Zgomot ciudat din bord...
Spu
Salut baieti...cea mai mare oroare la masini o am atunci cand imi apare un zgomot tampit...ba zcartaie, ba zongane, ba huruie....imi vine sa o arunc intr-o rapa....de putin timp ma zgaraie pe creier un zgomot destul de straniu... se intampla cam asa....va rog sa nu ma suparati il descriu cat mai detaliat poate il depistam :() - bag cheia in contact - dau pana se aprind iconitzele (nu pornesc inca) - si atunci de aude ca si cum as freca mana pe un balon umflat...de 2 ori timp de 5 sec, destul de intens si se opreste brusc, nu mai apare...pornesc si toate is bune....se manifesta la fiecare pornire undeva sub consola aproape de torpedou...mentionez ca aerul de habitaclu e inchis cd playerul la fel....nu are de unde veni decat de la ceva ce se amorseaza la cheie...dar ce??? :)(
Daca aveti probleme similare va rog sa scrieti aici poate le dam de cap sigur nu va face placere sa va bata "greierasii" la cap :D
daca nu scufunzi cu sunetul de la reglarea clapetei de aer/acceleratie (am uitat cum ii zice - se mai aude si un tiuit daca te bagi sub capota) atunci ar trebui sa fie clapeta de la recircularea aerului in interior, cand e activata optiunea asta, la fiecare pornire se repozitioneaza si clapeta ... la mine cel putin asa e, iar iarna cand e rece in masina face un sunet destul de urat.
Si primul sunet e normal, atunci se amorseaza si pompa de benzina - asta se aude si la deskiderea usii de la sofer.
Bafta!
[LE:] adica la mine sunt normale sunetele astea
Modificat de KiarEL
Da....se aude cand se amorseaza pompa iar de la clapeta de ventilatie nu e ca am activat-o si dezactivat-o si se aude altfel :).....pana acum nu am mai auzit sunetul asta....daca ar fi fost clapeta de aer de la acceleratie nu il mai auzeam pana cum :)
Mai poate fi pompa de benzină, care se porneşte.
Dar nu ar trebui să se audă aşa tare.
Ca idee o laşi să se stingă aproape toate iconiţele din bord şi apoi dai la cheie ? Sau dai imediat ?
Salutare...am si eu un zgomot ciudat in bord...mai ales la trepidatii...e ca si cum un anumit obiect din plastic ar fi scapat de clemele care-l tin si bate in voie...ati avut probleme de genul acesta ? Va multumesc
Salut!!! Revin cu problemele legate de zgomotele ciudate de la postul 1 :) (imi cer scuze ca e mai tarziu dar nu am prea avut timp sa postez)
Problema cu zgomotul la punerea contactului s-a dovedit a fi de la clapteta de recirculare a aerului din habitaclu...clapeta care la punerea contactului "se reseteaza" aducand-o la pozitia de inchis....probabil din cauza uzurii s-a rupt axul uneia dintre rotite scotand un zgomot ciudat "freca" plastic pe plastic.Am inlocuit acele 2 rotite si problema s-a rezolvat :)
Un alt "greieras" mai mare am depistat a fi de la motorul de ventilatie l-am desfacut pentru curatire si am depistat ca la socuri produse de gropi, denivelari etc... ,motorul loveste de carcasa in care este montat producand un zgomot destul de tare; ii acorda putina flexibilitate motorului, monturile de cauciuc in care este pozitionat.Problema rezolvata atat prin schimbarea acelor monturi cat si prin pozitionarea lor mai in spatele carcasei.(Posibila cauza a lui PaulAdrian)
Exact asa am si eu un zgomot cand merg pe piatra cubica , e ca si cum are un plastic desprins , se aude undeva pe langa butonul de pozitie/faza scurta, cel putin asa mi se pare mie.
Daca tot a venit vorba de "greierasi", am si eu unul care ma streseaza inca de anul trecut si nu am reusit sa il descopar. Pare ca se aude din interiorul volanului, este ca un tacanit de doua metale care vibreaza fie la gropi fie la turatii joase ale motorului. Se aude chiar tare, incat initial am crezut ca pot simti vibratia, dar cum va spuneam pare cumva in interiorul volanului. Si inca ceva, iarna cand era rece in interior nu se auzea deloc, apoi dupa vreo 10 min cand se incalzea de la aeroterma incepea din nou. Acum vara, face continuu. Toti care merg in masina cu mine (fie in dreapta fie in spate) ma intreaba, "ce se aude?".
dorneanucostel
Salut.Eu am niste greierasi care cred ca sunt mari de tot.Cred ca sunt ascunsi in tot hayonul..E foarte stresant...initial credeam ca sunt de la centurile din spate....dupa am crezut ca e bancheta si sunt de vina balamalele.Dar nici aia nu a fost sa fie.....am verificat si spatiul de depozitare al roatei de rezerva....am fixat tot pe acolo....tot se aude.Sincer nu mai am idee ce sa mai verific....Daca sa mai intalnit cineva cu asa ceva poate imi da si mie un sfat.Ma gandeam sa verific si plasticurile din hayon....
