Martorii ABS si ESP nu se sting
adici
MasinaPoporului
Senzor acceleratie laterala G200 cumva?
Pai vezi c tot cu Vag Comul poti vedea functionarea exacta senzorilor la fiecare roata.Trebuie sa creasac si sa scada viteza la toti 4 o data.Nu mai stiu pe ce canal se verifica.Eventual poti sa incerci curatarea mufei si sa vezi sa nu fie puscat firul...
rica42 curata prima data contactele.Pina la urma eroarea este intermitenta.Asta inseamna ca nu e persistenta.Sterge-o cu vag-com-ul.Aceeasi problema o am si eu la senzorul din dreapta si trebuie sa-mi fac timp sa curat acele contacte.
unde se afla senzoru abs din stinga mai exact si cum arata el?poate sa puna o poza cineva ...nu sint prea sigur unde se afla ,am curatat niste contacte dar nu stiu daca sint de la senzor,,mentionez ca mi se aprinde o perioada apoi se stinge
  • Administrator
rica42 e chiar asa de greu sa citesti cateva posturi mai sus? Vezi postul asta!
am gasit pina la urma acel senzor,am scos mufa dar nu am putut sa desfac surubu cu care este prins...nu vad ce contaacte ar trebui sa curat ptr. ca sint ca noi...am dat cu spray degripant si ...tot nu am scapat de martori la bord sint aprinsi in continuare ,,,sint f ingrijorat nu stiu care ar putea fi cauza...ma gindesc sa schimb senzoru dar parca as mai face niste verificari inainte de asta
MasinaPoporului
Ai facut verificare cu vag-comul la Blocul de ABS si sa intri pe canalul 2 parca unde iti arata viteza la fiecare senzor ABS vitez ace trebuie s acreasac la tori 4 o data si sa vezi daca e acolo problema?
salut,azi cind ma intorceam de la serviciu am vazut la bord in afara de martoru abs si esp care nu se mai sting de 3 zile si martoru chek engine,care se afla linga ei...de parca nu ar fi fost indeajuns supararea mea....nu am putut sa desfac surubu cu care este prins senzoru abs partea stinga. intrebarea mea este urmatoare...senzoru abs este totuna cu senzoru turatie?adica este unu si acelasi lucru?
Ce turatie? Ai vrut sa spui viteza, poate.
Nu e acelasi senzor. Senzorul de viteza se afla pe cutie, langa planetara.
la scanare mia iesit....senzor abs roata stinga,defect in circuitu electric intermitent..si de aceea intrebam daca acel senzor este acelasi cu cel de turatie
Nu e acelasi cu senzorul de turatie al motorului. Dupa defectul precizat se recomanda schimbarea senzorului.
poate,ma grbesc eu sa anunt ..dar azi am curatat pe acolo contactele la senzorii abs atit pe stinga cit si pe dreapta si am avut surpriza sa constat ca sau stins martorii care mau stresat 4 zile...abs si esp acum imi era frica sa calc frina mai tare sa nu se aprindadin nou...sa vedem saptamina asta.....sa fiti iubiti
salut,asa cum vam spus mam cam grabit sa zic ca mi sau stins martorii abs si esp dupa o zi sau aprins iar si dupa alta zi sau stins...am cumparat senzor 67 ron,dar nu pot sal scot pe ala vechi ....cum lati demontat ,cei care vi lati schimbat datimi un sfat ....va multumesc
Salutari la toata lumea . Am si eu o problema care din pacate nu mi-am dat seama cand a aparut , si dupa ce azi mi s-a parut ciudat ca nu am mai prea vazut abs-ul si esp-ul sa intre si sa se aprinda beculetul in bord am facut o scanare . Aici sunt urmatoarele 3 erori care mi le-a dat:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
ca si rezolvare am gasit urmatoarele:
00283 Open circuit/Short circuit
to positive
– Read the measured value block ⇒Chapter 45-10, display
group 001.
– Check wiring and plug connections according to the current
flow diagram ⇒Current Flow Diagrams, Electrical
Fault Finding and Fitting Locations.
