Tempomat
mihai60
La Diesel, verifici pe 01 Engine, blocuri de masura, 006 si 022. Nu nu ai pedalele apasate, trebuie sa ai 0 in campurile dedicate. Apesi frana, se fac doi 11...apesi abreiaj....se face bitul aferent 1. Posibil la tine sa il gasesti 1, fara sa apesi pedala
Ma facut si verifica in 006/022 e ok cind apăs pedale de ambreiaj 100 frina 110. Deci nu-i pedala . 🤔
suntem siguri ca e firul alb care pleacă din t11 spre ecu ? Ca e un infern sa ajung sa bag mina acolo săpau sa desfac ceva pe acolo.
Trebuie sa ai asa
000 fara nimic apasat
100 ambreiaj apasat
011 frana apasata
111 ambreiaj si frana apasate
Da Florin așa cum zici tu . Fără pedale apăsate 000.
  On 16.04.2021 at 14:11, livio78 a scris:
Salut toți participanți.
Eu mi-am montat maneta pentru tempomat si cablurile aferente de curand pe un Polo 9n3 din 2004, motor 1,9TDI TDA.
L-am activat se aprinde in bord. la test cu vcds comenzile merg . La proba pe strada nu merge.  Am tras firul direct la ecu și l-am legat la firul alb. Nu da nici o eroare . M-a poate ajuta cineva cu un consiliu ?
va mulțumesc
Expand
ce cod are centrala electrica?
  On 19.04.2021 at 14:02, livio78 a scris:
Expand
In centrala electrica, pe placa acesteia, ai pinii la mufa tempomatului, unde ai bagat cablajul?
Daca nu ii ai, nu suporta tempomat
Ciudat ce se intampla de nu merge.
Așa zic și eu!
maxi am fost la dezmembrări Și m-am uitat la un polo desfăcut și e ok și cu firul alb spre ecu.
Mai verifica conexiunile.  Viteza o vede in blocurile de masura de pe motor?
  • 3 years later...
  On 12.12.2009 at 20:10, metalworker a scris:
320ron maneta si 82ron manopera de montaj la PBN.
Expand
Ai un nr de tel? Sau o adresa?ms
