Proceduri VCDS
Seby19
La Autohold, nu.... eu am avertizarea de centura, scoasa. Totusi, daca nu ai centura bagata, autohold-ul si frana automata, nu functioneaza.
Nu am incercat, dar ce zici tu are sens. Ce se poate (dez)activa este avertizarea de centura, nu senzorul de centura
Va spun sigur - ca doar aveam martorul dezactivat, cand mi-am montat Autohold-ul.... si a trebuit sa-i bag o maimuta, in priza centurii... ca sa nu merg cu ea.
Dezactivare din Instrument cluster - nu o mai intereseaza circuitul -
Autoholdul - verifica circuitul - nu e centura pusa, nu lucreaza.
Confirm, AH nu merge decat cu centura pusa.
@Florin
Ahaaa, deci esti da-ala cu maimuta la centura.... rusinica.
No... ca ne-ai bagat in ceata :) Inseamna ca de la alta masina stia Mihai ce stia...
P.S. ce e aia maimuta? Suportul ala de-l bagi in centura? Eu nu va inteleg... Nici macar sa mut masina nu pot s-o fac fara centura. Decat sa apas pe butonul de frana mai bine imi pun centura :)
cu ajutorul vcds-ului se poate afla tipul sau modelul injectoarelor?multumesc mult.
La ce te referi cand spui tip, respectiv model? La producator/ respectiv an? Nu se poate. Daca s-a schimbat unul, VCDS-ul nu-ti va spune ca ala e Siemens sau Conti. La fel nu-ti afiseaza anul.
am inteles mersi.vroiam sa stiu ce tip de injectie am bosh sau siemens motorul e un bmp an fabricatie 2006/10 scuzati de deranj :icon_confused:
BMP-ul are injectoare Bosch.
Nu sta prea linistit. Verifica pompa de ulei...
:lol: Vali.... nu mai speria omul....
Stiti cumva cum pot modifica distanta si sunetul de la senzorii de parcare? Am senzori parcare din fabrica si are sonorul incet pe fata. As vrea sa stiu daca ii pot modifica sonorul pe fata/spate si distanta. Va multumesc !
Sonorul da, distanta nu.
Sonorul (intensitatea si tonalitatea) cu VCDS.
Imi puteti spune unde sa intru in vcds pentru aceasta modificare ?
Pe modulul de senzori de parcare, in adaptari.
Modificat de Al Bundy
:beer: nu ma sperie la sectiunea despre pompa de ulei am pus un video cum am schimbat axul :icon_thumleft: este posibil ca dupa scanarea instrumentelor cu vcds-ul sa dea un consum mai ridicat fata de cel de dinainte(prima de scanare 6,5l/100km dupa scanare 8l/100km
Nu, sub nici o forma. Nu are treaba cu scanarea - poate doar daca nu s-a umblat intentionat si modificarea parametrilor privind avansul.
scanarea am facuto pe masina unui prieten pe un b5 si am facuto numai pe instrumente
La Passat cu senzori de parcare OPS nu mai poti adapta sensibilitatea. Adica modulul 10 nu permite asta
:beer: nu ma sperie la sectiunea despre pompa de ulei am pus un video cum am schimbat axul.
Foarte bine atunci. Dupa mesajul lui Florin am avut ceva mustrari de constiinta... :)
  • Marian a închis acest topic
    • raul2180
