Cateva intrebari
ALEKS
BubuPassat35istanced
am si eu o intrebare. am vazut pe net un filmulet(pun link-ul mai jos sper sa nu fie nici o problema) in care un passat b4 in locul ceasului ii afisa consumul instant si ma intrebam daca nu cumva am si eu aceasta "optiune" si eu nu stiu, pentru ca din cate stiu modelul pe care il am este full option cu climatronic, scaune piele, etc.
voi ce stiti despre dotarea aceasta? am observat ca limbile de la ceasurile care afiseaza consumul instant sunt portocali, posibil sa fie doar o remarca proasta de-a mea.
astept lamuriri.
Link:
Daca ai MFA ,adica maneta din dreapta ce-a cu care pornesti stergatoarele , osa vezi in capat un buton pe care scrie MFA .Apasand pe acel buton o sa-ti apara ,consum ,temp. motor, km parcursi ultima cursa etc.Uite si o poza sa te ajute.
Buna sunt nou pe forum..as avea si eu o intrebare..am sanse sa mai gasesc o maneta de tip MFA ca aceasta prezentata mai sus daca da unde..am incercat la toate dezmembrarile din Sibiu si nu am gasit nimic...Astept ceva pareri si oferte...Multumesc anticipat,tin sa precizez modelul Passat-ului este B3 An fabricatie:1993
care are modelu de scaun cu buzunarasu ala pe lateral? si poate sa imi spuna daca acel model are reglaj pe inaltime?
Eu am. Scaunul meu are reglaj pe inaltime, unghiul sezutului, unghiul spatarului si pe lungime. Modelul cu buzunaras este si fara reglajul de la unghiul sezutului.
Si eu am modelul cu buzunaras si ii reglabil pe inaltime, inaltimea sezutului, longitudinal, spatarul si lombar
Daca tot vorbiti de scaune...
Am un set de scaune fata care au reglaj pe inaltime electric dar... nu gasesc butonul de comanda! :lol:
Aveti vreo indicatie, sugestie?
ok mersi mult...nu de alta dar am gasit intr-un schrot scaunele respective si le iau cu 200 de lei dar singura problema e ca sunt putin murdare.....nu sunt rupte si etc. si dupa ce am plecat de acolo mi-am adus aminte ca nu m-am uitat daca se pot regla pe inaltime sau chestii de genu.
Acum vin si eu cu o intrebare. Ce produs de curatat tapiteria sa folosesc? Vreau sa fac o curatare serioasa la interior. Am ceva pete pe bancheta spate si vreau sa le scot. Nu vreau sa ma duc la spalatorie deoarece vreau sa o spal eu.
Modificat de Ronald
pai ti-ar trebui ceva cu abur...si un aspirator puternic, dar decat sa dai 40 de lei pe solutie+ timpu care te chinui mai bine cauti pe unu care are ori dinala cu aburi, ori aspirator cu spuma care scoate mizeria din tapiterie si dupa aia o aspira... dai 80-100 de lei si iti face toata masina incluziv plafonu si asa esti sigur ca dupa 2-3 luni de zile nu iti mai apar petele. pt ca u nu ai face acasa decat sa introduci murdaria si mai tare in scaune si la un moment dat der la transpiratie sau de la ceva umed..o sa se pateze la loc.
Aha. Inseamna ca e mai simplu undeva specializat pe asa ceva. Mersi de raspuns.
npc, uite eu chiar acum am fost si mi-am dus scaunele proaspat achizitionate la un baiat care se ocupa cu chestia asta si l-am intrebat ca, ce sanse sunt sa iasa din nou pete..si mi-a zis ca singura problema cand ies din nou petele dupa ce le curata cu solutiile respective sunt petele de sange de orice fel.. dar in schimb daca le speli acasa...tu de fapt bagi mai adanc murdaria pt ca sigur nu ai un aspirator de puterea respectiva sa poata absorbi apa din profunzime si chiar mi-a aratat pe un scaun pe care lucra a dat cu solutie si a pus aspiratoru pe el, crede-ma ca deabea am desprins aspiratoru de material si sa nu iti zic cata mizerie iesea :) deci mai bine le duci la cineva care se ocupa...iti curata toata masina frumos...si nu mai ai nici o treaba
Aha. Mai este o problema. As vrea sa imi curat si plafonul, dar imi este cam frica pentru ca am un prieten care s-a dus sa isi curate plafonul si s-a desprins panza de pe carton. Ma gandesc sa nu patesc si eu la fel.
Am si eu o intrebare: se potrivesc macaralele de la geamurile electrice de pe Golf 2004 cu cele de pe passat b4?
verifica in etka dupa coduri, dar nu cred ca se potrivesc ... sau daca o ai in mana scoate macaraua ce o ai montata momentain pe masina si incearca sa o montezi si sa si functioneze corect ...
cu plafonu....ce sa zic, si al meu a inceput sa se desprinda desi nu a fost curatat dar o data cu montarea noului interior o sa il dau jos si ala si sa vad daca gasesc alt material, daca nu o sa incerc sa il lipesc tot pe ala dar chiar nu stiu ce as putea folosi pentru lipire
Cu siguranta ca vei gasi material pentru plafon si este parerea mea ca nu trebuie neaparat sa fie special pentru tapitarea masinii, sunt tot felul de stofe si mai subtiri si mai groase care se preteaza la asa ceva si intr'adevar este si aceea dedicata si cu burete insa eu am vazut foarte putine modele si chiar nu m'a atras nimic din ce am vazut..
