Martorii ABS si ESP nu se sting
adici
Codul pentru senzorul fata stinga : 1J0 927 803
Din pacate am intrat si eu in clubul celor la care ABS-ul se comporta ciudat :scratch:. Am observat luni ca mi s-a aprins becul de la ABS. M-am uitat la vasul cu lichid de frana si am vazut ca nivelul e la minim. Am pus inapoi capacul si stupoare :shock: , mi s-a aprins si becul de la frane. Am completat nivelul lichidului (am pus DOT4) si nu s-au mai aprins. Bucuros ca am rezolvat am zis sa dau o tura prin oras, dar dupa vreo 20m s-a aprins iar ABS-ul. Asta se intampla de fiecare data cand plecam de pe loc. Dupa ce am ajuns acasa si am parcat am apasat frana mai tare (cu masina oprita) si iar mi s-a aprins becul de la frane (bineinteles si ABS-ul). Am procedat gresit cand am completat nivelul? Trebuia sa-l schimb? In carte zice de curatarea filtrului inainte de turnarea lichidului, insa filtrul acela de plastic n-am reusit sa-l scot.
Eu stau in Zalau, e cineva pe aproape de mine care sa aiba un VAG-COM?
Orice sugestie sau recomandare e binevenita. Multumesc anticipat.
Intrebare: Becul de la frane s-a aprins galben? Foarte probabil sa ai 2 probleme de fapt : 1. senzorul de la placutele de frana indica o uzura avansata a placutelor . 2. O problema pe sistemul ABS ( posibil un senzor de la o roata :scratch: )
Nu, becul de la frane e rosu (nici nu stiam ca are doua culori, rosu si galben), e acelasi bec care se aprinde cand tragi frana de mana, insa acum clipeste intermitent si face trei beep-uri. Daca sunt placutele de ce s-a aprins numai dupa ce am umblat la capacul rezevorului cu lichid de frana?
@ bladerunner: Daca vii pana in Cluj te ajut cu o scanare. :scratch:
Ok in weekend e bine? Spune-mi cand ai timp si o sa vad si eu cum am program. ok? Trimite-mi un pm cu nr tau de telefon.
la mine o singura data s-a aprins becul de la ESP la un semafor. am oprit motorul si l-am pornit iar. s-a stins si nu am mai avut probleme.
sa fie o prevestire sau o intamplare?
am incercat vineri si ieri sa il dau jos(mecanicii). Nu vrea in ruptul capului sa iasa de acolo, zici ca e sudat. O solutie ar fi daca as da jos discul si fuzeta si sa il bat cu ciocanul.
Din motive cauzate de un mecanic la schimbarea placutelor de frana a distrus filetul de la un surub, imi e cam groza sa dau jos fuzeta.
Aveti vreo sugetie ?
Eu am reusit sa rup surubul cu care e prins senzorul capatand o si mai mare bataie de cap...
Eu zic ca mai intai ar trebui sa scanezi sa vezi care este problema de fapt!
Postat in pagina 2 rezultatul scanarii:
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
35-10 - - - Intermittent
OT: Scuze , abia acum am vazut postul ala :bounce: . Banuiesc ca ai incercat cu antigripant. Singura solutie ar fi un ciocan mai mare ... :)
De vreo 2-3 zile cand pornesc masina dimineata se intampla urmatoarea chestie: pun contactul, astept sa se stinga becurile, dau la cheie, porneste si pentru o secunda/fractiune de secunda clipeste becul de ESP.
Mi s-a intamplat numai la prima pornire, daca merg cu masina, opresc, pornesc iar nu face, deci practic mi-a facut asta de 2-3 ori maxim.
Sa fie vreun semn? Masina merge normal, n-am sesizat nici o problema, TCS-ul isi face treaba daca patineaza rotile.
Mai este un topic dar despre martorul de ABS. Scaneaza cu VAG-COM. Daca n-ai nici o eroare eu cred ca nu are suficient curent bateria si decupleaza consumatorii la prima pornire.
aceeasi eroare aparea si la mine. Am suflat senzorul cu compresorul (s-a adunat pilitura de la placuta/disc de frana si alte mizerii) si de atunci nu mai face probleme (de o saptamana).
Operatia asta am facut-o si eu, si intradevar martorii se aprindeau mai rar., dar tot se aprind. Problema ramane ca nu pot sa il dau jos.
revin cu problema doar ca sa ma fac de rusine pt ca nu am rezolvat-o. :down: cu mine.
Partea interesanta e ca uneori abs-ul functioneaza (il simt la pedala), e drept ca aiurea dupa parerea mea. Mi-a intrat cand parcam cu spatele si nu am intrat deloc tare, de vreo 2 ori la semafor, si azi iar l-a apucat cand am tras pe dreapta.
sa inteleg ca am sanse sa isi revina daca il curat, sau ca a dat strechea in el, si ma chinui eu degeba sa il dau jos frumos ca tot o sa il arunc?
Numa bine
Ceva de genul asta am patit si eu inainte sa mi se duca definitiv senzorul. Incepusem sa am emotii la fiecare stop ca nu ma mai tin franele. Deveneam mai linistit cand mi se aprindea martorul si scapam de ABS.
P.S. S_c mi-a spus ca asa s-a manifestat si la el inaintea decesului senzorului. Asa ca fii pregatit :D
Sorry. Mi-am amintit gresit. Nu stiu de ce ramasesm cu impresia ca ti-ai schimbat senzorul in urma acestor neplaceri...
Am si eu o problema asemanatoare. Am cumparat de curand un Passat din 2001 si in mers mi s-au aprins becurile de ABS si ESP cam dupa 50 de km. Am oprit masina, am oprit motorul si cand am pornit iar nu s-au mai aprins. Am si LED-ul de la frane aprins si imi scrie cand poernesc ca trebuie schimbate placutele de frana. Pot avea placutele de frana legatura cu aceste LED-uri?
Modificat de BCB80
recomdarea mea este sa iti schimbi prima data placutele de frana(oricum trebuie sa o faci), iar apoi sa faci o scanare sa vezi ce erori iti apar la abs.
Completeaza in profil de unde esti, ca sa stim cine te poate ajuta cu o scanare de erori.
numa bine
Eu sunt din Craiova dar lucrez in Pitesti asa ca de luni pana vineri sunt in Pitesti
Nu exista nimeni care sa ma poata ajuta cu o scanare?
Acum vreo 2 luni s-a intamplat o data sau de 2 ori sa mi se aprinda numai martorul ESP pentru cateva minute. La acel moment nu a fost stocata nici o eroare in modulul ABS/ESP (address 03).
De doua zile insa, martorii ABS si ESP raman aprinsi si la mine. Am pus azi dimineata vag-com pe masina si iata eroarea:
Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0104
Software Coding: 0019458
Work Shop Code: WSC 00028
012 - Electrical Fault in Circuit
Acelasi senzor este de vina si in cazul meu (G47), insa mesajul de eroare difera.
Spuneti-mi va rog unde este localizat acest senzor (roata fata-stanga), pt. ca vreau sa verific contactele (sper sa se rezolve fara inlocuire...)
Multam
Asa arata un senzor, (i-am taiat capsula, pentru a vedea interiorul)
Mufa neagra este cea care se ocupa de senzor. Masoara cu aparatul, ar trebui sa aibe o oarecare rezistenta.
Vezi sa nu fie si firul intrerupt. Senzorul este la roata, dupa ce o dai jos, il reperezi usor.Il scoti afara tragand de el. Dupa ce-l bagi la loc, il tragi afara vreo 0.5-1mm, ca sa nu frece de coroana planetarei.
Modificat de Rudolf Fraitag
