Care e cel mai bun ulei pentru TDI PD ?
AndreiO2
Am folosit eu Valvoline SynPower Xtreme si sant mega incantat . Asa cum am mai spus , e luat din sursa sigura si la pret OK  ;  de aceea am sa raman pe Valvoline .
Banuiesc ca 5w30 synpwer extreme ca acesta se gaseste la noi. Pe acesta il folosesc si eu. De 2 luni de mers numai in oras pot spune ca se comporta f bine. Pornirea la rece este ok, un pic zgomotos primul minut ca atat stau la relanti apoi incerc sa nu depasesc 2000 rpm primii km. Ce am mai sesizat fata de ravenol 5w30 vmp pe care l-am folost la 2 umpleri este ca turatia la relanti a scazut aproape de 800 rpm fara vreo schimbare de tremurat sau alte lucruri anormale.
Sa zic ca inainte de ai pune valvoline relantiul statea la 850 jumatatea distantei dintre 800si 900 acum este putin peste 800 undeva pe la 810 nu am vag-com ci doar ochiometric. :)
La temperaturi scazute relantiul stau pe la 910-920 rpm apoi dupa vreo 300 m de mers scade in 850 rpm deci destul de repede iar cand se incalzeste putin motorul mai scade.
Cam astea pot sa spun dupa primul schimb efectuat din oct.
Bafta.
Modificat de lupo_bv
Si inca ceva pe care l-am observat in dmineata asta cu multe opriri si porniri dese la nici 1-2 km. Motorul se incalzeste f repede parca nici nu zici ca este diesel. O alta proba cu incalzitul repede a fost duminica seara coparativ cu un audi a4 2003 1.9 tdi 116 cp. Amandoi am pornit masinile dupa 2h jumate de stat la 0 grade si din Drumul Taberei pana la sala palatului am mers unul dupa altul in acelasi stil. Mi s-a parut ciudat cum de a lui scotea aburi ca si cum o avea pornita de 3 min iar eu cand m-am uitat in oglinda nimic. Il sun si-l intreb cat ii indica apa lui ca la mine era aproape de 90 gr. A lui abea daca se ridicase acul.
Audi a fost servisat acum 2 sapt cu ulei castron 5w40 si filtre mann insa, ma gandesc ca poate avea si o problema sa nu-i deschida termocupla deci testul nefiind chiar relevant :)
da, uleiul influenteaza prea putin aspectul asta, al incalzirii motorului.
Dumidude, daca la un diesel nu ai relanti'ul exact cat e specificat de ecu sa fie (la o anumita temperatura) ai probleme la motor. 100%
cand este rece motorul  este normal sa stea ridicat un picut...    si la mine este la fel..maxim1 minut dimineata...apoi dupa   isi  revine  si sta unde sta de fel!
si daca printr-un miracol, s-ar invarti motorul extrem de usor, tot nu ar creste sau scadea turatia de capul ei, ar regla-o imediat ECU.
Pai ea sta la locul ei nu oscileaza :) doar sa zic ca am observat o usoara reglare a ei in sensul diminuarii cu cateva rpm dupa schimbul de ulei din oct. Asa imi pare dar poate fi doar placebo ...
Pt curiosi mai ales pt service-uri recomandari norme ulei  producatori auto inclusiv VAG   OEM  REQUIRMENTS
2005-2013
un document  IRIS  pt uz intern de la reselerii Q8 OILS..
http://kosser.net/masla/katalozi/Technical%20Product%20Update%2006%20%28July%202013%20-%20EN%29.pdf
vreau sa comand din germania ulei 5w30 oe G052195m4 stie cineva ce ulei contine merci.
G052195m4 = Vapsoil 5W-30  VW 504 00 / 507 00
La un pret interesant il gasesti aici
Website  ASP
VAPSOIL ist das Exklusiv-Öl der Volkswagen, Audi, Škoda und SEAT Partner.
