Care e cel mai bun ulei pentru TDI PD ?
AndreiO2
tirurile cred ca sunt mai curate decat dieselurile noastre. iar vapoare si tractoare nu avem pe bulevarde ca sa ne omoare cu zile.
sunt oameni(in occident) cu sute de mii de km cu 5w-30 fara probleme, ce vrem mai mult?
Sent from my HTC
Drumuri ca in occident :) ca sa putem merge si noi in regim constant sute de km ;)
Cred ca stie toata lumea reclama la Mobil1 cu motorul de 1mil km cu uzuri minime. Mie mi se pare perfect plauzibil daca masina circula in regim constant si cu un numar minim de porniri.
Ia acelasi motor, pune-l sa circule on regim stop&go si porniri la rece nenumarate si daca trece de 300k km fara reparatii o sa fiu impresionat.
pai te uiti la ----LAS VEGAS TAXI FIELD TEST---- PE YOU TUBE si vezi porniri dese de taxi si cuzineti aproape neuzati dupa sute de mii
TESTE REALE IN MOTOR nu galagie si reclame pe busonul umplere de la ulei...si apoi turbine varza..
dar sigur nu e cu PACOIL cum e la reprezentanta VW DIN ITALIA......
si unii de pe alte forumuri cica au auzit si ei de fantasticul ulei de pe dop...
ce lume rea...
http://www.loganclub.ro/forum/diesel_vs_benzina-t353p12.html
Modificat de nec100
bbogdanmircea
Salutare.
N-am mai postat de mult pe aici dar acum postez si eu in cautare de un sfat.
Sunt in Germania, si mai am 1300 km pana la revizia de 15000 km, pana acum am mers pe Castrol Edge 5W40 TD fara probleme.
Am fost azi la un service cu manopera mai ieftina, dar mi-au zis ca nu pot sa-mi puna Castrol si doar EuroLub, asa ca normal ca am cautat siteul lor
si am gasit si produsele:
http://www.eurolub.com/media/pdfs/pdb/Cleantec_5W-30_PI_D.pdf
Ce parere aveti de acest ulei, e ok sa-l pun in motor, mai ales ca e 5W30 si eu pana acum am mers cu 5W40 ?
Vad ca e singurul de la EuroLub care e recomandat pentru 505.01 ....
Daca nu alternativa ar fi sa merg la alt service care baga doar Liqui Moly din ce am vazut eu.
mai bine alegi alternativa
bbogdanmircea
Pe jurnalul meu mi-a zis Bwwlan ca a gasit in germana ca acest ulei este la fel de bun ca si Castrol.
in germania e putin diferit... acolo fiecare service are un singur furnizor de ulei. Acelasi lucru este si la reprezentante, care pe langa uleiul OE, au si o alta marca de ulei.
Ca si exemplu, cineva a cumparat din reprezentanta Audi din Munchen parca, ulei Rowe 5w-30, 507.00, de care multi nici nu au auzit.
http://www.rowe-mineraloel.com/produkte/motoren-ole/fur-pkw/
Nu zice nimeni ca Eurolub ar fi ulei foarte prost, dar nici mai bun decat LM nu cred ca este
 Ce este cu adevarat neinspirat este sa folosesti un ulei cu norma restrictiva (gen 507.00), pentru a lubrifia un benzinar, in locul unui full SAPS (MULT) mai performant si mai ieftin.
Fiindca titlul topicului este despre motoare PD, observatia asta presupun ca se aplica si pentru un motor PD fara DPF. Totusi majoritatea uleiurilor 5W-40 actuale cu norma 505 01 sunt low saps sau mid saps cu TBN intre 7 si 8. Chiar si Amsoil European Car Formula 5W-40 care are TBN-ul de 8.
exista si Amsoil Full Saps, cu TBN 10
bbogdanmircea
Ok deci nici Eurolub nu ar fi rau la nevoie...
Stiu si un service care are doar Liqui Moly, dar care ulei de la Liqui Moly e ok ptr PD ?
Din cat tin eu minte ei nu aveau nici un ulei aprobat 505.01?
