Martorii ABS si ESP nu se sting
adici
Sigurantele se verifica prima data, de asta nici nu am mai amintit aici.
Martorul meu ESP nu e totimpul aprins, se aprinde după o vreme de la pornirea la rece (cu scrâșnet de roți, adică blochează o roată). Daca am viteza, momentul e scurt, dar daca sunt prin oraș, se aude și în bord, blochează și roata, e cam nasol..
cauza e G200. am relatat cum face pt. ca nu cred ca e de la sigurante. daca se ard sigurantele sau nu fac bine contact nu se mai screme senzorul in bord dupa 5 minute de rulare, pica si gata. cred..
Nu neaparat .
Fa o diagnoza si vino cu eroarea .
Daca nu , mergi la "ghici"
Ai schimbat rulmenti ceva pe fata inainte de problema asta ?
Nu merg la ghici, eroarea e ceva cu g200, nu mai știu cum sună ca am diagnosticat mai demult, da nu am găsit senzor. Am schimbat înainte cu putina vreme plăcuțele de pe spate..
o sa mai fac o diagnoza după sărbători sa o rețin și io exact.
Senzorul g200 se repara, nu trebuie unul nou. Si la cat e unul nou, nu ctrd ca vrei sa-l cumperi.
Fa diagnoza si vezi ceviti da intai . Pana atunci sunt doar presupuneri.
Buna la toata lumea. Am nevoie de un modul ABS cu ESP pentru un Golf 4 SDI 2001 cod 6x0614517 Daca poate sa ma ajute cineva rog sa ma sune la tel 0740952495 Multumesc anticipat si va doresc UN AN NOU FERICIT!
Dupa ce pornesc masin pot decupla si cupla eps-ul dar daca apas pe frana ramane aprins in bord si nu merge activat. Va rog daca ma puteti ajuta?
Da , fa o diagnoza si vino cu erorile aici .
Apoi o sa iti spunem si parerea noastra.
Sa nu ai probleme cu switchul de frana - dar asta e doar o presupunere acum.
Asta e eroarea mea, cred ca e noua, pot sa jur ca am avut eroare și cu g200, acuma n-a mai dat-o. Ma rog..
mecanicul a zis ca aproape sigur e vorba de o mufa imperfecta și ca nu va trebui reparat sau schimbat senzorul. Ce părere aveți?
post-25242-0-98011300-1422101475_thumb.j
G200 se repara, G202 se inlocuieste.
Mufei poti doar sa ii intaresti contactul .
In 99% din cazuri, senzorul e defect
        Salut! Am o Skoda Octavia 1, din 2001, motor 2.0 benzina AZH, 4x4, si am senzorul ESP aprins in bord. Am pus VAG-COM-ul pe ea si da urmatoarea eroate:
01279 - senzor acceleratie longitudinala -G251-
             57-00 - defect circuit electric
Stiti cumva care e problema si cum se poate remedia?
Daca senzorul este la fel cu cel de acceleratie laterala, se repara, se refac lipiturile in el.
Habar nu am cum arata si nici unde este pozitionat.
Salutare .
Ieri la o pornire a motorului , mi s`au aprins acesti 3 martori: ABS , ESP si ALTE PERICOLE + 3 beepuri consecutive . Acum de fiecare data cand pun contactul se intampla aceeasi poveste si martori raman aprinsi . A mai patit cineva aceasta problema ? Daca da , cum s`a rezolvat ? Multumesc anticipat !
fa o scanare sa vedem ce erori ai - posibil probleme de comunicatie cu pompa ABS. Daca e asa, verifici sigurantele, alimentarea pompei etc.
oricum, intai o diagnoza.
Dupa ce reusesc sa fac o diagnoza revin cu erorile . Multumesc pt. raspuns
Tinand cont de anul tau de fabricatie pare sa fie pompa de ABS pe duca.
Avand program de munca de 24 ore nu am reusit sa verific sigurantele, lichidul de frane , nici sa fac diagnoza(sper sa reusesc in zilele urmatoare) . Tinand cont ca am bateria pe duca , poate sa fie o cauza aprinderii celor trei martori ? Multumesc inca odata si scuzati`mi deranjul ! :unsure:
mai rar.... asteptam rezultatul verificarilor.
