Suspensie
EFlavius
Am si eu o 2 probleme: 1. Suspensia e cam galagioasa, adica troncane la caile de tramvai nu rau dar ma zgarie pe timpan cand o aud. 2.Daca o subturez si am si rotile virate mult la plecarea de pe loc imi tremura volanul si se aud niste pacanituri. Am auzit ca e ceva normal tot ce v-am scris la Polo dar totusi nu se poate face nimic sa nu mai faca asa? Poate a gasit cineva ceva, nush bucse mai bune, alta suspensie...
cati km ai cu ea? daca te apesi pe masina apare fenomenul de "barca"? poate sunt uzate amortizoarele sau poate ai vreun arc rupt
nu mai pleca de pe loc cu rotile virate la maxim ca uzura planetarelor se accentueaza... Una e sa pleci in forta cu rotile virate la maxim si alta e sa intri in curba virat la maxim.forta de torsiune nu e aceeasi pe planetare....unghiul ala de inclinare pe axiala conteaza mult.si daca pacane,trebuie sa iti verifici capurile de planetare ca oricum ai ceva rulaj pe ea ,presupun...UZURA NEUNIFORMA,OMULE!
Eu zic să se uite cineva şi la consolele de aluminiu de la suspensia faţă, la şurubul ăla
care stie cam cat ajunge 1 set de telescoape si arcuri pentru spate , pentru masina din semnatura ? stie careva , ajutor pls
la polo ul meu 9N AZQ e alta problema: nu bate, nu troncane nimic la gropi sau denivelari, in schimb, este extrem de moale suspensia pe partea stanga desi egalasem presiunea in pneuri, la toate 2.2 bari ca sa fiu sigur ca nu e din cauza asta. repet, nu suna nimic, nu bate, in schimb cand iau viraje la dreapta se inclina enorm iar daca ma las pe colturile masinii face ca o barca, ce ar putea sa fie?
Modificat de sebi_sima
Amortizoarele sunt si alea nu bat. La tine mai mult ca sigur sunt pe ulei. Sa te uiti sa vezi daca au inceput sa curga.
salut!
cam aceleasi probleme am si eu.. cand trec prin denivelari sau cand merg de ex pe un drum cu piatra cubica parca nu amortizeaza de loc,se simte totul foarte dur,nu stiu ce se intampla dar asa cum am zis nu amortizeaza de loc.
m0am uitat la telescoape sa vad daca curg si nu este nici o urma de ulei,am verificat sa vad daca are efect de barca apasand pe colturile masinii si nu are, insa cand pun frana mai brusca si ma opresc,masina se lasa in fata,apoi in spate si apoi tot in fata..este normal asa ceva?
sper sa fie cineva care sa imi spuna ce ar putea sa aiba si ce ar trebui sa fac...?
multam! :Driver:
la mine gen ,cand pun frana face balans fatza >spate .si pe spate de la 2 persoane pe bancheta e lasa la maximum si nu pot urca nici bordura .ceva idei? sa fie arcurile...sau si amortizoarele.?care stie pls raspuns.
