Probleme electrice
De ceva timp, buzzerul care ma avertizeaza ca am luminile aprinse nu mai functioneaza. In plus, plafoniera se aprinde imediat dupa ce scot cheia din contact, iar la deschiderea usii soferului plafoniera nu se aprinde.
Astazi am incercat sa montez niste leduri in ochii de pisica pe care-i are masina in usile din fata folosind tutorialul din linkul urmator:
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=57019
Am constatat cu stupoare ca nulul nu deschide circuitul cand este usa deschisa, deci ledurile nu se aprind. La usa pasagerului din dreapta fata ledurile functioneaza, deci problema e undeva la nivelul switchului sau al contactelor de la calculatorul de confort.
Mentionez ca usa soferului se inchide normal, nu se deschide dupa ce a fost inchisa, deci switchul e putin probabil sa fie stricat.
nu inteleg un lucru.plafoniera se aprinde la scoaterea cheii din contact indiferent ca merge switch-ul sau nu.poti verifica functionarea switch-ului in felul urmator:te urci in masina,inchizi portiera(toate celelalte portiere sa fie inchise),pui contactul si deschizi portiera.daca se aprinde plafoniera cu contactul pus,inseamna ca merge switch-ul.daca nu se aprinde,e dus si trebuie schimbat.faptul ca ramane usa incuiata/blocata nu tine de switch.tine de lipiturile mufei pe placa broastei;acele "lipituri reci".verifica treaba asta cu contactul pus si deschiderea usii si revino cu detalii
Maine revin cu detalii. As prefera ca problema sa fie switchul, macar stiu care e problema.
Am facut proba, plafoniera nu se aprinde cu contactul pus la deschiderea usii soferului. Kelu, o sa te sun sa vedem cand rezolvam problema.
te astept cu mare placere :)
(ma dau si io bine pe langa nenea moderatoru`:D)))) )