Liqui Moly LIQUI MOLY Diesel High Tech SAE 5W-40 50200/50500/50501
Liqui Moly LIQUI MOLY Nachfüll-Öl SAE 5W-40 50200/50500/50501
Liqui Moly LIQUI MOLY Pro-Engine M 500 SAE 5W-30 50200/50500/50501
Liqui Moly LIQUI MOLY Pro-Engine M400 SAE 5W-40 50200/50500/50501
Liqui Moly LIQUI MOLY Top Tec 4600 SAE 5W-30 50200/50500/50501
Liqui Moly LIQUI MOLY Top Tec 4605 SAE 5W-30 50200/50500/50501
Liqui Moly Liqui Moly Top Tec 4100 SAE 5W-40 50200/50500/50501
astea toate sunt aprobate. Eu ti-as recomanda pe ultimul.
Modificat de andrei_221
bbogdanmircea
De unde ai scos minciuna asta?
Am fost in magazin si doar 4100 cred ca e aprobat, de fapt m mult recomandat.
inainte sa arunci cu pietre, mai cauta si mai citeste. eu am vrut doar sa te ajut.
Andrei a cautat pe site-ul oficial LM. Atata recunostinta pentru un gest frumos numai pe acest superforum se poate intalni...
Si eu am intrat tot acolo dar ceva nu se potriveste.
Eu ziceam sa fim corecri totusi.
Programelul lor intr-adevar le recomanda pe toate dar daca intra in datasheet la fiecare o sa vezi ca doar Diesel High Tech are aprobare 505.01 si este recomandat pentru unit pump injector.
Restul nu au aprobare dar au recomandarea lor care nu prea e valabila.
Va rog sa-mi confirmati ca e asa.
Sincer, ne si temem sa mai zicem ceva...
Lista cu uleiurile aprobate o ai mai sus. Daca ea nu corespunde cu cea pusa la dispozitie de LM inseamna ca cele care nu se regasesc in lista respecta specificatiile VW, dar nu au fost verificate de catre acestia (aka nu s-a platit licenta catre VW)
Modificat de Valentin
si eu am o retinere instinctuala cand nu sunt aprobate tocmai de constructorul meu.
Sunt aprobate absolut toate la un moment dat si de constructorul "tau"("personal" :) ). Numai ca au expirat unele aprobari si cineva nu a mai dorit sa le reinnoiasca "pe bani grei" platiti constructorului "tau". A preferat sa bage banii aceia in cercetarea care sa duca la dezvoltarea unor produse superioare. Ochelarii de cal ai aprobarilor oficiale sunt pentru gospodinele gravide. Daca incepi sa pricepi ce e cu lubrifiantii astia, intelegi de ce unii nu platesc "uiumul" constructorului pentru aprobari oficiale. Redline nu are vreo aprobare oficiala. Folositi , prin urmare, Catastrol, care are, si gata!
Multe drumuri cat mai bune si netede!
salut.
sunt proaspat posesor de motor tdi pd si am ajuns aici in cautarea unui ulei pentru prima revizie.
am citit ultimele 4 pagini, si nu am gasit nimic concret, care sa ma indrepte catre un produs aflat in Ro pe raftul, sau intr-un magazin de piese auto.
daca este cineva care a participat de la inceput la discutii nu ar fi rau sa traga o linie si sa faca un clasament cu ce este in romania la momentul acutal la un raport pret/calitate OK.
Pentru 1,9 tdi BJB ce ulei ar merge, mai bun decat Mobil 1 5w30 pus la reprezentanta?
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
Ramai pe mobil 1 5W30 ESP FORMULA din reprezentanta  sau gasesti la CARREFOUR
SAU  DACA VREI ALTCEVA
cauta RAVENOL,SAU LIQUY MOLLY  sant 100% MADE IN GERMANY
dar eu in locul tau as pastra MOBIL1 MEREU
DUCE MINIM 500000 KM MOTORUL fara probleme de uzuri... exploatat normal si tinut maxim 10000km in motor cu filtre bune...(mann,sau mahle-knecht,hengst)
de ce sa pui Mobil esp 5w30 care este long life si scump si sa il schimbi la 10.000km?
mai bine un 5w40 mai ieftin si care protejeaza la fel de bine pt 10.000 km
Exemplu :LM TOPTEC 4100 sau ravenol vpd
