De ce s-a oprit motorul in mers?
Eto
Nu ma berbecule nu a facut nimeni asta. O sa incerc si asa. Si cam ce valori ar trebui sa imi dea? Asa... ca idee
@BluePassat.
Cu asa atitudine/vocabular(berbecule) NU cred ca o sa primesti lamuriri.
Scuze de off topic.
Daca raspundea omeneste ii raspundeam si eu omenste. Daca vreti sa ajutati bine, daca nu, nu ma luati peste picior doar pt ca nu stiu ce are masina si incerc sa aflu. Pana la urma e un foru de masini nu?. Scz de off si la mine. O zi buna.
Blue, Cosmin te-a intrebat daca cei care au lucrat la masina, au verificat acele aspecte - mai ales dupa ce ai patit faza cu opritul
foarte multi dintre mecanici, nici nu stiu cu ce se mananca acesta meserie, merg dupa ureche....si daca mai te si duci sa le spui cum se face, iti dau cu flit...
din punctul meu de vedere, cam multe coincidente, dupa ce ti-am umblat la masina..... de asta si Cosmin le-a zis berbeci ...
ideea de baza este ca se intampla ceva pe linia de alimentare - carburant - ori injectoare reglate prost, oringuri, pompa carburant, etc.
P.S. - termina cu off topicul, ca nu te-a luat nimeni peste picior - ci, e clar - cine a umblat la masina, nu stie cu ce se mananca acesta motoare.... sau daca stie, nu si-a dat interesul la tine.
Smartoiule, nu pe tine te-am facut berbec ci pe idiotii care ti-au scanat masina.
Dar daca nu esti in stare macar sa citesti prin topic sa-ti faci o idee, doar astepti raspunsuri, iti doresc calatorie placuta.
Acum ai pauza 4 zile, poate recuperezi din anii pierduti pe-acasa. Ori poate nu mai calci deloc pe-aici. Nu ne suparam.
PS: nimeni nu-ti datoreaza nimic aici. Iei ce primesti sau o iei pe alt drum.
Off topic
@Cosmin chiar ti a rasp.omeneste(berbec la facut pe acel ce ti a luat banii degeaba) iar tu...l ai facut"berbec"pe el.
In al doilea rand NU folosi prescurtari/limbaj de FB.
Cauta in sectiunea prestari servicii un coleg de prin Constanta ce poate sa te ajute cu o scanare/diagnoza"ca la carte"/sa verifice tot ce ti a spus @Cosmin.
Degeaba o sa ti spunem noi valorile pt.ca tot nu o sa stii unde/ce sa cauti.
Modificat de romytaxy
S-a oprit masina in mers si nu a mai vrut sa porneasca, am scanat cu vag com si a dat urmatoarea eroare:
17946 - Fuel Shutoff Solenoid (N109): Open or Short to Ground
      P1538 - 35-10 - - - Intermittent
Am citit putin despre N109, si am gasit o parere sa pun un fir de la baterie pana la N109 (de la pompa de injectie) si asa a pornit motorul de am putut sa o duc pana acasa, odata ce luam firul jos se oprea. Chestia e ca nici motorul nu trage cum trebuie asa cu firul pus, iar in cazul asta e dus cumva releul 109?
M-am uitat putin pe la relee dar nu stiu sa il identific care e (nu am gasit sa scrie pe el 109), daca ma poate ajuta cineva. passat '99 1.9TDI AFN 110CP 4 motion. Multumesc
Modificat de chirtesel
Verifica sigurantele de alimentare. Mai ai si alte erori sau doar asta ?
Imi mai apare si urmatoarea eoare :
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
        P1650 - 35-10 - - - Intermittent
Dar aceasta o mai aveam si inainte sa mi se opreasca motorul.
