Intrebare Posesori de Sistem Audio RCD 510 sau sistem dedicat VW
@DRI@N
Salutari am si eu un Passat 2007 si as dori sa va intreb unde gasesc o replica dupa un sistem gen rcd510 sau un sistem de genul la un pret cat de cat rezonabil.Va rog sa ma ajutati.Va multumesc!
salutare
exista doua tipuri de rcd 510
doua coduri de piesa diferite
unul nu are intrare pentru camera iar celalat are.
stiu sigur ca m-am lovit de problema asta
pentru cine este interesat de codurile de piesa pot sa-mi trimita pm
DroopyBv, Scrie in Google "replica RNS 510" si o sa gasesti o multime de site-uri care vand asa ceva.
Eu imi aduc aminte de site-ul asta: www.booster.ro
Modificat de PLay3R
Ciao
RCD 510:
3C8057190 cu intrare video(pentru camera)
3C8057195 fara intrare video
Salut, daca am achizitionat un RCD510, masina fiind cea din semnatura si avand senzori parcare din fabrica in bara spate, se pot cupla la respectivul aparat? Sau o sa-i vada "by default"?
Pai inainte ce radio aveai? Unde afisau senzorii ?
Si cred c atrebuie recodat modulul CAN sa stie sa trimita informatia la radio.
inainte nu afisau niciunde, sunt cu sunet, dar am vazut ca la acest cd player pus pe golf 6 cu senzori, de exemplu ii afiseaza si pe ecran
orice RCD/RNS 510 poate avea TREI intrari video + si sistem de navigare iGO8.3 , GARMIN cu pastrarea comenzilor de pe touch panel original. Una din intrarile video este rezervata pentru REAR CAMERA. Conectarea se face prin RGB,calitatea imaginii este super (spre deosebire de pozele mele) :
http://picasaweb.google.com/autopiese/RNS510#
http://www.carcameras.com.cn/UserFiles/image/07143857118.jpg
Virgil_md
Sal,
Da si tu mai multe detalii pentru RNS 510 .
Ce trebuie facut ca sa mearga GARMIN-ul ?
Adaptorul ala poate scoate si semnal audio ?
Sau doar pentru intrare semnal ?
Preturi ?
De unde se poate lua ?
Mltumesc
Eu tot nu am inteles cum pui Igo pe rcd 510.
Ce interfat e aia si cum e legata de rcd510?
Modificat de Al Bundy
da se exista asa ceva? sa pui igo pe rcd510? nu cred ca merge nici pe rns 510 poate doar sa schimbi softul player-ului cu totul... dar rcd nu cred ca are soft sau macar proc. sau antena gps... nu cred ca se poate
Va salut. Ma gandesc la un upgrade de la RCD500 la un RCD510. Cam ce modificari ar trebui dupa achizitionarea HU pt ca totul sa functioneze 100% ? Ma intereseaza in primul rand sa`fie compatibil cu ce am eu OEM pe masina ...sa afiseze distanta la senzorii de parcare pe ecran, clima, sa`mi recunoasca comenzile de pe volan, pachetul bluetooth premium etc. Daca aveti idee pls share :) Drive safe!
salut ! sunt nou pe aici si nu prea am gasit pt passat cc pt aceasta problema ...eu am un rcd 510 si nu prea sunt lamurit.pe rcd 510 nu merge sa bag harti ? sau sa conectez telefonul prin bluetooth ? am optiunea phone si pe navi si pe volan.va rog ajutati`ma ! multumesc !
A reusit cineva sa afle cum se schimba culoarea fondului meniurilor din alb in negru sau invers, sau fiecare tip de vw are o culoare predefinita?
post-21205-0-22397200-1295629252_thumb.j
post-21205-0-88052600-1295629261_thumb.j
Ziceti-mi si mie cum se scoate rama de la cd-ul masinii ca vreau sa-l scot pentru ca am impresia ca a intrat praf in el si nu prea mai citeste bine cd-urile.
RCD 510 nu suporta navigatie. Pentru asta ai nevoie de RNS 3xx/5xx. Telefonul merge pe RCD, dar trebuie sa fi achizitionat pregatirea bluetooth. Ai tastatura numerica in bord? Vezi ca modulul bluetooth de la VW nu merge dacat cu telefoanele care suporta rSAP protocol (adica remote SIM access protocol). Vezi ca ai un manual separat care-ti explica cum se conecteaza telefonul. Procedura se porneste din computerul de bord nu din RCD. Daca tot nu te descurci, da un semn....
@qqq
Foarte simplu, tragi de rama. Cel mai bine de jos, imediat deasupra unitatii de climatizare. trage fara frica de un colt, e pe clipsuri.
Modificat de Caal-Shto
Postez si eu aici un lucru, RCD-ul masinii 300 cu mp3 nu mai citeste decat cd-uri originale, foarte greu, in rest NO CD sau DISCK ERROR. Ce o avea? Am fost cu el la specialist, l-a masurat, l-a "gadilat"..... si a zis ca ar fi in regula, dar nu se mai lipeste de cd-uri. L-am sters cu cd-cleaner, nici un rezultat. Mi-a zis ca s-ar putea sa nu mai focalizeze lentila si nici nu are surub de reglaj al focalizarii. Oare as putea comanda la Porshe unitatea cititoare din RCD? (Este ceva de sine statator legat cu o panglica de placa de baza, in genul unui cd-rom, am vazut azi cand l-a desfacut, are cod pe el.) O alta solutie ar fi un modulator fm, dar deja este penibil.
Consider ca aceasta masina parca este fabricata sa se strice musai ceva, daca nu ai anumite probleme comune cu ale altor utilizatori tot se gaseste ceva !
Postez si eu aici o curiozitate. M-am hotarat sa schimb navigatia orginala mfd2 sau cum i-o zice cu una aftermarket cu navigatie Igo si ce mai are. Ideea este ca in torpedou am intrarea de usb. As fi vrut sa stiu de la cei care si-au montat asa ceva ce se inympla cu portul ala de usb din torpedou.. se inactiveaza? Este cumva legat direct la navi mea actuala sau mai trece printr-un device ceva?
Totidata as vrea sa mai stiu de la cei ce si-au pus navi aftermarket pe masina daca sunt multumiti de ea. Ma gandesc ca la 2000 lei cat e una ar trebui sa existe cat de cat o satisfactie la ea.. Actuala navi mfd2 afara ca este color nu prea imi ofera mare lucru :(
am si eu o nedumerire.......conform listei de dotari primita de la reprezentanta, apare in dotarea masinii, Digitaler Radioempfang
"RCD 300", dar dupa o cautare pe google, el apare diferit fata de ce am eu pe masina.
Ma poate lamuri cineva care este situatia ? de ce sunt diferite ? .....precizez ca asa am cumparat masina iar toate comenzile de pe el sunt functionale, chiar si chitul de telefon si conectarea prin bluetooth.
post-84251-0-86878200-1297669079_thumb.j
post-84251-0-64882400-1297669091_thumb.j
post-84251-0-55630300-1297669099_thumb.j