Ca sa plusez, legat de curatirea masinii..fiind masini asa de vechi si cu materiale asa de vechi in ea, va trebui sa aiba grija pentru ca se deterioreaza foarte usor, mai ales buretele acela de pe tapiterie..
Chiar m'am gandit si eu la o asemenea operatiune insa mi'a trecut prin cap sa scot toate scaunele afara si sa le spal cu apa si ceva detergent mai special, mai soft din belsug si sa le clatesc bine, ma gandeam chiar sa le spal cu apa cu presiune..cu masinarie d'aia cu lance insa o asemenea operatiune se poate face doar vara si intr'o perioada de doua, trei zile in care sa nu o mai folosesti pentru ca ma gandesc ca dureaza pana ce se usuca..
Spuneti-mi si mie daca exista ceva trucuri pentru a da plafonu jos, am trapa electrica daca conteaza asta. Ca sa nu ma chinui prea mult cu el ca sunt sigur ca o sa am destul de lucru pana lipesc materialul pe el. A mai facut cineva operatiunea asta?
ai de dat jos tot plasticaiarul de pe stalpi, partea de sus, plafoniera, suportul (coverul) de la motorul trapei, parasolarele si suportul de la parasolar (plasticul ala mic care ii in mijlocul masinii), ai grija daca o fost schimbat parbrizull fata cand il dai jos, daca ii combi il scoti usor prin portbagaj, daca ii limuzina o sa te chinui un pic sa il scoti afara.
@ alinelu2006,
Trimite-mi pe PM o adresa de mail si-ti trimit un *.pdf cu ceva indicatii "oficiale" pentru demontarea interiorului.
@ blast,
Nu-i nevoie sa speli scaunele cu totul deoarece tapiseria de pe scaune se scoate relativ usor si o speli doar pe "dumneaei"... si o usuci si mai repede. Intre timp poti chiar folosii masina cu o patura pe scaune.
Daaa, buna idee pius, am mai citit eu pe undeva despre asta cum ca s'ar lua usor tapiseria de pe scaune..cred ca o sa incerc asta la vara..!
@alinelu, eu am scos plafonul nu de mult, din cate imi amintesc am desfacut plasticurile de care zicea DjMc insa nu de tot ci doar atat cat sa permita extragerea plafonului. A mea e limuzina dar fara trapa si din cate citisem mai demult exista o tehnica speciala de scos afara, eu i'am gasit locul pe usa dreapta-spate a masinii si am si lasat un pic pe spate scaunul dreapta-fatza.La plasticuri tre' sa ai grija cand si cum tragi de ele pt ca sunt destul de sensibile si acum e si rece si sunt mai rigide, te poti ajuta si de ceva pene de plastic sau de lemn si avansezi treptat cu tragerea lor.. Sper sa te descurci cu ajutorul informatiilor primite de la pius iar daca mai ai ceva intrebari, te rog nu ezita sa le pui!
P.S. Plafonul este destul de fragil asa ca trebuie sa ai grija la manipularea lui; eu personal dupa ce am dat jos carpa de pe el, l'am curatat de adezivul si buretele ramas cu o perie asa mai tare..
Modificat de blast
Niste informatii foarte folositoare. Si eu sunt de parere ca aceasta operatiune ar trebui facuta vara, pe caldura.
da numai vezi u ca pana la vara cred ca o sa tampesc cand vad cum arata tapiteria de pe plafon care se desprinde si daca tot mi-am cumparat scaunele o sa fac un efort si o sa le schimb si alea si sa desfac si plafonu, poate gasesc vreun garaj ceva unde o sa ma pot desfasura. de fapt asta ar fi ideal daca nu sper sa ma descurc si in rest. mersi pentru info si o sa va tin la curent daca ma apuc de treaba...
Tu da, eu tampesc cand vad plafonul jegos. De cand a patit prietenul meu faza cu plafonul, mi-e frica sa il sterg chiar si cu o carpa umeda.
@alinelu2006 daca ti se desprinde si nu gasesti unde sa bagi masina sa o poti desface in conditii bune atunci prinde cu pioneze tapiteria de plafon pana la vara cand o sa poti sa il dai jos ....
DjMc chiar nu sunt adeptu sa fac lucrari de genu, singura problema e ca e mai greu de desfacut dar de lucrat si lipit plafonu il pot face si in apartament....numai sa vad cand am timp sa ma apuc ca am inceput sa fiu cam aglomerat cu lucru inainte de sarbatori si cand ajung acasa numai de asta nu prea mai imi vine sa ma apuc
da, pana la urma cred ca o sa las toata treaba pentru la primavara ca, m-a cam luat iarna prin surprindere si de azidimineata de la 10 pana acuma la 11 a nins incontinu...deci sa vina primavara pana atunci numa bine o sa am timp sa caut materialul potrivit pentru plafon...si o sa ma mai documentez despre ce si cum ar fi mai bine sa fie facut. sa aveti o iarna placuta si fara incidente :)
