Cateva intrebari
ALEKS
mai poti sa verifici si altfel..... scoti filtrul de polen afara si pornesti ventilatorul, te uiti pe urma la paletele ventilatorului (se vad dupa ce ai scos filtul de polen afara). Daca se roteste atunci ii totul OK, daca nu verifica contactele de la comutatorul de viteza (cel cu treptele de rotatie), si la mufa care intra in motorul de la ventilator
Ok, deci treapta 1 nu pleacă deloc. O să desfac comutatorul să văd dacă găsesc ceva.
Dacă ventilatorul de aerotermă are 2 contacte (fază+nul), atunci nu poate fi decât din releu sau comutator.
Dacă are 3 contacte (viteza 1 + viteza 2 + nul), atunci să nu se fi oxidat ăla pt viteza 1... oricum, mă uit zilele următoare şi vă ţin la curent.
ai grija ca de la comutator merge 5 fire la motor si acola se facxe trecerea la 2 fire si mai are undeva o rezistenta prin care trec treptele 1,2,3 daca stiu bine numai ca nu stiu unde se afla acea rezistenta.... (trebuie sa fie o rezistenta de putere)
Am si eu o problema (la masina din semnatura). Am o portiera blocata (dreapta spate). Din interior nu se deschide din cauza ca e comutat butonul ala pt protectia copiilor, iar de la exterior nu se dechide, cred ca s-a stricat manerul. Acum nu stiu cum sa o repar. Am incercat sa dau fata de portiera jos dar nu reusesc. Daca stie cineva cum as putea sa dau jos manerul sau fata de portiera fara sa deschid portiera sa imi spuna si mie. Multumesc anticipat!!!
Faţa de uşă n-o să poţi niciodată să o dai jos cu uşa închisă... are 6 şuruburi de fixare pe cant, pe laterale, şi 2 suporturi în partea de jos, din care nu iese decât dacă o scoţi din şuruburi, şi o înclini la un anumit unghi.
Tu când încerci să tragi de mânerul exterior, simţi ceva? Adică.. mai simţi pârghia legată de el?
În altă ordine de idei.... poţi să încerci să apelezi la un serviciu de deblocări uşi auto (adică hoţ de maşini) :))
Dacă dai pe google, se găsesc firme d'astea legale...... :D
Ar putea fi din cauza surubului din grosimea usii care nu mai tine strans. Eu am schimbat 2 manere in decurs de un an :icon_redface: .
Incearca sa impingi manerul inspre portbagaj (inspre stanga) inainte sa tragi de clanta.
Mersi mult de raspunsuri. M-am chinuit eu cat am putut de mult sa scot fata de la usa cu ea inchisa dar nici un rezultat, m-am dat batut si m-am dus la un "service de deblocat usi" nu hoti de masini ci la servide Fiat din Bacau. Cu 30 de lei mi-a demontat fata de la portiera, nu stiu cum a reusit dar am fost sa vad cum merge treaba la ei in hala si fata de usa era desfacuta si se tinea doar de suruburile de pe cant exact cum a zis si Liviu-Razvan iar usa tot inchisa, apoi a umblat prin usa si a deschis-o. Mecanicul a dat jos manerul si a zis ca era sarita o piesa de acolo si nu mai tragea parghia care actioneaza broasca. Cu ocazia asta m-am uitat sa vad daca am fire trase in portiera pentu difuzoare si din pacate nu sunt :( . Tipul a demontat si ce era pe stalpul din dreapta ca sa demonteze fata de portiera, acum nu stiu daca a avut vre-un efect faza cu stalpul dar asta e. Acum se deschide. Multumesc inca o data pentru rapiditatea cu care ati raspuns, cu adevarat saritori! Eu zic ca merita sa dai un 30 de lei la un service mai ales daca nu ai mai facut aceasta operatiune pana acum. Bafta multa si multi Km fara situatii neplacute la toti va urez.
P.S.: Acum ma gandesc daca mergea faza de care zice P o p i c a, data viitoare o sa o incerc, daca mai patesc faza asta binenteles.
salut am si eu o intrebare: ARE CINEVA DELCOU SAU MACAR SENZORUL COLECTOR DIN DELCOU? nu gasesc la magazinele de piese auto si au numai cu tot cu "platou" si la mine nu se potriveste. stiti cumva daca se potriveste alt tip de delcou?
Astept raspuns!
multumesc anticipat
Pai... depinde ce cod motor ai... sunt vro 4 sau 5 tipuri diferite de aprinderi....suna-i pe băieţii de la volksparts din bucureşti, şi întreabă-i... dar rişti să nu aducă decât delcoul cu totul
am facut asta . Si mi-au spus ca nu au cum sa imi aduca decat tot delcoul... sper sa gasesc la dezmembrari... ca este cam scump tot delcoul. (CODUL ESTE ADZ)
Salutare! Am si eu o problema. Am fost undeva intr-un sat din Bacau si sa zdruncinat destul de mult masina pentru ca mergeam pe drum pietruit si cand ma uit in bord la fiecare denivelare palpaia martorul din bord de la frana de mana. Am oprit si am tras frana de mana si i-am dat drumul si tot la fel face. Nu stiu ce ar putea fi defect la ea. Daca stie cineva spuneti-mi si mie care ar fi defectiunea. Eu ma gandesc ca sa defectat senzorul de la frana de mana dar nu stiu unde e amplasat. Multumesc anticipat!
