Martorii ABS si ESP nu se sting
adici
Nu apare, vreau sa prind odata alarma sa merg cu ea activa la o diagnoza. Dar in ultimele dati a aparut cam dupa orele 18.00, si nu prea mai aveam la ce service sa merg.
Astazi, dupa ce am schimbat un bec de pozitie (stanga - spate) mi-a dat o eroare ABS-ul (ABS fehler) si sta aprins impreuna cu celalalt martor cu semnul exclamarii in mijloc. Asta s-a intamplat chiar dupa ce am schimbat becul respectiv. Pana sa ajung la o diagnoza, oare ce s-ar fi putut intampla? Ma gandesc ca are legatura cu schimbatul respectivului bec... altfel e prea mare coincidenta.
Am prins alarma...a aparut pe zi si am fost la un service...ce a iesit la diagnoza:
1 Fault found
01.130 - ABS Operation
    008 - Implauzible Signal.
Dar numai cand e cheia in contact si alarma activa, daca opresc motorul, chiar daca scot cheia din contact, nu mai apare pe diagnoza. Cans apare alarma, modului ABS intra in protectie, mi-a zis nenea de acolo, nu mai vede nimik pe frane, nici macar presiunea din pompa abs la apasare. Mi-a zis ca e posibil sa fie de la cablaje, de la modului ABS, un defect electri/electronic sau de la faptul ca nu stie calculatorul sa numere rotatiile ca am 205/R16 fata de cat scrie in CIV, adica 195/R15, dar nu cred asta, ca am masina de 7 ani asa si abia de 2 veri sunt probleme. Ceva idei, s-a mai confruntat cineva cu asta?
nu are treaba dimensiunea rotilor - sigurante, cablaj sau vreun xenon aftermarket instalat pe masina... daca e cazul - asta sa verifici
Multumesc...eu nu am montat nimic pe masina aftermarket, decat schimb de piese (compresor AC, alternator, consumabile) dar nu cred ca fie de pe-acolo...sunt montate de ceva vreme...dar de ce numai cand e ft cald afara?...banuiesc ca e vreo mufa care se dilata (plasticul)...o sa incerc cablajele pentru inceput.
Incearca sa faci ce ti-a zis Florin si sa te uiti si la sigurantele de la ABS poate ai un contact imperfect. Pe Ross-Tech scrie ca aceasta eroare nu se poate sterge decat cu un test drive cu 20 km/h. Nu stiu cum se face doar sa cauti pe google.
Sunt posesorul unui Golf IV, 1.9 TDI 4motion motor diesel; 85KW; 115 CP; 1896CM3; Cod motor:AJM;anul 2001. Am o problema cu un senzor de abs pe partea dreapta, îmi infraneaza roata la plecarea de pe loc, si asta pana la 10 km/h. Alteori, se aprinde abs in mers, moment in care, daca efectuez o plecare de pe loc nu mai infraneaza nimic. Ma puteti ajuta. Am schimbat 3 senzori, cauciucuri identice pe toate 4 roti, inclusiv 3 testere. Va multumesc.
Si ce erori au fost mai exact ?
Incearca sa nu mai scrii bolduit , deranjeaza la ochi
1 Fault found
Am fost in service si s-au verificat si cablajele si sigurantele...totul e ok...e din ce in  ce mai misterios cazul...alte pareri?
Se schimba modulul de abs la eroarea asta.
Salut prieteni. Am si eu o problema la un Golf 4, problema la care nimeni pana in momentul de fata nu a reusit sa-i dea de cap. Astfel, la fiecare plecare de pe loc, rotile tind sa se infraneze pana la o anumita viteza, in cauza, cam pana la 5-6 km/h. Bun, am schimbat senzori turatie roata, am schimbat banda magnetica pe care o citeste senzorul. Problema persista. Vreau sa mentionez ca martorul ABS din bord, se aprinde doar cand are el pofta, in sensul ca pe acelasi drum, de 20 de km, pe care il strabat, uneori se aprinde, alteori nu se aprinde. Este un Golf 4 4motion. Dupa testere si testere, a aparut eroare la senzorul de acceleratie longitudinala, ca mai apoi sa mi se zica ca ar fi unitatea de ABS defecta. Tin sa mentionez ca, uneori se infraneaza, cand plec cu rotile virate, la un anumit unghi, alteori, daca plec cu ele drepte, nu se infraneaza, dar se aude ca si cum ceva ar hrascai pe la etriere. Am schimbat placutele de frana, discurile nu sunt ovalizate. Ce ar putea fi??? Va rog frumos daca puteti sa ma ajutati!!! Va multumesc anticiat.
