Spalam sau nu motorul?
wabbit
Mersi , cu siguranta nu o sa o spal eu , dar le voi spune la baietii de la spalatorie sa acopere ECU si bateria !
Ai mare grija sa le spui sa nu foloseasca jetul de presiune de foarte aproape
Sigur , deja sunt curios cum va arata dupa... ca acum e cam prafuit ! :o
Am decis sa nu spal motorul ca sa vada potentialul client al masinii eventualele scurgeri. Foarte multi care spala motorul inainte sa vanda masina il spala ca sa "acopere" anumite probleme.
Detin un vw Vento ...de fiecare data cand ploua am probleme ...daca iau vre`o balta in 2 minute dupa mi se opreste masina si trebuie sa astept juma de ora sa se usuce... deci Nu cred ca e bine sa se spele motrul masinii ... eu unu`l nu as spala niciodata cu apa!
eu am un Passat mai vechi cred eu decat Vento si nu am patit niciodata asa ceva...sa mi se opreasca motorul. :icon_thumright:
la tine sigur este o problema electrica pentru ca altfel nu vad de ce ar trebui sa ti se opresca masina dupa ce treci prin balta.
o masina cu o stare ok a motorului nu are ce sa pateasca atinci cand speli motorul...sau cand treci prin orice balta...
eu cel putin odata pe luna spal motorul cu jet de apa doar ca nu insist foarte mult in zona delcoului...in rest tot.
uite...iti atasez o poza sa vezi cum arata motorul dupa ce este curatat... ;)
nu arata rau ...mi`ar placea si mie sa am motorul curat eventual personalizat...vopsit capacul de la chiulasa nu stiu cum ...gen motoarele hemi .... la mine cu siguranta se intampla ceva cu aprinderea...insa delco`ul l`am verificat...l`am desfacut...sters de apa ...la fel si fisele ...le scot se sterg/suflu..dar tot nu vrea sa plece... sper sa fiu cat se poate de putin :icon_rambo: prin discutia asta...
Cum ziceam mai sus, incearca sa invelesti intr-o punga elementele care crezi ca sunt mai sensibile la contactul cu apa atunci cand il speli, sunt sigur ca in felul acesta nu or sa fie prea mari probleme.
Bafta la spalat
da colin...asta ar fi varianat pt atunci cand spala motorul...
dar ai vazut ce a scris omul...ca de fiecare data cand trece printr-o balta mai maricica....i se opreste motorul. :icon_rambo:
deci...el ori ca spala...ori ca nu il spala motorul tot are probleme....
Off topic: Sa faca ca la olcit atunci sa isi inveleasca delcoul intr-o punga :)
nu-i da ideei omului ca cine stie ce pateste pe urma.... :D
toata lumea stie ce se intampla cu acele masini pe vremuri...
sincer nu am vazut nici un proprietar de Olcit sa duca masina la spalatorie si sa spele motorul....
eu unu am avut asa ceva prin 93' si sincer ....a avut un sfarsit tragic.... :)
nu stiu daca ar avea rost sa`i pun un fel de scut sub motor... poate ca ar face fata...
pai sa sti ca un scut ar ajuta foarte mult doar sa fie metalic.
eu am vazut 2 tiputi de scut pt VW...plastic....si metalic...
dar totusi...eu zic sa mergi sa vada un electrician instalatia electrica a masini pt ca nu e ceva in regula acolo...
poate ai ceva fire ce nuj sunt izolate si fac scurt...sau cine stie ce o mai fie pe acolo.
Mie mi-l spala mecanicul la fiecare revizie , dar nu cu apa ci cu ceva solutie degresiva dupa cate am inteles. oricum arata luna-bec :icon_thumright:
pai sunt tot felul de solutii cu care se poate curata motorul si fara sa folosesti jetul de apa...
clar ca e mai simplu si mai ieftin sa mergi la spalatorie si sa spele motorul cu un jet de apa...dar asa si apar problemele la anumite masini.
ar fi interesant daca ai afla cum se numeste produsul cu care curata mecanicul tau motorul...ca cine stie...poate sunt multi care ar fi interesati... :)
Si eu il spal! Cam de doua ori pe an! Oricum nu iarna pe inghet.
@bogdan.tuta O sa ma interesez ce solute foloseste si revin cu un post :)
Spalatul motorului nu prea este indicat (daca tinem cont si de manualul de utilizare al masinii). Mai indicat este sa-l tii din "scurt", adica sa-l cureti periodic cu o carpa umeda, sa nu apuce sa se imbacseasca de praf, sa remediezi la timp eventualele pierderi de ulei ca sa preintampini formarea de depuneri, pete etc.
In consecinta eu nu il spal, ci pun in practica cele expuse mai sus si pot sa spun ca am un motor foarte curat.
Motorul se spala doar cu solutii specializate, si asta o sa gasesti si in cartea masinii.
In detailing se folosesc substante degresante care nu ataca plasticele si alte componente vitale. Se acopera de obicei unitarea ECU si alte componente electronice ce pot suferii avarii in urma contactului cu apa.
Se spala doar motorul rece, se porneste la 15 minute - jumatate de ora dupa spalare.
In rest nu este nici o contraindicatie
eu il spal cam la doua luni cu o solutie de degresat si spuma si dupa cu jet de apa si nu are nimik.pana acum nu am avut probleme.
In carte mai scrie ca:" daca spalati compartimentul motorului cu substante degresante, protectia anticoroziva este indepartata complet."
Si atunci intreb: ce preferam, sa avem un motor curat si corodat dupa un timp, sau il curatam cat putem de praf si restul raman asa. Eu unul doar il sterg din cand in cand de praf cu ajutorul unei pensule si o carpa uscata
Modificat de Cristi_VW
Sa intelegem ca milioanele de utilizator care au mers la un detailers sa isi spele motorul, cu masini foarte scumpe nu numai masini obisnuite. Sa inteleg ca acestia au gresit?
Eu doar am parafrazat manualul de intretinere al masinii. Fiecare e liber sa faca ce doreste cu masina lui. Tot ce gasim in cartile de intretinere sunt recomandari. Ramane la latitudinea utilizatorului daca sunt luate in calcul, sau nu.
Foarte adevarat cristi, uite incerc sa revin cu continutul unui detergent pentru spalatul motorului si sa facem o analiza scurta sa vedem exact ce anume din compozitia lui chimica poate sau nu sa faca rau motorului.
Promit sa fac o investigatie mai amanuntita.
