Proceduri VCDS
Seby19
Deschid acest topic in speranta ca veti posta aici, diferite adaptari, codari, activari de functii noi cu pasii exacti care trebuie urmati (in cazul codarilor), preferabil proceduri incercate de voi si care au functionat.
Cred ca e mult mai usor pt noi toti, sa avem toate aceste informatii intr-un singur loc fara sa mai fie nevoie sa cautam prin tot forumul.
Incep eu primul prin postarea modificarii stopurilor spate (nu am facut inca operatiunea, am luat pasii de pe topicul cu stopuri - postul colegului Riddler)
Stopuri Spate:
[Select]
[09 - Centr. Elect.]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 9: Debifati toate casutele sau modificati casuta DEC in cifra 0 (zero)
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Daca moderatorii considera topicul inutil ii rog sa il stearga.
Activare Coming Home & Leaving Home
NOTA: NU este necesar ca masina voastra sa aiba faruri automate sau senzor de lumina pt a activa aceste functii!
[Select]
[09 - Cent. Elect.]
[07 - Coding]
Byte 0:
- bifati Bit 5 (Assistance Driving Light - Leaving Home active)
- bifati Bit 7 (Coming-Home active)
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Modificare timpilor pt Coming Home & Leaving Home
[Select]
[09 - Cent. Elect.]
[10 - Adaptation]
Channel 01: numarul de secunde care doriti ca coming home sa fie activ - de la 0 pana 120
Channel 02: numarul de secunde care doriti ca leaving home sa fie activ - de la 0 pana 120
[Test]
[Save]
[Done, Go Back]
Asta e tot.
Puteti incepe testarea noilor functii:
- introduceti cheie in penultima pozitie a contactului (cea in care se aprind toti martori)
- dupa cateva secunde, scoate cheia din respectiv pozitie
- scoate de tot cheia din contact
Pozitiile, faza scurta cat si stopurile ar trebui sa ramana aprinse. Iesiti din masina, inchideti usa soferului si inchideti masina din telecomanda. Luminile fata si stopurile spate ar trebuie sa se inchida dupa ce timpul specificat in Channel 01 a trecut.
Dupa ce s-au inchis luminiile, deblocati masina din telecomanda si veti observa ca pozitia, faza scurta cati si stopurile spate vor porni. Ele vor ramane pornite pana cand unul din urmatoarele trei lucruri se va intampla:
1) Ati deschis usa soferului
2) Veti bloca masina din nou
3) Timpul specificat in Channel 02 a trecut.
NOTA: Singura conditie ca functia Coming Home sa mearga, este sa lasati comutatorul de lumini pe pozitia faza scurta. Functia Leaving Home este independenta de aceasta conditie.
Coming & Leaving Home on a Passat 3C w/o light sensor
Afisarea vitezei pe ecranul Radio CD.
Daca setezi sa se vada viteza, nu se mai vede titlul melodiei sau postul de radio.
[Select]
[56 - Radio]
[10 - Adaptation]
Channel 02: 0 = dezactivare / 1 = activare (afisarea vitezei in km/h pe display-ul radioului)
[Test]
[Save]
[Done, Go Back]
Dupa aceasta operatie se apasa butonul meniu (de la radio-CD) si in acelasi timp se apasa pe butonul de pornire (power).
Succes! :(
Modificat de dm76ro
Inchidere proiectoare cand dai flash sau faza lunga by Riddler :rolleyes:
[Select]
[07 - Coding]
Byte 17: bifati Bit 5 (Front Fog lights deactivated with High Beam)
[Transfer Coding!]
[Do It!]
VW Passat 3C Fog lights deactived when High Beam
Modificat de dm76ro
Regenerarea filtrului de particule (DPF).
NOTA: Aceasta procedura se efectueaza NUMAI in cazul in care procedura descrisa in manualul de utilizare a autovehiculului nu functioneaza!!
Testat pe motor de 2.0 TDI 140 cp., functioneaza cu Vag Com 805 sau 812.4
Contactul PUS, motorul pornit :biggrin:, apa peste 50 grade ( vezi temperatura in Measuring Blocks canalul 002 , campul nr 4)
A se urmari valorile DPF in Measuring BLocks canalul 075 , casuta nr 3.
Modificat de dm76ro
Anularea diagnosticarii "eroare bec ars" pentru semnalizare by Riddler :D
[Select]
[07 - Coding]
Byte 18:
- debifezi Bit 5 (Cold Diagnosis Turn Signals active)
- debifezi Bit 7 (Cold Diagnosis Side Turn Signals active)
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Modificat de dm76ro
Schimbarea limba pe afisajul display-ului by dm76ro :cool:
[Select]
[17 - Instruments]
[10 - Adaptation]
Channel 02 :
00001 - German
00002 - English
00003 - French
00004 - Italian
00005 - Spanish
00006 - Portuguese
00007 - no text
00008 - Czech
[Test]
[Save]
[Done, Go Back]
:) safe
Modificat de Riddler
Operatiunea asta merge daca nu ai la comutatorul pentru aprinderea farurilor optiune "mod automat"?
La mine exista urmatoarele: oprite, pozitii si faza scurta.
Da, merge fara sa ai pe comutator auto !! faza scurta o sa ti tina loc de auto citeste postul lui riddler cu atentie !
@ceaunic: Pai aceleasi 3 pozitii principale (si 2 secundare) le am si eu :angry:
Cum am spus si in nota aia, dar cred ca trebuie un pic reformulata sa se inteleaga mai bine, "NU este necesar ca masina voastra sa aiba pozitia "AUTO" pe comutator sau senzor de lumina..."