– Check the front left speed sensor -G47- and sensor ring
for damage.
– Replace the speed sensor -G47- or the sensor ring as required
⇒Chapter 45-19.
If the fault occurs again:
– Replacing control unit ABS with EDL control unit -J104-
⇒Chapter 45-17.
Speed sensor vl-G47
Implausible signal
00285 Open circuit/Short circuit to positive - aceasi rezolvare ca si la prima eroare
00287 Open circuit/Short circuit to positive - aceasi rezolvare ca si la prima eroare
In plus martorul ABS sau cel de ESP nu stau aprinsi pe bord . Eroarea se vede doar cu o scanare .
As vrea sa stiu daca are rost sa ma apuc sa curat senzori sau nu . Din cate am citit pe acest topic multi au incercat dar nu rpea scrie nimeni daca a rezolvat sau nu problema . Ce sugerati sa fac incerc sa curat prima data si sa verific cablurile ( avand in vedere ca pana sa vina caldura si era zapada si asa mai departe abs-ul si esp-ul lucrau farte des, si de cand am pus rotile pe 17 nu le-am mai prea simptit prezenta ), cum sugerati ca ar fi cel mai bine sa ii curat ?
Multumesc anticipat
Modificat de bufu
Salutare, am un prieten cu ceva belele la un mk4 1.4 16v din 2001.
Masina are in jur de 115.ooo km si INCA se prezinta impecabil dar..are cateva probleme si anume.Acum cateva zile i s-a aprins in bord martorul EPC, iar in momentul cand apasa frana se stingea si aparea martorul ABS care sta aprins pana in ziua de astazi..
..alta problema ivita asta seara, se refera la stopul pe frana care lipseste cu desavarsire.Are pozitie, dar nu are STOP pe nici o parte..a zis ca a schimbat o siguranta (asta in regim de urgenta :() dar tot degeaba.Aveti ceva idei legate de aceste probleme?Eventual cu o diagnoza
10x
Modificat de C.T.C.
Mihai.Nechifor
Am intalnit problema stopurilor de frana la un crosspolo-era swichiul de la frana stricat. s_a rezolvat prin inlocuire. La ea dadea eroare pe vag de swich stricat. ai incercat scanare?
LE:am observat tarziu ca nu ai facut scanarea. ptr frana mai mult ca sigur e swichul
Modificat de GL-81-NYK
Tipul nu a incercat absolut nimic, poate ca in cele din urma va face si acest lucru..spre binele lui :D.
mai astept alte cateva pareri despre cele intamplate si eventual un user care poate face o diagnoza..Plateste :)
Problema e clara: switchul de la pedala de frana e dus, de aici se trag toate erorile.
Aprox 50 ron chiar si mai putin.
Problema rezolvata. Nu era switchul, era siguranta arsa din cauza firelor de la lampa suplimentara care erau rupte si faceau scurt in mansonul de la portbagaj.
Stie cineva cum sunt prinse firele in mufa de la senzorul ABS? Mi-au schimbat bucsele 2 mecanici si mi-a scos un fir, iar celalalt era cam in aer in mufa, nu era sertizat cumva.?!
Am si eu o nelamurire!La mine,mai tot timpu cand pornesc masina mi se aprind martorii de ABS si ESP si dupa ce masina a pornit imediat se stang.E o problema sau nu?Multumesc
Modificat de Ovidiu007
Cand pui contactul, masina isi face un autotest al sistemelor si martorii raman aprinsi cat timp se face acest lucru. Daca sistemul e ok, martorul corespunzator se stinge. Eu stiam ca doar cel de la airbag se stinge dupa celelalte, insa inainte ca masina sa porneasca. Tu cum o pornesti? ii dai direct la automat sau o lasi sa se stinga martorii si apoi o pornesti?
Niciodata nu ii dau direct la automat :D Deci pun contactul,las si se sting toti martorii din bord(mai ramane aprins doar EPC si "Check engine") si in momentul cand invart cheia si pornesc masina martorii de ABS si ESP se aprind si se sting instantaneu.Asta e dilema mea...daca e de bine sau de rau sa se intample asa :)