verifica nivelul la lichidul de frana, si asta ii un motiv sa ti se aprinda ledu de la frana de mana
Da, dar doar la denivelari, adica daca i-au o groapa atunci palpaie. Pana sa ma duc acolo in satul respectiv nu am avut problema asta. Am sa verific si lichidul de frana sa vad daca e de la el. Mersi mult de sugestie.
am patit si eu tot din cauza drumurilor din romania... pe o ploaie torentiala din cauza "lacurilor de acumulare" din asfalt nu imi mai mergea turometrul. a 2 a zi a mers.
Azi nu mai am problema cu martorul de la frana de mana. Sa remediat singura. Concluzia este ca drumurile din romania inebunesc componentele electronice dintr-o masina. E curios, am mai mers pe drumuri de tara dar niciodata nu am avut aceasta problema, cred ca am luat vre-un damb mai serios si a zapacit martorul de din bord. O zi faina va doresc!!!
Am si eu o problema acum ceva timp tot mi se auzea un zgomot ciudat cand dadeam drumu la caldura si nu stiam ce mi se aude parca fierbea ceva....in fine intr-o dimineata sa plec la facultate pornesc masina dau drumu la caldura a inceput sa arunce pe aerisiri burete prima oara nu am stiu de unde imi arunca buretele..cand mi-am schimbat filtru de polen am observat sub ca erau ramasite de burete putred si acuma nu mai am deloc buretele de sub filtru de polen imi poate spune cineve un cod pentru burete si cam cat ar costa aproximativ!! este vorba despre un passat b4 96.
Salutare, am si eu o problema cu bratul de stergator de pe partea dreapta. Mai exact nu sta apasat pe parbriz, ca si o idee daca il ridic cat de putin sta ridicat nu il mai trage arcul inapoi. Ce este de facut? Trebuie neaparat inlocuit?
Un spray de ungere face minuni (wd 40).
nu, il apesi cu mana mai tare .... si o sa functioneze perfect dupa aceea
Wd-ul intareste arcul unui stergator ? E arc moale,de la trecerea vremii ,n-are nici o treaba wd-ul cu problema asta !
O sa funcitoneze o vreme treaba cu apasatul ,dupa care o sa revina problema si mai ales ca vine iarna cand toate ingheata .Sfatul meu ar fi sa iti iei alt brat !
Nu-mi dau seama despre ce burete vorbesti ! Nu ai ceva poze ! Nu e cumva buretele de pe clapetele care inchid circulatia aerului in grilelel din interior?Chiar daca zici ca ai vazut ramasite in carcasa filtrului.
Modificat de mabial
Ii vorba despre buretele de sub filtrul de polen,al meu a putrezit si a inceput sa mil arunce prin gaurile de aerisire.
Pe clapetele este pus un burete acoperit cu un fel de vinilin, care in timp putrezeste. Si la mine s-a intamplat si a ajuns in ventilator. Ventilatorul a inceput sa trepideze, asa ca l-am scos dintre pale. Clapeta am lasat-o fara burete, etanseaza destul de bine.
In legatura cu stergatorul, si eu am avut aceeasi problema si era de la bratul stergatorului pentru ca era blocat , il ridicai si nu mai cobora, arcul era ok numai ca a patruns mizerie si sare si s-a blocat. Am dat cu un spray de ungere si functioneaza perfect. Nu cred sa fie de la arc. Arcul acela este destul de tare.
Am probleme cu pompa de motorina la passatul meu 1,9 tdi 1z 90 cai, mai exact mi-a zis un nene care s-a uitat la ea si lucreaza la service de pompe ca e defecta pe partea electronica si sa imi caut pompa.
Am gasit aici in Galati o pompa de injectie de motorina de pe un motor 1,9 tdi AFN 110cai, iar nenea ala care o vinde mi-a zis ca e aceeasi pompa cu cea de pe 1z, intrebarea acum daca poate cineva sa imi zica foarte pe scurt daca sunt 100% compatibile si ca ar merge pompa de motorina de AFN pe 1z meu, ca nu as vrea sa o iau si sa o montez si dupa sa vad ca trebuie iar data jos, sa platesc manopera de 2 ori . Multumesc si astept raspuns cat se poate de repede, ca m-am saturat sa pornesc greu masina, si sa imi galopeze relanti-ul.
De potrivit se potriveste dar din cate stiu eu trebuia umblat la ECU.
Cred ca nu se potrivesc cuplele electrice, difera numarul de pini . Dupa etka ar fi la fel pe AHU .Parerea mea ...daca se potriveste cupla din spatele pompei cred ca va merge.
post-25908-0-32272400-1323374412_thumb.j
post-25908-0-25049500-1323374421_thumb.j
post-25908-0-76343600-1323374432_thumb.j
Modificat de passat19tdi