SScuze ca am fost un pic offtopic
cristi_barbulescu
Salut!!! Revin cu problemele legate de zgomotele ciudate de la postul 1 :D (imi cer scuze ca e mai tarziu dar nu am prea avut timp sa postez)
Problema cu zgomotul la punerea contactului s-a dovedit a fi de la clapteta de recirculare a aerului din habitaclu...clapeta care la punerea contactului "se reseteaza" aducand-o la pozitia de inchis....probabil din cauza uzurii s-a rupt axul uneia dintre rotite scotand un zgomot ciudat "freca" plastic pe plastic.Am inlocuit acele 2 rotite si problema s-a rezolvat :D
Salut. am vazut pe forum ca ai rezolvat problema cu "greierasii" din bord. Si eu am aceasi problema, se aude un trancanic ... cred eu prin mijloc pe undeva...Poti sa imi detaliezi excat pe unde sa caut...unde se afla clapeta, respectiv motorasul, sa nu ma pun sa desfac tot bordu :icon_thumright:
Mersi mult
Citeste aici... http://vwforum.ro/index.php?showto...32912&st=20
Se afla in partea dreapta sub bord, la picioarele pasagerului cum te uiti in sus spre motor (o lanterna nu ar strica sa vezi ma bine). Daca ai protectie de plastic ar fi bine sa o dai jos.
Daca esti cu capul acolo apasa recirculare si vei vedea ce se misca.
Pentru demontare si depanare se da jos torpedoul.
De acum incolo nu te sfii sa folosesti Search-ul...cel din stanga, jos in pagina.
Modificat de Aditu
salut, am un polo happy din 2006 si cand pornesc motorul de sub torpedo se aud in jur de 3, 4 batai in plasticul de sub torpedo. m au uitat pe sub torpedo si am pus mana si se simte bataia , bate ceva in plasticul ala. stie cineva ce e? a mai patit cineva?
Salutare, scartaielile, pocniturile pe mine deja ma lasa rece.
La mine, cand dau de o denivelare zici ca se desprinde bordul de la loc, am verificat suruburile, am bagat mana sub bord sa vad ce misca....dar fara rezultat...nu stiu ce ar trebui facut...poate ar trebui desfacut tot bordul si verificat.
Numai bine.
Salut,la masina mea se aude scartait in partea dreapta spate ma scoate din sarite.Nu stiu care ar fi problema la fel e si la bord
Salut! Sunt un nou posesor de polo. Am si eu problema cu ventilatorul aerotermei. Scoate zgomote ciudate (scartaie). Am tot cautat pe aici si nu am gasit nimic despre cum exact se demonteaza. Daca ma poate ajuta cineva as fi recunoscator. Multumesc!
Asa cum intuiesti trebuie sa demontezi si sa ajungi la aeroterma.
Ar trebui gresata putin.
Uite niste discutii aici pe care iti recomand sa le urmaresti:
Ms frumos! Citisem deja tot topicul. Dar acolo se vorbeste de fabia. Poate stie cineva cum se demonteaza aeroterma la polo din semnatura.
Am reusit in sfarsit sa desfac aeroterma si sa o curat. Nu este f greu. As fi vrut sa fac ceva poze sa vin in ajutorul celor ce mai au nevoie, dar din pacate nu am avut un aparat foto la indemana (am incercat cu telefonul si nu a iesit nimic). daca vrea cine pot descrie operatiunile.
aeroterma fluiera
un sfert din torpedou l-am dat jos, a mai ramas si restul pentru a scoate aeroterma in vederea ungerii axului cu ulei
problema este temerea in cazul airbagului care este undeva deasupra torpedoului;
un sfat va rog: cum ajug la aeroterma, ce mai desfac ca sa nu fac vreo prostie
cateva imagini mi-ar fi de ajutor
MULTUMESC anticipat,
chiar te rog ,ce trebuie desfacut ,la ce sa am grija etc...
sal, asa se aude si la mine dar in partea dreapta si nu imi pot da seama ce ar putea fi, daca ma puteti ajuta si pe mine as aprecia
salut am si eu un polo din 2002 si am problema pe drum cu nevilerari....bordul parca nu ar fi strans...se aud tot felul de scartaituri din interiorul lui pe consola centra (cea de plastic ) ma ajuta cineva cu o schema sau o vorba despre cum se da jos bordul ?
Buna baieti .Am si eu o mica problema:detin un golf 4 1.4. 16V an fabricatie 2002 la care in timpul mersului se aude un vajait foarte enervant, si in special la viteze peste 60 km/h.Unii mecanici mi au spus ca ar fi de la faptul ca trage vant pe langa usi ori ca ar fi ceva la rotile din fata.Un lucru e cert nu e de la rulmenti pentru ca nu huruie asemenea rulmentilor ci vajaie ca si cum ar trage vant pe langa usi. Ce e si mai interesant e ca acum 2 ani cand am luat masina {care era dotata atunci cu stergatoare cu paravant} nu avea absolut nimic.Eu am pus niste stergatoare fara paravant intre timp si a inceput apoi sa se auda vajaitul acela ciudat...sa fie asta motivul ? Ati intalnit careva asemenea ciudatenii sau mi am cumparat eu o masina bantuita de fantome...   :))))
PS: e la fel si cu cauciucurile de vara ca si cu cele de iarna
Când o fi senin să dai jos ştergătoarele şi să vezi dacă zgomotul persistă. De asemenea, fii atent la etanşeitatea uşilor/geamurilor şi mie mi s-a desprins la un moment dat chederul de la geam pe interior.
În altă ordine de idei, eu am un zgomot ciudat când apăs butonul de dezaburire lunetă. Am analizat mai exact sursa şi se pare că ar fi de la / de sub capacul motorului...în momentul în care apăs butonul de dezaburire, capacul începe să vibreze puternic în partea din faţă. Dacă ţin apăsat pe el nu mai vibrează, am tot apăsat pe el sperând să îl fixez mai bine dar fără succes.. La voi face la fel? Este posibil să fie stricat vreun suport ceva? Ultima dată când a fost dat jos capacul a fost la un service autorizat, de către băieţi care ştiau ce fac
Modificat de mihaibzgica
te referi la motorul masinii? Pt ce ti au dat jos capacu ala? Stergatoarele le am dat si e la fel.
