Problema VW PASSAT B3
Adi01
  On 09.12.2011 at 20:01, cj49ady a scris:
salutare , am si eu un passat 92 cu motor 1.9td si am o problema cu suprapresiune in instalatia de racire ,
sa inteleg ca ai presiune prea mare in instalatia de racire?
  • Replies 57
  • Balta
    9
  • bogdan.tuta
    8
  • Adi01
  • cristi-bv
    5
Probleme Aprindere Passat B3 1990 1.8 90cp.Nu stiu exact ce se intampla dar am ramas fara scanteie bobina e noua delcoul e nou nu imi vine curent la bobina care stie ce ar trebui sa fac?? HELP PLEASE sunt disperat....
verifica taboul de sigurate , eu am patit sa oprit din mers si nu mai pornea .....
salutare ,am si eu probleme cu un Passat 1,8cl cod rp an1990 cand pun contactul se aprinde farurile fara sa umblu la blocul de lumini(comutator)daca scot releul cu nr18 (scrie pe el ) isi revine dar stergatoarele,aeroterma merg doar daca aprind farurile
multumesc mult
  • 8 months later...
Buna am si eu un passat b3 beton circul cu ea de 3 ani fara gram de problema mecanica, dar in toamna lui 2012 au inceput problemele, am si pus un topic despre problema aceea care am si rezolvat-o singur dar acu de 2 sapt. nu stiu ce sa ii mai fac. In data de 31.12 inainte de anu nou am ajuns la cabana toate bune frumoase parchez masina si chef de zile mari. in data de 2 dau cheie sa o incalzesc un pic inainte de drum si ce sa vezi, invarte de o ia dracu dar nimica, am verificat tot ce am stiut dar nu stiu ce sa ii mai fac, am zis ca voi desface tot ce inseamna alimentare-aprindere, inainte sa ma apuc de treaba are cineva vreo idee?
am patit si eu la fel, invartea dar nu pornea, era dusa bobina de inductie(fisa centrala)
da...poate sa fie bobina sau pot fi bujiile...
verifica daca ai scanteie sau vezi pe futunul de tur daca iti vine benzina...
imi cer scuze ca nu am mai scris nimic referitor la problema mea dar am rezolvato. mersi oricum de reply.
dupa ce am incercat toate variantele cu vine curent nu vine curent da scanteie vion ebenzina ce poate sa aiba, am gasit un magazin cu piese auto aproape am cumparat 4 buji noi am pus bujiile sus la sfert de cheie fara nici un gram de ezitare a pornit.
   DAR de atunci am o noua problema mi se pare dar nu cred caz am benzina in vasul de expansiune, doar benzina in cantitate mica usoare pete si miros specific, asta ce ar mai putea fi.