Probleme cu ceasurile din bord nu am, decat lumina de la ceas si de la nr. de km functioneaza intermitent
nu este acolo. La Passat B5 si B5,5 este in cutia ECU - in compatimentul motor
La tine n109 nu este un releu ci este o electrovalva montata pe pompa de injectie care inchide sau deschide motorina si este alimentata direct din ecu. Daca spui ca a pornit motorul cand ai alimentat-o din baterie inseamna ca este buna si trebuie sa verifici firul din ecu sau ecu. Firul este negru/violet, pleaca din ecu din pinul 77 si ajunge in mufa de la pompa de injectie la pinul 1.
eu cred ca a facut confuzie intre releu si electrovalva.
releul 109 la Golf, etc - alimenteaza ECU - este in cutia neagra, asa cum ti-am scris mai sus.
electrovalva N109 - este unde ti-a zis Pavy
Mulțumesc pentru informații, am sa ma apuc sa verific firul ce duce la electrovalva.
Intradevar, firul ce duce la mufa de la electrovalva era intrerupt chiar inainte de mufa. Problema rezolvata, multumesc pentru raspunsuri   :icon_thumright:
  • 7 months later...
Buna seara colegi ! Am si eu o problema si nu stiu cum sa ii dau de cap . De 4-5 zile masinuta din semnatura imi face probleme . Dupa ce o pornesc ( la prima cheie ) si merg 8-10 km , " moare "  motorul ! In functie de cat timp stau sa se raceasca ... 10-20-30 min , pot sa merg 200 m-1 km-sau 8 km ! In prima zi am pus-o pe tester si a aparut eroare imobilizatorul . A fost stearsa eroarea , mi s-a spus sa schimb cheia pentru ca nu o mai o vede masina . Folosesc cheia de rezerva dar degeaba . Am pus masina pe inca doua testere ( inclusiv reprezentanta Skoda gandind ca au un soft mai perforant ) si nu imi mai da nici o eroare ! Aveti idee ce ar putea fi de vina ?  Multumesc !
daca se opreste in mers, nu are legatura cu imobilizatorul - acesta are legatura doar la pornire.
probabil o problema pe linia de alimentare cu motorina - pompa rezervor, pompa tandem, etc.
Multumesc Florin , maine sunt programat din nou la reprezentata Skoda . Sper sa ii dea de cap ca imi mananca ficatii . Am observat ca dimineata porneste la sfert , daca opresc motorul si il pornesc imediat porneste la fel , in schimb daca o opresc 5-30 min pleaca motorul dupa 5-6 sec .
  • 3 years later...
passat alz 1,6 se opreste in mers si porneste dupa 5 min sau dupa 3 ore. schimbat fise, bujii, bobina, ecu motor, ceasuri, senzor turatie , senzor ax came, senzor temperatura lichid racire, defectul nu dispare........
            Incearca sa verifici niste relee.Am patit ca se incalzeau inauntru de la contact imperfect si pana nu se racea bine masina nu pornea(asta la alta masina,dar la cate ai schimbat cred ca nu te deranjeaza sa faci si ce zic eu).
            Senzorii care i-ai schimbat sper ca au fost hella sau oem,ca altfel n-ai baza pe ei!
da pompa de benzina nu ai verificat-o
sau de natura electrica cum spune colegul mai sus
Modificat de Manuel N.
Te rog sa folosesti limba romana!
Buna seara ! Cineva sa ma ajute dacă a întâmpinat problema sau daca stie ceva .  Am un passat b5.5 1.6  benzina si imi face probleme . Mi se opreste in mers motorul , se aprind aproape toti martorii in bord chiar si lampa de ulei pe display apoi incepe sa ticaie tot bordul . Opresc pe dreapta scot cheia din contact apoi vreau sa o pornesc  dar in zadar . Dau cheie ,nu porneste   si mi se aprind toti martorii de incepe iar sa ticaie bordul . O las 5 10 minute sa se răcească gen si abia atunci porneste   . Precizez ca sunt momente si momente cand face faza aceasta . Sper sa ma ajute cineva sau sa mi zică ce e de facut in acest caz . Multumesc !
