Martorii ABS si ESP nu se sting
adici
G200 si G251 sunt 2 senzori in aceeasi capsula, la toate masinile cu ESP indiferent de tractiune care la passat este sub bancheta iar la golf 4 si bora sub coloana volanului.
Nu sunt in aceeasi capsula, sunt identici doar ca sunt montati cu un decalaj de 90 grade intre ei, ca unul sa masoare longitudinal si unul transversal. Se afla pe coloana de directie.
Salutare din nou. Mulțumesc Al Bundy și Pavy pt răspunsul prompt. G251 se afla pe coloana. La mine a fost vorba de lipituri reci. O zi buna tuturor!
Sal.Sunt posesorul unui golf 4 1.9tdi.Am o problema cu abs-ul care imi sta aprins in bord de anul trecut (trb sa curat senzorul din spate dr.)De cateva luni imi apare si martorul de frana de mana( piuie de 3 oricand pun contactul si ramane aprins intermitent).Luchid de frana am iar daca scot siguranta de ABS imi dispare frana de mana.Zilele trecute i-am facut o diagnoza si imi da eroare pe toti senzorii de ABS.Nu cred ca sunt defecti toti senzorii. Voi ce credeti?
Sal.Sunt posesorul unui golf 4 1.9tdi.Am o problema cu abs-ul care imi sta aprins in bord de anul trecut (trb sa curat senzorul din spate dr.)De cateva luni imi apare si martorul de frana de mana( piuie de 3 oricand pun contactul si ramane aprins intermitent).Lichid de frana am iar daca scot siguranta de ABS imi dispare frana de mana.Zilele trecute i-am facut o diagnoza si imi da eroare pe toti senzorii de ABS.Nu cred ca sunt defecti toti senzorii. Voi ce credeti?
CA e defect modulul, am mai intalnit cazuri.
Se poate verifica modulul? Baiatul care mi-a facut diagnoza mi-a zis ca cel mai probabil e un contact imperfect pe la mufe si ca trb sa le verific pe toate
Modificat de kta_kata89
Dacă al_bundy zice ca e modulul, eu îl cred pe cuvânt. Vezi sa ai toate rotile de aceeași dimensiune. Am avut un amic cu un Sharan, pusese pe fata jante mai mici decât pe spate, în teorie fața mergea mai repede decât spatele.
Toate rotile sunt la fel.Pe tester aveam ceva de genul ABS wheel speed sensor (G44)rear right rear left front left right
mergi la altcineva, fa o scanare cum trebuie si sa-ti dea scanul pe stick/mail... etc... sa ne uitam pe el.
altfel, e ca si cum am da in bobi, din pacate.....
Salut! Am si eu o problema mi s-a aprins un martor in bord de culoare rosie este un cerc si un semnul exclamarii in el gen. (!) . am un golf 4
Eu din câte stiu, am fost la reprezentanta la VW, deci daca sunt cele 3 becuri adică :Abs, ESP si frâna de mâna(intermitent) sunt aprinse a zis ca e pompa de ABS ...
Verifica nivelul lichidului de frana
Nivelul lichilului de frana este normal...imi infraneaza uneori masina si imi bazaie si vibreaza pedaua de frana ca si cum ar agata ceva... Nu imi explic
Cand intra ABS ul...e normal sa faca asa
Atunci dc se aprinde martorul si licareste... Ma gandesc sa nu fie ceva cu pompa de frana...
după ce vreun an mi se tot bloca roata și aprindea martorul ESP, sau caraia în bord și se aprindea și toți electricieni mi-au zis să-l schimb.. de vreun an problema a dispărut de la sine.. asa ca zic ca probabil a for vreo mizerie pe senzor. ceea ce va urez și vouă.
Da, mai exista si astfel de cazuri
Valentin, pt ca ai o problema - care ? Greu de zis, fara scanare / verificate
Si eu am probleme cu martorul ABS care nu se stinge. Cred ca este vorba de unul din abs-urile de la scaune. Din cate am citit aici pe forum trebuie curatate, intarite, sau chiar puse pe direct mufele si este posibil sa scap.
Problema este ca nu stiu exact la care din scaune am eroarea. Este cineva din Craiova ce ma poate ajuta cu o scanare pentru a vedea unde este buba? Evident, din partea mea vine berea  :D
Multumesc anticipat!
ABS la scaune ?
Imi cer scuze, se pare ca nu pot sa-i dau edit. Am vrut sa zic airbag, bineinteles :)
Rog un admin sa stearga postul #1298, am gasit topicul corect si am postat acolo.
Inca o data scuzele mele, din prea mare viteza am postat aiurea.
Modificat de iulidw
