Care e cel mai bun ulei pentru TDI PD ?
AndreiO2
sa inteleg ca recomandati utilizarea 507.00 5w30 in detrimentul 505.01 5w40 la motoarele TDI PD  ?
da, eu doar asta as pune (desi poate as testa si un 0w-40 diesel). important desigur sa nu fie contrafacut si schimbat normal, adica 8-10k km ca oricare alt ulei.
si apropo de 505 01: 505.01
Oils designed for fixed service intervals. Initially developed for Pumpe Düse (PD) TDI diesel engines and often combined with 505.00. Newer version is a mid-SAPS formulation if it also meets ACEA C3, and is often combined with 502.00/505.00. Available in two grades: 5W-40 and 5W-30.
Modificat de jag
Ai cumva si o documentatie unde producatorul , fie el al uleiului ori al motorului, specifica clar acesta normalitate?
Misu daca motoru este un PD din generatia 2000--2003 atunci trebuie 505.01
Modificat de Rune
la cum mergem majoritatea in tara, cu drumuri scurte sub 15 km dese de exemplu(sau iarna-vara extreme), se potriveste intervalul injumatatit de 7,5k km. gasisem si la vw specificat asta si chiar la renumitul redline aceasta observatie.
iar un ulei LL e mai bun la uzura si "namol", dar cat sa-l lasi peste acest interval de conditii severe totusi? oricum, cand se schimba sunetul motorului sau creste consumul lui, e clar ca nu mai e bun un ulei, din pacate multi il mai tin in loc sa-l schimbe inainte sa observe asta.
505 01 probabil o sa dispara in urmatorii ani daca deja l-au facut si C3.
pana la 160 000 km s-a folosit ulei Motul 5w40-505.01 pe masina mea (1.9 TDI PD) iar de atunci am facut 3 schimburi la cate 10 000 km si am folosit Castrol 5w40- 505.01.. La 190 000 km trebuie sa fac din nou schimbul... am luat legatura cu vechiul proprietar care are si service prin Bucuresti si m-a certat cand a auzit ca am folosit Castrol pe motiv ca nu e original din Germania blablabla... un sfat va rog.. sa revin la Motul sau...? :D
Ar fi interesant de ştiut ce impresie ţi-a făcut Castrolul comparativ cu Motul.
prea multe nu pot sa spun.. am condus masina doar 2000 km cu Motul.. despre Castrol stiu doar ca atunci cand pornesc motorul dimineata pe timp de iarna suna ca un tractor cateva secunde :D si completez cam cu 200-300 ml intre schimburi
Cam orice diesel sună aşa la rece, poate în funcţie de ulei să sune o perioadă mai lungă sau mai scurtă, mai tare sau mai încet, iar consumul este chiar ok.
Motul este considerat un ulei bun aşa că nu văd de ce nu ai reveni la el dacă ai dubii asupra Castrolului (nu ştiu dacă preţurile  reprezintă un inconvenient pentru că nu le cunosc)
Motulul din cate stiu e ceva mai scump dar e mai bun decat castrolul.am 2 vecini care merg pe motul si sunt f multumiti. Nu l-ar schimba .
Buna ziua. Va rog sa imi spuneti si mie ce parere aveti despre Mobil 1 Turbo Diesel Truck 5w-40? As vrea sa fac schimbul de ulei si am gasit acest tip de ulei despre care am citit ca ar foarte bun (motor PD). Problema este ca prin Romania nu prea am vazut si am pe cineva in Germania pe care l-as ruga sa imi caute daca intr-adevar s-ar merita. Multumesc anticipat.
Modificat de Ballack
Ai văzut undeva că are specificaţii pentru PD? Este un ulei foarte bun...pentru camioane.
Uleiul MOBIL 1 5W-40 Turbo Diesel este unul din cele mai versatile uleiuri de pe piata, recomandat pentru orice diesel sau turbo diesel care necesita un 5W-40. Aditivarea si stabilitatea este exceptionala, precum si longevitatea.
Acest ulei este recomandat pentru orice motor diesel, orice an, inclusiv cele moderne cu ESP, Pump Duse sau Filtru de Particule Diesel.
Acest ulei este formulat cu Techonologie SuperSyn, si face parte din gama de super sintetice si nu trebuie confundat cu cel care exista in mod normal pe piata Romana, adica Mobil Synt S 5W-40. Cele uleiuri nu sunt pentru interval de schimb extins. De asemenea acele uleiuri nu sunt MOBIL 1, sunt MOBIL, treapta inferioara a uleiurilor Mobil."
Asta este in descrierea de pe site  :dry:
Super sintetice ?! Mobil 1 turbo diesel daca nu ma insel e doar ptr camioane (truck).
