Buzzer - probleme
alex.u
Daca ai fi citit ai fi gasit raspun sul. NU se gaseste ca piesa OE separata. Se poate inlocui cu un buzer de la senzorii de parcare.
  • Replies 392
  • F l o r i n
    76
  • Al Bundy
    32
  • iulius473
    12
  • marius1982.11
    12
bun, si in senzorii de parcare ce buzzer este? :)
sau de unde sa fac eu rost de buzzer din senz de parcare? dezmembrari?
E un buzer OE de 8 ohmi. Dezmembrai sau magazin piese. la reprezentanta este 90 lei.
  • 8 months later...
Buna ziua/seara am si eu o problema la un golf 4 model 2003 se aude 3 buzzer de 3 ori in trafic cand sunt si nu se aprinde nicun bec in bord nimica se aude cate o data si numi dau seama de la ce o fii :|
FA o diagnoza si vezi ce problema e. Verifica si lichidul de frana.
da, intai cu lichidul.... daca tot persista problema, abia atunci scanare.
Noroc, de aprox 1 saptamana am intrat in posesia unui golf 4 1998 1.6 sr, momentan am 3 probleme cu el, pe care sper sa ma puteti ajuta sa le rezolv, buzzerul nu functioneaza deloc, sau nu stiu eu exact cum functioneaza pentru ca nu am mai avut golf dar in principiu nu aud nici un sunet orice as face, a doua problema ar fi din cate inteleg de pe aici microswichurl din porbagaj, pentru ca pe VCSD imi arata inchis orice as face si nici becul din spate nu se aprinde dar aia nu e o problema prea mare pentru ca vreau sa inlocuiesc haionul cu totul (a curs apa din motoras in porbagaj si a ruginit tot), si ce-a mai mare problema o am cu inchiderea centralizata, totul functioneaza perfect, cu o mica exceptie, usa dreapta spate daca inchid usile din interior asta sare sus si se deschide, defectul e intermitent, asa imi arata si pe VCSD, din ce am vazut pe net sunt in jur de 3 swichuri acolo, tin sa precizez ca uneori merge perfect, alteori nu, totusi care e problema mai exact ?
Ai o problema cu buzerul din ceasuri, se inlocuieste cu unul de la senzorii de parcare.
Desfa broasca de la usa dreapta spate si refa lipiturile de pe partea electronica a broastei.
Ar merge sa pun la ceasuri un buzzer cum se gaseste in calculatoare?
Am pus dalea în două borduri deja şi merg fără probleme, dacă se ard pot să le schimb şi odată la 2 luni nu mă costă nimic.
Chiar nu înţeleg de ce zic specialiştii că nu merg...
La bordul meu vechi am folosit aşa ceva aprox 3 luni, în condiţiile în care nu îmi mergea vitezometrul, pipsăia la fiecare 1-2 minute cred că se poate compara cu o utilizare normală de cel puţin un an.
merge cu buzzer de la calculator, l-am montat acum jumatate de an si inca merge perfect.
salut. am un vw golf 4 de o luna de zile. nu ma avertizeaza cand las farurile aprinse, la usa solerului si a pasagerului dreapta fata nu se aprind becurile din usi, si nici in bord nu imi apare nimic, desi cele din plafoniera se aprind, la usile din spate si portbagaj imi apare in bord ca sunt deschise. masina nu scoate nici un zgomot nici cand se aprinde becul la motorina sau la vasul de lichid parbriz. ce credeti ca este de facut.
va multumesc
Ai mai multe probleme: buzer ars si switchuri sau lipituri in broastele din fata defecte.
Buna sper ca nu e vreo suparare ca ''poluez'' si eu topicul cu problema mea,dar nu pot momentan sa creez un nou topic.Am un golf IV 1.9 tdi ,am pus bateria la redresat iar cand o montez acesta incepe sa tiit tiit tiit -claxoneze?!Nu stiu exact pdaca se opreste sau nu ca am scos bornele de la baterie(nu era incarcata suficient si nu pornea oricum)..Orice sfat e de ajutorSunt nou in bransa nu fiti aspri:).Toate cele bune.
Ai alarma de fabrica pe masina. Ai incercat imediat dupa ce conectezi bateria sa apesi pe butonul de descuiere dupa cheie sau daca nu ai briceag sa rotesti in butuc pe deschis?
Dada.ms de raspuns,intre timp mi-am dat seama de faza ca am mai intalnit-o odata dar am uitat...fiind la inceput de drum in ale ''proprietarului de masina''.Oricum acum bateria este la incarcat.Ms inca odata de raspunsul prompt.Toate cele bune.
Modificat de potato
Va salut!Si la mine s-a ars buzzer-ul din pacate,si caut un inlocuitor pentru acesta(ic este motometer 1J0920805B).Cel original are 100 ohm 0.5w,dar am citit pe topic ca s-a montat si 8 ohm 0.5w.Care este diferenta intre ele?va multumesc
NU o sa se auda la fel. Vezi ca e un coleg pe forum care are de vanzare.
Salut, am si eu o problema, mai exact ca si initiatorul topicului:
am maxidot dar nu imi arata cand deschid oricare din usi si nu porneste buzzerul cand las luminile aprinse.
switch-ul din usa l-am schimbat azi ( inainte nu se aprindea nici lampa din usa nici plafoniera) dar fara rezultat.
am testat pe vagcom si cu frana de mana, buzzerul merge.
care sa fie problema? am vb cu electricianul care mi-a schimbat switch-ul dar a zis ca nu isi poate da seama ce sa fie :)
switch usa, lipituri reci pe placa yalei, etc - se poate verifica in 46-convenienta, in blocurile de masura.
Florin, switch-ul la sofer a fost schimbat acum, celelalte sunt ok, le-am testat in vcds.
am atasat un fisier cu log-ul pt toate grupele din 46 si eroare care o am.
la modelul tau, nu arata usa deschisa pe maxidot.
buzzer - fa un test pe ceasuri si vezi sa nu fie defect
am facut test si se aude buzzer-ul in ambele tonalitati.
la modelul meu de ce nu arata pe maxidot? de ceasuri sau de modul comfort?
ceasurile au fost pe un golf 4 gti aniversar si la el mergeau.
LE: acum am observat ca atunci cand deschid usa soferului apare pe maxidot ca ar fi deschis haionul si se aude beep ( broasca de la haion stiu ca e defecta)
se poate deconecta mufa de la haion, dar sa ramana functionala inchiderea centralizata?
multumesc.
Modificat de RazvanBlade
ceasurile tale ce cod au ? 1Jx xxx xxx ?
daca sunt de pe o masina immo 3, incearca sa codezi can gateway tot cu 00006 si trebuie sa iti arate usa soferului.
altfel, ca sa iti arate toate usile, trebuie sa schimbi modulul confort, calculatoarele de usi si sa modifici instalatia electrica - nu cred ca o sa te incante aceasta solutie...
Ceasurile sunt 1J5 920 806B
Am incercat sa recodez pe can cu 00006 dar nici o schimbare.
Am desfacut azi haionul ca sa scot mufa de la senzor. Culmea, dupa 1 ora cand am plecat cu masina la prima cheie iar mi-a aratat mesajul de haion deschis pe maxidot...
Ce cod ar trebuii sa aiba modulul comfort? Mentionez ca masina a venit cu 2 chei briceag si alarma de fabrica.
