Proceduri VCDS
Seby19
Care procedura? daca te referi la cea pt stins centrul stopurilor spate...
Raspuns... stinge centrul stopului pe pozitie...o sa se aprinda centrul doar pe frana
Multumesc seby , la aia ma refeream. Poti sa mai imi zici si alte codari folositorea si pe care pot sa le activez pe plusul meu ?
salut,
se poate face ca sa se aprinda bordul cand pui contactul, fara sa aprinzi farurile? am cautat pe aici dar nu am gasit!
multumesc!
Mi-am facut si eu chestia cu rain closing si nu vrea sa mearga! Nu stiu de ce! O sa mai incerc duminica cu un prieten!
La mine functia rain closing merge perfect. Chiar am incercat din nou acum cateva zile cand eram plecat in jud galati. PLoua 2 ore, se oprea 3, mai ploua iar, si dupa o aversa, am pus stergatorul pe auto si luminile la fel si am inchis masina cu geamurile coborate. Cand a inceput iar ploaia, m-am dus repede la masina si deja erau geamurile sus.
Caal-sho: Ce model de echipare ai?
Modificat de MariusFR
trendline cu pachet bussiness(senzor lumini+ploaie, proiectoare, pregatire bluetooth si cam atat cred)
Modificat de Caal-Shto
va salut pe toti si imi cer scuze dar nu am cautat pe forum daca exista vreun topic dedicat si pentru masinile seat... ideea ea ca vreau sa imi cumpar o interfata vag-com 908, am gasit pe la 150 ron... ma interesa ceva de genul un manual eventual cu codurile pentru diverse chestii ascunse/neactivate pe la masina. Fiind incepator nu vreau sa stric ceva pe la masina. Sunt posesorul unui seat cordoba 6L din 2007 cu o echipare modesta zic eu in comparatie cu ce am citit pe acest topic referitor la masinile altor useri si anume (senzor ploaie, clima, oglinzi eletrice, incalzite, rabatabile electric, geamuri electrice fata spate, oglinda interioara cu efect antiorbire). Intr-o alta ordine de idei sunt interesat sa fac urmatoarele chestii nush in ce condiitii sunt realizabile: nu mi se prinde in bord martorul de usi deschide, martorul de centura ( nu ca ar fi mare lucru, dar imi ridica moralul ca nu e masina chiar stock:D ), astea sunt cam tinta principala.. as mai vrea sa se rabateze oglinzile din telecomanda masinii la inchidere si am vazut pe aici la un topic, rain closing + altele mai interesante daca s-or mai gasi. Eu va multumesc mult si astept reactii din partea voastra cu privire la cele scrise de mine si cu propuneri de noi codari interesante, stima la toti
  fane23 a scris:
Dati clic aici pentru manualul VCDS Release 908!
Sau aici - pentru codurile de eroare!
Sper sa nu fiu :D . In caz contrar, rog un admin sa mute postarea!
Modificat de migrosoft
Salut.Am incercat si eu sa activez rain closing si nu merge.Problema e ca nu am notat codul vechi din central electric si l-am pierdut, ramanand cu codul nou.Exista vreo posibilitate sa-l recuperez?
Modificat de Pedy_golf 5
Salut!
In directorul unde este instalat VCDS, gasesti directorul DEBUG.
In directorul DEBUG, gasesti CodingLog.TXT .
Il deschizi si gasesti acolo codul tau vechi.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Dupa ce folosesc vcds, il dezinstalez din calculator. Asa ca nu cred ca o sa mai gasesc ceva.Mersii oricum. Sau ori de cate ori ma conectez la masina apare codul cumva in CodingLog.TXT, chiar daca am dezinstalat vcds din pc?
In acest caz (totusi nu inteleg de ce faci uninstall la VCDS) - intra din nou in Long Codding si reaminteste-ti ce ai facut acolo . Banuiesc ca ai pus bifa numai la Rain Closing.
Spor
  Pedy_golf 5 a scris:
DAr ai senzor de ploaie?
Buna ziua! Mi-am pus si eu niste xenoane pe un passat b6 ,cu kit de instalare complet, cu tot ce trebuie, am o problema mare...de fiecare data cand pun contactul sa pornesc masina, imi da eroare...imi spune ca becul de faza pe partea stanga este ars....apoi pornesc masina, aprind pozitiile...si eroarea dispare....In mod normal acest lucru nu prea ma deranjeaza...dar erorile astea raman in computerul de bord iar cei de la reprezentanta vad tot istoricul erorilor.(masina este inca in garantie).Imi poate spune si mie cineva cum as putea gasi rezolvarea la o asemenea problema?
DAi xenoanele jos si ai scapat de problema. CA daca ai vreo problema electrica si la garantie vede ca ai xenon, salutare garantie.
Modificat de Al Bundy
Nu a aparut si nu am bifat niciun Rain Closing, iar de amintit in niciun caz nu mai stiu. Da, am senzor de ploaie.
Pai si atunci cum ai activat RAIN CLOSING ?
Pai nu am activat rain closing.Nu apare pe nicaieri optiunea asta.Problema e codul vechi, nu il mai stiu si la scanari imi da eroare referitoare la cod.
Ce anume ?
Cod modul incorect.
Salut.Imi poate spune si mie cineva cum ii dau setare de baza la climatronic cu vag-com?Multumesc
8-HVAC, 04-basing setings, FLAP and Motor learn.
salut...are cineva idee ce ii pot face la masina mea....am navigatie rns300 si inainte in bc (plus) imi aparea directia de deplasare printre meniurile principale (N,S,W, E)....acum nu stiu ce s-a intamplat pe acolo ca imi apare la navigation in BC scris RNS 300 si atat.Multumesc anticipat
Modificat de D@ny
@riddler : codarea pentru inchiderea trapei si a geamurilor din cheie tiand apasat 2 sec mentionata de tine in posturile anterioare pot sa o activez si pe masina mea cu un vag-com 6...nush cat ca e al unui amic ,,?!
  • Marian a închis acest topic
