Intrebare Posesori de Sistem Audio RCD 510 sau sistem dedicat VW
@DRI@N
cridaia, dupa parerea mea nu este un RCD 300(poate ca a fost schimbat)
Atasat un link cu RCD 300
http://img339.imageshack.us/i/rcd300eu3.jpg/
si un cd player asemanator cu al tau
http://www.mybecker.com/www_root/documents/Flyer_7950_IndianapolisPro_GB_0408.pdf
Modificat de nnnnnn
as vrea sa aflu si eu mai multe detalii, daca chiar se poate pune vreun sistem de navigatie pe RCD 510, nu pe RNS 510!
am vazut ca la chinezi au instalat unii, DVD si NAVI pe RCD 510, dar pt Europa exista?
se poate instala?
daca da, as vrea sa postati mai detaliat ;)
deja am inceput sa caut sa imi schimb RCD 510 cu RNS 510 si am gasit, dar mai trebuie sa dau 400 EUR diferenta si ma gandeam ca ies mai ieftin daca as putea monta DVD si NAVI pe RCD...
vezi aici:
Care e capacitatea maxima a cardului SD pe care il accepta RCD510?
CristianMarin
32Gb
Modificat de D@ny
Revin si eu cu aceeasi intrebare ca florin r.:
"A reusit cineva sa afle cum se schimba culoarea fondului meniurilor din alb in negru sau invers, sau fiecare tip de vw are o culoare predefinita?"
Ma intereseaza pentru ca eu am meniul pe alb si as vrea sa schimb cu negru, care mi se pare mai interesant.
Multumesc anticipat.
@fcdm3 cred ca se poate, eu am facut-o cu vcds-ul la rns 510. Vezi aici cum se face ptr. rns 510 si poti incerca urmand aceeasi pasi si la rnc 510:
http://www.my-gti.com/1214/changing-the-volkswagen-rns-510-colour-scheme
Modificat de gigikent
liviumindrila
Salut,sunt posesorul unei jetta modelul nou,iar ca dotare are rcd510,intrebarea mea e de unde pot achizitiona o rear camera originala si daca aceasta functioneaza pe rcd510.Va multumesc!
  • 6 months later...
Am si eu o curiozitate, am vaz pe youtube dar nu mai gasesc clipul acuma, o jetta mk6 care avea rcd510 si cand era inchis(sau stand by) afisa pe ecran in mijloc ora curenta, se poate seta acest lucru? Ati auzit, vazut, acest featuring?
Am intrat in setari, dar se pare ca nu pot activa nici un clok nimic, intru maine cu vag com, sper sa pot activa de acolo din modulul radio :RO flag:
Eu am achizitionat de cand am luat masina un sistem cu denumirea "Professional Car Multimedia" TTI 7501 care este facut pentru Vw Skoda si Seat, dar care se adapteaza automat in functie de masina pe care e montat - si culorile butoanelor si sigla...tot. Echipat cu urmatoarele... DVD, MP3/4, USB/ SD , BLUETOOTH, TV, RADIO, GPS, AUX, CAMERA, IPOD, DVB-T,.... iar de la achizitionare..a mers impecabil. Si GPS- ul si restul , mai ales Tv -ul, foarte folositor cand ai de asteptat dupa "cumparaturi".
Iar originalul masinii care citea doar mp3 l-am pus la pastrare.....
Modificat de ermitaje
A gasit cineva temperatura de functionare a sistemului audio RCD510, Premium 8 ?
Acum doua zile nu am avut joase decat cand s-a incalzit iar azi dimineata doar tweeterele au functionat in prima jumatate de ora, dupa care au inceput sa pocneasca difuzoarele de medii si "joase" una cate una, pana cand au ajuns sa functioneze aproape de normal.
Mi se pare jenant sa experimentez asa ceva, in conditiile astea prefer difuzoarele si/sau izolarea termica a portierelor de pe loganul meu vechi.
P.S: nu stiu daca este aria corecta insa aici am gasit un topic relevant.
Modificat de yopy
Ai sound sistem sau nu ?
CA daca nu ai, atunci problema nu e din RCD, ca boxele si tweterele sunt in paralel si atunci nu ar mai merge niciuna, nu pe bucati. daca ai soundsistem, atunci e alta problema,.
Nu am.
Convins si mai mult de o discutie avuta cu Al ca e vorba de o problema mecanica cu difuzoarele am vorbit cu agentul ce mi-a vandut masina care m-a programat maine dimineata la service.
Doamne-ajuta sa fie ceva light.
Salut .am cumparat un DVD erisin,l-am montat in locul celui originnal rcd 300,mi-au ramas fire care nu le- am conectat.puteti sa-mi spuneti unde sa le conectez(firul de la brake,iluminare,can-bus,poate mai sunt si altele).daca scot cheia din contact nu se inchide player ul,ca cel dinainte.dvd-ul l-am instalat pe un Passat b6 ,din 2007.va rog daca poate sa imi dea cineva cateva sfaturi,am bord ul desfacut
pai nu a fost Plug & Play? Cum de ti au ramas fire?
mai are cineva acest model de player? functioneaza comenzile pe volan ?mai trebuie codari adaptari din vag-com sau este plug and play va multumesc..
Modificat de D@ny
Buna seara
O intrebare pentru posesorii de rcd 510
De care pin sa ma leg pentru a da comanda unui amplificator ( imi trebuie un + "activ" doar atunci cand pornesc unitatea)
Multumesc anticipat
Alin.
O seara buna va doresc.
Salut. De curand am devenit posesorul unui b6 care are in dotare un rcd 510. Am citit topicurile si n-am gasit lamurirea unei probleme": in cazul deconecatrii de la borne este nevoie de introducerea vreunui cod, si daca da cum il, pot afla? Multumesc
1. daca nu deconectezi prea mult timp bateria nu o sa iti ceara codul.
2  daca vrei neaparat codul, trebuie sa te prezinti la reprezentanta si faci dovada proprietatii masinii si ti se va da codul.. (contracost cred).
Sper sa nu fie cazul, insa ma gandeam la o situatie de genul acesta. Desi am cartea masinii, nu am gasit codul. Multumesc.
Nu conteaza cat timp scoti bateria, nu o sa iti ceara codul. Codul il cede doar daca muti unitatea pe alt auto.
Modificat de D@ny
Multumesc. Am vazut ca  a aparut in piata o interfata multimedia navi si dvd  pentru rcd 510, si au fost ceva discutii pe aici. Este cineva care a montat asa printre membrii forumului? In perioada asta strang date sa vad ce presupune si ce bani. Multumesc.
ce interfata navi?
