Buzzer - probleme
alex.u
dupa cate stiu eu diagnoza nu verifica decat switchul ala de afara de sub rotita aia, il poate verifica si pe asta din poza incercuit cu mov? Lampa de pe usa imi merge dasta zic.
  • Replies 392
  • F l o r i n
    76
  • Al Bundy
    32
  • iulius473
    12
  • marius1982.11
    12
DA, ala iti arata lock sau unlock la incuierea usii de la butonul da pe consola de la sofer.
La o prima monitorizare scurta am observant ca rotary latch thermal protection dupa ce inchid si deschid usa nu se face 1 1 (deschis) si ramane 0 1 (inchis). Dupa cate imi aduc eu aminte asta e switchul classic de este actionat de rotita cu cocoasa, dar nu inteleg dc lampa de pe usa sofer  si lumina interioara merge. La safe feedback nu se modifica nimic la nici o usa nici pe descuiat nici incuiat. Dar are si momente ,adica cand scot cheia din contact sa se faca 1 1.
Modificat de ovidiu94
Safe se face cand incui din telecomanda.
Salut, revin cu rezultatul partial al operatiuni ,,switchul'' :)). Am desfacut broasca am schimbat piciorusul swichului ca mi s-a parut un pic tocit , rotita cu cocoasa este in stare f buna nu are pic de sant pe mijloc. Cand am umblat a mers totul ok numai ca a doua zi a revenit problema si am tras concluzis ca aceasta rotita cu cocoasa trebuia unsa pt ca in momentul in care masina sta mult la soare nu mai merge si ea dilatandu-se ramane intepenita. Si mai face cand incui descui masina, debia la a doua apasare a butonului de descuiere isi revine.  Tin sa precizez ca partea mecanica era cam uscata cam neunsa (am unso eu dar nu si acolo). Acu ramane sa o mai desfac odata sa rezolv in totalitate problema.
@ovidiu94- lipiturile pe placa broastei le-ai refacut?
nu le-am refacut pentru ca nu am avut mult timp sa stau cu ea desfacuta dar am actionat switchul cu ea afara si a mers ok. O sa le refac cand o s-a o desfac iara.
Pai a mers ca ai miscat mufa la probe, si de aici legatura cu statul in soare. Refa lipiturile si vei vedea ca totul va functiona
Ms pentru sfat kelu. Asa o sa fac la urmatoarea desfacere a usi. Am si inchiderea si deschiderea usilor in timpul mersului activate si probabil tot io fi dat socuri in mufa si nu mai face contact. Ca adevaru asta e, cand scot bag cheia in contact si pun contact si imediat o scot pleaca si buzzeru (in momentu asta da semnal la usi sa le descuie si misca mufa.) Si o sa desfac si pregatit cu pistol de lipit.
Salutare , am desfacut iar broasca, am refacut lipiturile problema persista. Am observant ca daca scot lampa de pe usa merge ok. Acu deja ma indrept spre ccm, probabil vreun releu care face fite? Ca dupa ce scot cheia din contact cateodata o ia alteori se aprinde plafoniera (normal) chiar si cu usa inchisa si cand decupleaza releu pt lumina aceasta da sa se stinga si se aprinde la loc acum cupland si releu pt usa ca porneste si buzzer. Am testat si cablaj adica daca merge doar intr-o pozitie a usi , actionand cu o surubelnita usa (avand aceasi pozitie).
Acu am lasat usa fara lampa pana o sa gasesc solutia
Vă salut. Mi-am pus lumini automate și aș vrea să știu dacă pot dezactiva sunetul pentru faruri aprinse.
nu, nu ai cum sa-l dezactivezi. De fapt, in teorie s-ar putea.... dar nu am incercat acest lucru - sa modifici dump-ul eepromului din ceasuri, sa nu mai mearga aceasta avertizare.
catalinpaun1998
Salut Am un țiuit foarte puternic în doua reprize de la  buzzer .Tine câteva zeci de secunde dar e inervant rău  Cum fac sa l dezactivez s au de la ce poate să facă așa ?
Modificat de catalinpaun1998
Un defect, ca altceva nu poate sa fie. Citește eepromul și încearcă o corectare a acestuia, sa vedem dacă e o problema de sw sau hw
  • 2 years later...
Salutare tuturor,
La mine funcționează buzzer-ul la orice (deschidere ușa cu lumini aprinse, combustibil, etc), însă dacă plec cu frâna de mână trasă nu se aude nimic, stă doar martorul aprins.
Mentionez ca am schimbat modulul confort, am pus geamuri si oglinzi electrice. Are vreo legătură? Să fi uitat să conectez  vreun fir la noul modul?
Nu, nu are treaba. Daca martorul sta aprins rosu, dar nu face galagie, e o problema in soft ceasuri. Trebuie verificat de ce face asa....trebuie masina.
8 minute în urmă, F l o r i n a scris:
Mulțumesc Florin!
  • 4 years later...
De cand cu frigul am aceasta erroare si nu se aud senalizarile si centura (sunet)care dispare dupa ce merg cu masina 20-30 min. La inceput am crezut ca era de la baterie am schimbat si bateria zilele trecute dar vad ca lafel se comporta. Suspectez sa fie de la buzzer.  E vorba de un Tiguan din 2017 cu ceasuri digitale. Daca ma poate ajuta cineva ca nu ma pricep sau sa ma indrume la cineva care se ocupa de asa ceva . Pun erroare si errorile la scanare. Multumesc
New Text Document (2).txt New Text Document.txt
