Care e cel mai bun ulei pentru TDI PD ?
AndreiO2
Incepe incet incet sa mai scada pretul. Problema este ca e doar marketing la mijloc, in bidon sigur este o marca de ulei mult mai ieftina.
http://www.epiesa.ro/ulei-motor-original-vw-group-special-plus-5w40-5l-acc-2424.htm
Modificat de olteanu82
Colegul EEXCALADE cumpara OEM 5w30 vw507 cu 60 lei pe litru, pe site-ul postat de tine e 68 de lei litrul. Ce ai postat tu e ulei mai ieftin fiindca e 5w40.
Salut,se apropie schimbul de ulei si am nevoie sa imi recomandati ceva care sa nu necesite o completare de la un schimb la altul cu mai mult de 500 ml!In prezent am Castrol Edge 5w40,pentru1.9 TDI AXR si din bidonul de 5l mai am foarte putin,aproximativ 100ml!Multumesc!
Am aproximativ acelasi motor 1.9TDI ATD,folosesc motul x clean 5w-40  si intre schimburi(10.000km) nu completez deloc.CAnd fac schimbul de ulei pun pana la maxim iar cand ajung sa schimb iarasi uleiul scade undeva la jumatate.
Prima data am bagat castrol edge dar  tot atat a mancat si din acela.Incearca alta marca de ulei...daca tot atat iti mananca atunci nu uleiul e problema.
Modificat de Akos09
Un consum de 1 litru la 10.000 km este foarte ok pentru un motor PD, mai ales trecut de 150-200.000 km. Nu trebuie sa va speriati de treaba asta.
Nu judecati uleiul dupa cat de mult il consuma motorul. Este cea mai proasta judecata ce poate fi facuta. Un ulei prost poate sa fie suficient de vascos sa nu se evapore si sa nu treaca de segmenti, dar nu inseamna ca si protejeaza bine sau curata bine motorul sau are pelicula rezistenta la forfecare.
Nu stiu daca e cel mai bun ulei pt 1.9 TDI , PD , dar eu asta l-am folosit :
post-78166-0-67289000-1442686775_thumb.jpost-78166-0-86337000-1442686788_thumb.j
La porniri dese zilnice si distante scurtute, 10-20 km, merita schimbat si pe la 8000, decat scump si km multi, spre limita indicata, 15000 km, mai indicat pret o idee mai scazut si schimb dublu ptr. aceeasi km!
deenman - am cautat , dar nu mai gasesc factura ; nici estimativ nu-mi amintesc
Ms, e foarte scump in acest caz, comparabil  la pret  cu uleiul OE la bidonul de 5 litri, raman la ce folosesc acum, cu 250 ron iau 8 litri de ulei si fac schimburile la jumate decat as face cu acel uleiu, plus asta de-l folosesc acum are exact aceleasi aprobari si standarde (tot intr-o singura tara este produs, deci iese din discutie faptul ca ar putea fi contrafacut), nu vad sensul, ms pt timpul acordat.
Modificat de deenman
240 e bun pretul. Unix il avea listat la 299. Eu l-am gasit cu 250
Oricum Valovine de mai sus nu l.as folosi la PD pt ca este Low Saps. Prefer un Mid Saps
Motul x clean este low sau mid saps? Dar ravenol vpd??
Ambele 5w40
Modificat de moroenius
  Teoretic sunt mid saps ( 5w40 C3 ) desi Valvoline il listeaza ca fiind low saps. Asta a fost ceea ce m-a intrigat dar am avut in vedere testele OM646. As inclina sa fiu de acord cu andrei_221 si sa spun ca prefer chiar un full saps dar in cazul Valvo am facut o exceptie si totusi nu am fost dezamagit. se comporta foarte bine in 7000km
uite ce greu era :
post-17228-0-31088900-1442777083_thumb.p
post-17228-0-78963500-1442777092_thumb.p
de la Ravenol eu merg pe VMO 5w40, este Mid saps
Modificat de andrei_221
Salutare..Cu un sfat ma puteti ajuta va rog ? Am masina de 1 an de zile, schimbul de ulei a fost facut anul trecut prin octombrie, ca niciodata am facut in acest an putin peste 10.000km.
De obicei fac 7/8mii, schimb la un an, in principiu fac 85% oras.Masina merge ok,nu am completat nimic de la ultimul schimb,nu scoate fum, merge ok..
E 2.0TDI cod motor BMP cu PD si filtru de particule.Masina-mi pare putin mai galagioasa de la o vreme, mai ales dimineata de cand sa instalat racoarea.
Ma ajutati cu un sfat la ce ulei sa cumpar ? Am incercat sa citesc prin topicurile dedicate, dar mi-am prins urechile in norme si fel de fel de explicatii tehnice care pe mine ma depasesc.
Nu mai vreau sa aud de turcismele de la castrol. Banii nu sunt problema, nu ma uit cand vine vorba de intretinere, mai ales la ulei.
Modificat de steffii
Masina are dpf deci ai nevoie de un ulei cu 5w30 norma 507. Iti recomand Valvoline synpower xtreme XL-III C3. Tinut un an sau 10k.
incearca Volkswagen Original Teile Long Life III 5w-30 507.00 cod G 052 195 M4 pentru flaconul de 5 L
Sau Motul Specific VW 50400/50700 SAE 5w30 compatibil cu filtru de particule.
Salut .Credeti ca am gresit ca am bagat 10W60 de la Castrol?Tin sa spun ca sa schimbat total sunetul motorului .
Pai nu stiu ce sa zic. Papa motorul ulei ? Altfel nu stiu cum ai ajuns la 10w60. Asta se face sa zic daca vrei sa amani o segmentare ceva. Sunetul motorului sunt convins ca e schimbat. Sunt convins si ca pompa de ulei nu o sa reziste prea mult sa antreneze uleiul asta. Si in plus cred ca masina a devenit mai lenesa. Este ?
Acum vara e cum e dar la iarna este crima pentru motor.