VAPSOIL ist Ihre Motorenölmarke.
http://www.asp-automotive.com/motor+oil/beschreibung+++kooperation.239.html
ERA VORBA DE ULEI  serviceurile oricare ar fi ele indiferent cum sant de retea partenere multimarca sau altele  pot utiliza orice ulei din lista ERWIN la zi  ..
si nu pot impune o marca ci doar lista erwin atat in garantie scat si in afara ei existand directiva europeana in UE in acest sens...(pot impune norme nu marci)
"CONCLUZIA MEA" simpla este
folosind  un ulei din lista ERWIN  in ROMANIA  schimbat la 10000km 12 luni rulaj mixt si 7500km /6luni rulaj urban orice motor vw grup isi face treaba proiectata pe intervalul de  resursa proiectat
lista pt norma  vw50501
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=https%3A%2F%2Ferwin.volkswagen.de%2Ferwin%2Fvolkswagen%2Ffiles%2Foil%2Fstep_50200_50500_50501.pdf&ei=aHOiVIWbOKatygOz8YKICw&usg=AFQjCNHzVz--e2xrR6AiD1RHLkaS0nGlHg&sig2=4v15tQZ6Au_2SGnSjWkUig
lista pt  norma  vw50700
https://erwin.volkswagen.de/erwin/downloadStaticFile/volkswagen/files/oil/step_50400_50700.pdf
Modificat de nec100
nu este vaps este alt ambalaj este pe site AHW shop.de
Pune link-ul exact spre produs pt. că nu toată lumea ştie nemţeşte să navigheze pe site-ul ăla.
Atentie ca Vapsoil nu este ulei OEM.
salut si un an nou fericit m-am hotarat la 3 variante pentru 1.9 TDI BKE fara dpf ,WIV 5w30 ,VMP 5w30 Ravenol sau Valvoline Xtreme 5w30 pentru a avea un ulei full sintetic si protectie pentru axa oricum il schimb la max 10000km astept pareri multumesc.
nec100 ma intereseza daca valvo extreme protejeaza bine axa cu came sau sa optez pentru 5w40 bineinteles tot full sintetic merci.
Full sintetice nu exista acolo unde te uiti.
Daca vrei asa ceva trebuie sa folosesti Red Line, cred ca a ramas singurul la momentul acesta care este integral sintetic, si Amsoil a "stricat" formula.
Omul se referea la full sintetice marketate CU BAZE din grupa 3+ sau  GTL  care acum la firmele premium cu gama premium duc motorul fara anexe  pana masina valoreaza sub 1000 eur.. cu conditia sa nu-l tii mai mult de 10000 km... Red Line e un ulei  premium  de ultra nisa  si nu e aprobat de vw in lista erwin   OFICIALA
Poti folosi 5w30 GAMA VALVOLINE XTREME asigura protectia pe cama SUB 40 MICRON IN TESTUL OM646LA
VALVOLINE e singura marca de ulei light duty ce a dat rezultatele PUBLICE nivelul uzurii pe came  in testul OM646LA
Schimbul la maxim 10000km/9luni  "sfatul meu" ce atingi prima
Daca vrei resursa multa la motor si tii masina FF mult.
Modificat de nec100
Terminati cu prostiile. Si ulei aprobat de Dumnezeu daca folositi si nu e 5w40 505.01 pe motoare 1.9 TDI tot va papa camele.
Un mic rezumat la uleiurile testate de mine:
1. Castrol Edge 5w40
2. Mobil 1 ESP 5w30
3. Motul Specific 5w40
4. Valvoline Xtreme C3 5w30
Ghiceste cineva ce folosesc acum dupa ce valvoline mi'a halit un "ball pin" la injectorul 2 la o pornire la -20 gr C de revelion? Singurul ulei hulit si omorat prin forumuri dar care in acelasi timp a tinut motorul in stare perfecta 100.000 km. Castrol. Mai precis noul Edge Turbo Titanium 5w40.
