Martorii ABS si ESP nu se sting
adici
vezi in aria Prestari servicii, un coleg din zona ta, care te poate ajuta
salut,
am intrat in bassic setting in modulul abs si am apasat de 4 ori pe up pana la campul 4
de atunci am aceasta eroare
                Address 03: ABS Brakes       Labels: 8D0-907-389.lbl
Control Module Part Number: 8D0 907 389 D
  Component and/or Version: ABS/ESP front       D56
           Software Coding: 04255
            Work Shop Code: WSC 05311
                      VCID: 34616A1704F459BE4F5-5000
1 Fault Found:
01486 - System Function Test Activated
            35-00 - -
am incercat variantele de pe forum si cele de pe ross tech dar nu functioneaza, dupa ce apas frana esp-ul dispare dar dupa ce execut virajele la dreapta si stanga acesta nu se stinge..pur si simplu nu vrea, am incercat toate variantele
va rog ajutati-ma
multumesc
MAi incearca, acum 2 zile am terminat testul pe un passat 2003 mai repede decat ma asteptam, adica dupa primul viraj s-a stins.
poti sa detaliezi te rog?
eu am mers putin cu rotile drepte apoi am virat la stanga nu a mers, am facut un cerc nu a mers, am virat mai usor nu a mers, am incercat la dreapta, la fel nu a mers, dupa am incercat si stanga si dreapta si tot nu vrea :(
Sunt curios daca reusesti sa o rezolvi  si la mine e aceeasi eroare, am facut testul respectiv in toate directiile si vitezele si degeaba,efectiv nu se incheie testul.
Trebuie sa faci cifra 8 cu masin in parcare goala, cam cu 15-20 kmh.
cand stau cu masina pe loc (oprita sau pornita) imi arata viteza de 1 km/h, presupun ca asa ceva nu este normal, cum se poate remedia?
in mers cu 20 km/h in vag com imi arata 18km/h la toate rotile, care este problema?
mentionez ca am reusit sa fac testul multumuri lui Al Bundy
iCaptur432e.PNG.920ef576ee490088bd2dcd190
Modificat de rkoste32
buna ziua, as dori sa achizitionez un g4 ajm dar sunt aprinis martorii ESP si ABS omul a spus ca a schimbat placutele (a pus fara sennzori) si a schimbat burdufele la planetare, e problema mare?
De obicei se aprind si cand sunt probleme pe injectoare.
Fa o diagnoza inainte .
tin sa mentionez ca motorul merge foarte bine (rotund) nu scoate fum
Fa o diagnoza sa nu ai surprize de gen Pompa ABS dusa sau cine mai stie ce alte probleme pe partea de ABS/ESP.
Poate a murdarit coroanele la planetare si de asta iti aprinde. O diagnoza o sa iti zica clar unde este problema.
Va multumesc tuturor pt sfaturi mi-am luat un passat break 2001
Va salut ,Ma confrunt cu o problema careia nu ii dau de cap.Acum 1 an s-a aprins in bord martorul esp.Am fost la diagnosticare,scanare etc,...verdict-pompa abs trebuie schimbata.OK.M-am decis sa o inlocuiesc.Alaltaieri am luat o pompa abs cu acelasi cod(dar cu seria ATE diferit Codul este 1K0614517H)din dezmembrari,am fost la service autorizat au conectat-o pe calculator etc geva de genul nu ma pricep prea bine si au spus ca e mai ,,praf,decat cea pe care o am eu).Am vorbit cu cei de la dezmembrari mi-au trimis alta ieri.Aceiasi problema ba chiar era si mai ,,praf,,.Totusi cei de la service au luat una din ele (cea de alaltaieri)au montat-o pe masina,au aerisit frane etc,au lucrat apoi cu vag-com (parca asa se numeste),au scos masina in teste dar ...nimic!Cei de la dezmembrari tot zic ca nu are cum 2 pompe una dupa alta sa fie defecte.Pompe sunt destule pe piata de vanzare dar cum sa procedez sa iau una buna?Una noua costa 7300 ron si nu imi permit.Nu mai zic ca am dat bani de pomana si la manopera la service a fost ceva de genul si ne...ut si cu banii luati!Oare in afara de codul ce corespunde mai trebuie si acea serie ATA sa fie identica?Orice sfat e binevenit si va multumesc anticipat.Stima
Modificat de fox6200
Ce eroare apare pe tester la pompa ta ?
una era ceva legat de brake iar 2 erau G-uri
Cu asemenea raspuns nu avem cum sa te ajutam. tu ai vazut cum arata o eroare citita cu VCDS? Asa trebuie sa ne-o arati.
corect ai dreptate. eu vb/doar ca un simplu om ce se duce intr-un service si vrea sa isi repare problema la masina.Daca am gresit cu ceva imi cer scuze
NU ai gresit decat cu faptul ca nu ai luat de la acel service erorile asa cum apar ele pe tester. Altfel, nu avem cum sa te ajutam de la distanta.
IAr 2 unitati puse pe masina si nu merg, asta imi spune ca problema e pe masina si ca unitatile de ABS nu au nimic.
Am reusit sa gasesc eroarea initiala(cea de la care a pornit totul)si care inca se afla pe masina.FAULT CODE 01435 BRAKE SENSOR 1 G(201)
Si restul erorii ?
Laurentiu_LWR
Daca nu va suparati...despre ce masina vorbim?
Daca de cea din semnatura v-as ruga sa va "mutati" in aria corespunzatoare...
Deci eroarea ce am scris-o e cea care o aveam (si inca mai este banuiesc)pe masina.Cand a schimbat pompele abs la service mai apareau 2 erori(cele cu G).Pana la urma a pus-o din nou pe cea initiala fiindca avea doar aceasta eroare.
eroarea era presiune-20 bar.Azi am luat alta pompa am cuplat-o in locul celei existente si .....presiune 0 deci e ok.ramane ca maine sa o monteze si sa aeriseasca franele.Stima
  • 5 months later...
On 14.06.2004 at 14:56, alexrosiu a scris:
O diagnoza este absolut necesara, pentru ca motivele pentru care cei doi martori stau aprinsi pot fi multe. De exemplu, la un Golf era de vina senzorul de acceleratie laterala al ESP (fapt evidentiat de VAG-COM). L-am infipt mai bine in soclu si problema s-a rezolvat. Cum sistemul ABS/ESP are foarte multi senzori, fire si contacte, posibilitatile sunt multe.
Ca sa verifici, intri la ABS Brakes. Toate erorile vor fi afisate imediat. Nu este nevoie (din cate stiu eu) sa accesezi nici un grup special in measuring blocks.
Bafta!
Am si eu un golf 4 1.6 16V si se aprinde ABS si ESP-ul in același timp si ii taie din acceleratie, abea merge mașina si nu am idee ce ar putea fii. Ma ajutați cu un sfat, va rog.