Dupa denumire si eu as fi spus ca este pentru camioane. Mai jos atasez si comentariile unora care spun ca l-ar fi folosit pe autoturisme (nu stiu daca am voie sa postez site-ul de unde sunt aceste comentarii)
    Opiniile cumparatorilor
- Vlad Bargaoanu [02.04.2014 - 20:06]
"CEL MAI BUN ULEI CARE MI-A PICAT IN MANA!!!" Acord nota maxima. Il folosesc la o Skoda Octavia 1U (cod motor: ALH) si am remarcat faptul ca motorul toarce la relanti mult mai silentios decat cu uleiul de fabrica recomandat de producator (Castrol Magnatec 5w40 C3/B4). Despre faptul ca "ar trage masina mai bine" consider ca este o prostie ... MASINA SE COMPORTA LA FEL, NU ARE CUM SA TRAGA MAI BINE DIN CAUZA ULEIULUI ... poate doar daca il indoiti cu kerosen !!! Desi pare mult mai subtire decat Castrol, la aceeasi norma SAE, cred ca isi face treaba in mod excelent ... nu ca ar conta, dar am observat ca are un miros deosebit, placut ?! Cred ca are aditivi care nu doar ca lubrifiaza, IL SPALA/CURATA REALMENTE. Multi spun faptul ca este un ulei long-life insa il schimb la acelasi interval de 15.000 sau 1 an .
- danu [15.09.2013 - 16:46]
foarte bun recomand
- ion [10.08.2013 - 18:11]
Ce sa zic...de doi ani ma straduiesc sa gasesc un ulei bun ca acesta pentru batrina mea scoda,recomand la toti cei ce tin la masinile lor..
- George panait [24.02.2013 - 14:54]
exceptional ulei, am pus in 3 masini si toate au imbunatairi de performanta fata de aral 5w-40. mult mai bine trage motorul la deal si relantiul e mult mai stabi. Asta vad cam de 5000 de km. am zis ca sriu pentru ca putine firme in romania in ziua de azi vand produse cu adevarat de calitate.
- marcel onoiu [30.12.2012 - 21:02]
merge foarte bine masina, nu mai consuma ulei. Merge foarte lin motorul si am vazut ca merge si la masini cu FDP. Are un pret beton pentru un ulei FDP. compara cu castrol Edge 5W-30 sau Mobil 1 ESP si este diferenta de pret de 35%, si mult mai buna performanta. Recomand
- Iordache [27.12.2012 - 03:04]
si eu la fel, exceptional ulei.Il folosesc de 3 ani si e mult mai bun ca si castrol edge, si il schimb la 25000 km. Recomand
- Sorin [26.12.2012 - 15:13]
Subscriu la ce au spus colegii mai sus despre acest ulei. Altu nu mai exista pt mine.
- nicu [23.05.2012 - 23:26]
foarte foarte bun uleiul, toarce motorul. Am o Skoda din 2008 505.01 pump duse si vreau sa spun ca zbarnaie. recomand cu incredere!
- Andrei Manea [26.04.2012 - 15:06]
folosesc uleiu asta de 2 ani si vreau sa spun ca nu am ce comenta. Folosesc in 3 masini, 2 pump duse si una cu fdp. O singura data a trebuit sa pun castrol edge 5w40 si nu mai fac. Oricine vrea un 5w40 recomanda uleiu asta. Mizeria aia de Castrol si Mobilu ala din magazine nu se compara.
Ok. Sunt colegi pe forum care folosesc uleiuri de flota si le recomanda dar pe aprobarile lor nu o sa apara norma 505.01. Altfel sunt de acord ca isi fac treaba bine intr-un anumit regim de turatie.
Totusi este adevarat ca uleiurile Mobil si Mobil 1 sunt diferite? Ideea ar fi urmatoarea: as vrea sa rog pe cineva sa imi aduca din Germania un ulei Mobil 1 pentru masina din semnatura (considerand ca "poate" in Germania se distribuie un ulei mai "Calitativ" fata de cel care se gaseste la noi in tara). M-am orientat catre Mobil 1 deoarece pana acum am avut schimburile facute cu ulei Mobil
Mobil 1 e varf de gama.sunt ce au ei mai bun. Gasesti mobil 1 5w40 esp formula cu norme specifice.
@Ballack Daca tot vrei sa iei de dincolo uleiul iti recomand valvoline synpower xtreme 5w40.
syn power xtreme 5w40 gasesti in RO...?
ballak  aia de la cluj  isi scriu singuri in testimonials ca le am citit cum se lauda singuri prin pareri clienti......miroase de la o posta....
asta nu inseamna ca nu aduc uleiuri f bune originale 100% din SUA
De ce nu mergi pe cai batatorite SA RESPECTI NORMA  ai multe uleiuri bune ce respecta 501
Pune un FUCHS TITAN GT1   5W40   are dubla certificare 50501 si PORSCHE A40 plus ca e marca de factory fill la vw   .....
Are fp 230  deci f bun rezistent la ardere  ..si tehnologiaa XTL f bun la start pe frig....
ai apoi ai  full sinteticul    RAVENOL 5w40 VMO.
Modificat de nec100
Pai xtreme 5w40 nu e in romania dar el zicea ca ar aduce de afara.
Eu am trecut de la castrol edge 5w-40 td la ravenol vmo 5w-40, sint extrem de multumit si da sint diferente destul de mari intre cele 2 marci.Cel putin pe gama de temperaturi 6-10 grade ravenol sta mai bine.
Daca as ramane totusi pe Mobil 1, care ar fi mai exact denumirea uleiului? Iau in considerare si xtreme 5w40, dar ma gandesc ca poate la anul nu o sa mai am ocazia de a lua acelasi ulei din Germania si ar trebui sa revin iar la Mobil
Mobil 1 esp formula 5w30. Dar nu cred ca protejeaza axa cu came la fel de bine ca un valvoline sau fuchs 5w40. In brasov e pe str. Avram iancu 149 dealer fuchs (fratii oprean).
