Proceduri VCDS
Seby19
Nu se poate scoate limitarea elctronica din VCDS. Vrei putere mai mare, ia legatura cu Voinea si cred ca o rezolvi in cel mai OK si convenabil mod.
Ok ,multumesc frumos,problema la mine este ca locuiesc in germania si nu vreau sa merg la reprezentanta pt ca am cheltuit ceva bani cu masina asta si ma costa....
Mersi frumos incaodata....
cat ar trebui sa fuga?viteza maxima data de constructor pt masina ta este 185 km/h.
Modificat de R Z F
Are 260 in borrd deci ma astept macar 220 sa fuga.
Innainte de acest passat am avut un golf5 din 2005 aceeasi motorizare si rupea asfaltul sa nu mai spun ca am mers 221 cu ea.
pai toate au 260 in bord.abia cel de 2.0 tdi 170 cai(break) are 220 viteza maxima. golf 5(depinde ce motorizare) in primul rand e mai usor si nu de multe ori arata mai mult decat valoarea reala.
Modificat de R Z F
scuze de off topic , eu am 2.0 cr 170cai dsg si 217km/h maxim in germania afisat pe displayul central digital, in acte tot 217 scrie parca
La 1.9 TDI 105 viteza maxima este de 210 km/h (atata e la al meu)...
Si la 2.0 FSI am mers cu 220, mai mergea cred, dar nu mult...cred ca maxim e 230
Si 2.0 cu 140 cp are 210 si merge mai mult de atat.....
  On 07.12.2012 at 20:25, Dric a scris:
Salutare!!!
Am o rugaminte daca stie cineva cum pot reseta viteza maxima la un vw passat 3c break din 2006?nu fuge mai mult de 190,totodata parca nici primele 2 trepte nu trag cit ar trebui o masina de 105 cai sa traga normal.....
Un amic mi-a spus ceva de pilot automat precum ca de acolo ar fi singura varianta insa nu am nici cea mai mica idee ce si cum sa fac...
Va multumesc anticipat....
Nu au limitare electronica aceste motoare.
Modificat de Al Bundy
Si...210 e maxim pentru 1.9? :o...Eu stiam ca e limitat.
Sunt limitate alea prin Japonia si Germania de sute de cai, nu ale noastre. La al meu viteza maxima e 210 km/h, pe bord fiind vreo 225.
Sper sa nu gresesc, dar parca limitarile se fac la 250 pentru masini normale si 300 pentru supercar-uri.
Sent from my Galaxy using Tapatalk 2
259 cred :)
Si la R36, si la Audi am vazut
Sunt înțelegeri între producători, nu cred că sunt obligatorii. În Europa limita este de 250 km/h, în Japonia limita fiind de 180 km/h. Dar maşinile noastre nu fac obiectul (colegul cu R36 nu e de—al nostru :lol: )
Eu am limitare la 250. Limitatea este la viteza reala nu la cea afisata pe ceas.
Modificat de CristianMarin
Salutare ! Astazi am vrut sa resetez intervalul de service la un golf 6 diesel din 2010 si sa-l setez de la 30.000 km cum era din Germania la 15.000 km dar pe adresa 17-Instruments nu se poate accesa canalul Adaptation . Nici din SRI Reset nu merge zice ca nu exista canalul Adaptation . Aveti idee care ar putea fi problema ?
astazi m-am plimbat cu un Passat B7 si am vazut ceva interesant..........are o functie la faza lunga, daca se apasa de doua ori maneta, se activeaza un senzor care stie sa aprinda si sa stinga ori de cate ori e nevoie faza lunga.
se poate activa si la B6 aceasta chestie ? sau trebuie ceva montat/achimbat ?
Este vorba de Hi Beam assist si foloseste o camera plus unitate de control aflate deasupra oglinzii retrovizoare. Analizeaza traficul din fata si contrasens si comuta automat faza scurta.
cat de greu/costuri ar fi de montat pe un B6 si de ce anume/coduri am avea nevoie ?
Nu merita, am vrut si eu sa-mi pun. In primul rand trebuie schimbat parbrizul. Pe urma camera, controler, can, probabil calc volan.
Un pic de ajutor, Va rog. Am echipare din fabrica cu bluetooth premium. Pe canalul 77-Telephone am citit modelul ca fiind 5N0035730. Am avut RNS 510 vers.A si can gateway 3C907530E. Pe astea doua le-am schimbat cu un RNS 510 vers. H 2012 si cu CAN versiunea L. Mentionez ca am facut upgrade de la ceasurile de bord vechi (rosu/albastru) la modelul nou (alb/negru). Dupa upgrade nu m-ai apare optiunea telepfone pe afisaj-ul dintre ceasuri. Acum, dupa scanare cu VAGCOM-ul am ramas cu aceste 3 erori, ptr. care solicit ajutor. Multumesc anticipat!
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 H
Component: RNS-MID H64 5218
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7M9132147
Coding: 000100020100009D0000
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 3B7F4648BA7EBF6
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Component: EU East V9 7894
1 Fault Found:
01523 - Microphone for Telephone (R38)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 9
Reset counter: 98
Mileage: 44785 km
Time Indication: 0
Date: 2100.14.25
Time: 12:04:40
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 9
Reset counter: 98
Mileage: 44785 km
Time Indication: 0
Date: 2100.14.25
Time: 12:04:40
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 HW: 5N0 035 730
Component: Telefon 2510
Revision: 00011000 Serial number: 0000000047087
Coding: 0013241
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: E5CB40302C7A596
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 98
Mileage: 44806 km
Time Indication: 0
Date: 2100.14.26
Time: 12:16:19
00992 - Consumption Cut-Off Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 131
Mileage: 44778 km
Time Indication: 0
Date: 2100.14.25
Time: 10:11:26
Pai nu ai facut codarea corespunzator!
Refa codarea la can si ar trebui sa iti mearga!
Codarea trebuie facuta pe navi nu CAN.
Ceva mai multe detalii se poate? Ce anume nu am facut bine? Vreau sa incerc singur sa fac codarea la navi...dar sa o fac corect. Multumesc, stima!
  • Marian a închis acest topic