Aaa, si inca ceva, la fiecare franare, oricat ar fi de lina, in marja aia de 5-6 km, pana ingheata roata, intra abs.
Eroarea exacta care e ? Exact asa cum o da testerul
Eroare 1297 sensor acceleratie longitudinala. E singura eroare care apare ... Acuma spre rusinea mea, nu stiu ce fel de tester a folosit, dar sigur nu VCDS.
Vino si tu cu eroare data de vcds , mai ales ca ai zis ca ai fost la atatea testere ...
Pe vcds apare doar ca senzorul din dreapta fata, ramane blocat la stationare, cu o viteza de 4km/h. Am incercat sa incarc poza, dar zice ca este prea mare.
Salutare
Am si eu o problemă cu martorul ESP din bord,care rămâne aprins. Am verificat,nu e switch-ul de la pedala de frâna,nu am becuri arse si cu toate astea rămâne aprins. Asta e una...:)
După o vizită la spălătorie mi-a rămas aprins in bord martorul airbag. Cu cine am discutat mi-a sugerat că ar fi din cauză că scaunul șoferului a fost "smuls" in spate prea tare si astfel s-a desprins o mufă de sub el. Nu am idee nici care mufă ar fi si nici daca intradevar e vorba de așa ceva. Scanarea cu VAG COM-ul nu a rezultat vreo altă eroare.
Mă poate ajuta cineva?
Mersi
La scanare nu a iesitbnimic? M-as mira sa fie chiar asa.
Salutare
Am si eu o problemă cu martorul EPC din bord,care rămâne aprins. Am verificat,nu e switch-ul de la pedala de frâna,nu am becuri arse si cu toate astea rămâne aprins. Asta e una...:)
Mersi
Nu a ieșit nimic in sensul ca ar fi vreo defecțiune. Când a citit rezultatul a spus ca ar fi o mufă desprinsă... Atât.
Modificat de maboss
Tu ai citit ce am scris anterior? Daca aveai pb cu airbag se stergea si nu mai apare pe bord. EPC e diferit de ESP. Primul semnalizeaza o pb electrica. Fa-i scanare cu o interfata originala nu stiu ce pedeapsa de clona, dupa care avem pretentia ca nu sunt erori sau gaseste cine stie ce alte erori care nu au legatura cu masina.
Posteaza exact eroarea asa cum era pe tester. Mufa daca s-a miscat se pune la loc si se sterge eroarea. Cauta o mufa galbena sub scaun- asta ptr airbag. Ptr epc trebuie vaxut exact ce cod de eroare este.
Inițial am scris greșit,ESP in loc de EPC.
Nu mi-a spus ce anume eroare apare,numele ei si de asta nu am pomenit-o...
Scanarea am facut-o cu un aparat profit,nu clonă... Oricum mersi de ajutor.
Intri pe 01-engine cu vcds-ul si vezi ce eroare ai stocata-ptr EPC. La fel pe airbag.
Modificat de pronet
Mulțumesc pentru ajutor.
  • 5 weeks later...
Salut.
Vin cu o intrebare legata de eroare de mai jos:
Control Module Part Number: 1J0 907 379 AB
Component and/or Version: ESP 20 CAN V005
Software Coding: 00214
Work Shop Code: WSC 31414
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
Stie cineva cu siguranta unde este localizat senzorul la o Bora 4 motion?
In acest topic si pe internet am gasit niste informatii relativ contradictorii. Unul dintre colegi zice ca se afla in spatele torpedoului (nu stiu ce sa cred pentru ca am impresia ca el avea/are Skoda 4 x 4). Alti colegi zic ca s-ar afla pe coloana de directie. Acum nu stiu ce sa cred, daca cei din urma nu il confunda cu g200. G251 este doar la masinile 4 x 4.
Am mai gasit niste informatii pe un forum Audi:
http://www.audiworld.com/forums/tt-mk1-discussion-9/frequently-asked-questions-common-problems-thread-collection-1918890/page9/#post17084201
Aici baietii zic ca pana in 2002, g251 se afla in spatele torpedoului, si din 2002, la cele cu ESP, se afla pe coloana de directie. A mea este din 2001 si are ESP.
Am informatii din mai multe surse, dar nimic concret.
Stie cineva sigur unde se afla ?
Modificat de bora4motion