Oricum aceste 2 "conditii" nu pot veni separat cand iti comanzi masina de noua, asa ca e de la sine inteles ca daca nu ai senzor de lumina NU poti sa ai pozitia "AUTO" pe comutator ;)
Deci, activarea acestor 2 functii la o masina fara pozitia "AUTO" pe comutator sau senzor de lumina inseamna ca faza scurta cat si pozitiile VOR FII APRINSE TOT TIMPUL fie ca e afara e zi sau noapte :)
:) safe
Schimbarea limba pe afisajul display-ului by dm76ro :vaidecapulmeu:
Limba romana nu este?
Nu exista soft cu limba romana?
Daca da, cum se procedeaza pantru a seta limba romana?
Nu exista limba romana pe IC.
Inchiderea automata a masinii dupa viteza de 15km/h
[Select]
[46 - Cent. Conv.]
[10 - Adaptation]
Channel 03: Auto Lock after 15km/h (1 = Activate / 2 = Deactivate)
[Test]
[Save]
[Done, Go Back]
Deschiderea automata a masinii dupa scoaterea cheii din contact
[Select]
[46 - Cent. Conv.]
[10 - Adaptation]
Channel 04: Auto Unlock after removing the key (1 = Activate / 2 = Deactivate)
[Test]
[Save]
[Done, Go Back]
Optional se mai pot seta ca la inchiderea/deschiderea masinii sa se aprinda avariile sau sa se auda un clacson scurt :)
Pt acestea, modificari si:
Channel 05: Unlock, horn sounds (1 = Activate / 2 = Deactivate)
Channel 06: Lock, horn sounds( 1 = Activate / 2 = Deactivate)
Channel 07: Unlock, turn signals flash (1 = Activate / 2 = Deactivate)
Channel 08: Unlock, turn signals flash (1 = Activate / 2 = Deactivate)
:vaidecapulmeu:
Cum se dezactiveaza bip-aitul centurii?
salut interesant topic, as fi si eu curios daca se poate k la functia comming home leaving home in loc de faruri sa se aprinda proiectoarele, cum este la audi. va multumesc
NU se poate! :)
Aia vreau si eu sa fac, dar din ce-am inteles trebuie un anumit modul si nu stiu ce tip de programare :blah:
Daca cineva afla ceva sa nu ezite sa scrie aici :rolleyes:
Si pe mine m-ar interesa. E enervant rau. Pentru sofer e suficienta semnalizarea din bord. Bip-aitul e totusi bun cand ai un pasager caruie ti-e jena sa-i atragi atentia sa-si puna centura.
PS: Stiti vreun coleg cu VAG COM din Baia Mare (sau din zona)?
NU se poate! :)
se poate! dar cei din service nu o fac pt. ca este o masura cica de siguranta , pt. sofer si pasageri.
poti sa bagi ceva acolo unde trebuia sa iti inchizi centura si scapi de sunetul enervant de avertizare centura ,nu?
Ar trebui sa bag si la pasager... :rolleyes:
@wolfvw: vad ca cunosti "problema" "Comming/Leaving Home a la Audi", ai cumva si rezolvarea mai indetaliu ?!
Si despre ce masura de siguranta este vorba ?!
Sau se aplica doar la noua, astia cu VW si nu si colegilor care au audi ?! :icon_thumleft:
Sal,
As fi si eu interesat de modificarea care sa faca sa se aprinda proiectoarele in loc de faruri la Comming/Leaving Home .
Problema e ca Voinea mia zis cand am facut cip-ul la el ca nu se poate face asa ceva .
Daca afla cineva cum se face il rog sa scrie aici .
Eventual ce modul trebuie si unde trebuie sa-l montam .
Modificat de @DRI@N
Select]
[17 - Instruments]
[Login - 11]
[use 7-digit PIN/SKC]
Enter the 7-digit PIN, Date on which the PIN was generated by the dealer, along with the Workshop Code (WSC) and the Importer number of the dealer that generated the code.
[OK]
VAG-COM will validate the data you have entered and return you to the Login screen, where the Login Code will show as "XXXXX".
[Do It!]
[Adaptation - 10]
Enter 21 in "Channel Number"
[Read]
The "Stored Value" is the number of keys currently matched.
Enter "new value" of 0
[save]
This clears out the old key-matchings.
Enter a "new value" corresponding to the total number of keys to be matched, including any existing keys
[save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Switch ignition off and remove key
Insert next key to ignition and switch ignition on again. The warning light for the Immobilizer will light up for ~2 seconds, then go out. Switch ignition off and remove key
Repeat step 16 with each key until all keys have been matched
completare:
adaptarea se mai poate face pe 25 sau 05.
la unele modele B6 [depinde de echipare] - vag-com are probleme .
atunci , ramane sa mergi la reprezentanta !
SEAT BELT CHIME:
Control Module Coding
Select 17 (Instrument Cluster)
Coding -> Function 07
00??x0x: Extra-Options
+01 - Brake Pad Warning active
+02 - Seatbelt Warning active
+04 - Washer Fluid Warning active
+16 - Sedan (Jetta)
So if you wanted everything active....
0023x0x where x is the value of the original coding, let's say it was set there from the factory.
To remove seat belt warning, just subtract the 02.... so it would now be:
0021x0x
My stock coding:
0023203
With no seat belt chime:
0021203
Noi nu recomandam dezactivarea / postarea are rol doar de info !!!
  • Marian a închis acest topic
    • Mihaibmf18
