Adaugare ulei 2T in motorina
alex_pescaru
Go to solution Solved by Bogdamn,
Ce ulei adaugati?
381 voturi
  1. 1. Ce ulei adaugati?
    • Castrol Act Evo 2T FC
      46
    • MOL Dynamic Sprint 2T verde FD
      158
    • K-Classic (bidonul galben din Kaufland) FC
      35
    • Mobil Extra 2T FD
      28
    • Ravenol Scooter 2-Takt Teilsynthetic
      16
    • Aral 2T, FC
      29
    • Hexol 2T rosu
      42
    • Liqui Moly 1052
      32
    • Wolf Synth 2T
    • Shell Advance VSX 2T
      2
    • Shell Advance Ultra 2T
      3
merge din ce în ce mai bine :)).
Nu asa voiai sa scrii?  :D
Initial credeam ca doza mai mare creste consumul dar m-am inselat. Probabil altii erau factorii care au contribuit la asta.
Consumul nu pare influentat deloc de amestec.
Păi aşa voiam, dar am vrut să creez ceva emoţii celor care stau mai departe de monitor :lol:
De consum am uitat să spun, nici la mine nu am observat schimbări din cauza 2T (în link-ul din semnătură se pot vedea consumurile făcute de la plin la plin), dar din ce am mai citit unul din factorii care duc la creşterea consumului este temperatura aerului (cel puţin la diesel) şi dacă-mi aduc bine aminte la tine a început să consume mai mult când a venit sezonul rece.
@DragosR
Nici uleiul 2T nici altfel de ulei nu repară nimic pe la motor în cazul în care sunt astfel de probleme. Oricum uleiul de transformator este cu totul altceva decât 2T aşa că ar fi bine să menţinem discuţia în jurul uleiului 2T
Exact!
Din experienta mea, temperatura optima pentru consum e intre 10 si 20 grade. Ce e sub 10 sau peste 20, automat creste consumul.
Daca nu ar fi AC-ul in ecuatie consumul minim ar fi la o temperatura mai mare. La testele de consum masinile sunt testate la 29 de grade C (trebuie sa le faca intre 20 si 30 de grade C).
Eu am scos din ecuatie AC-ul. Nu l-am folosit in niciun astfel de test.
dap, drum in DE, 1250km. La dus, consum de 5.3 pe CB, viteza medie, nu mai retin, dar pe la 90km/h(poate chiar sub), temp de afara de la 13 la -2.5 si zapada (in 2 aprilie!!), vant turbat, cu mers preponderent in zona rece si destul de putin ziua.
Iar la intors, 1201km, consum de 4.9 viteza medie 93km/h,  temperatura 22 de grade pe parcursul zilei si noaptea cam 10 si putin sub 10.
Ulei Mobil 2T si motorina MOL la dus si putin Shell si Shell 100% la intors.
PS si offtopic: pret motorina in DE, 1.16 eur(5.13RON).
M-ati cam bagat la idei voi cu uleiul asta 2T.
Referitor la cifra cetanica.. eu am bagat kerosen in amestec cu motorina, maximum am pus o parte kerosen la 3 parti motorina . Se simte putin la mers in sensul ca avansul rontaie putin si nu mai este asa silentioasa.
La un Audi 2.5 tdi resoftat cat ulei 2T sa pun si ce sortiment ma sfatuiti ?
Concentratia cea mai optima ar fi 1:200,adica 100 ml ulei la 20 litri de motorina.
kerosenul scade cifra cetanica...
Deja sunt la al doilea plin si abia astept sa fac iar plinul cu ulei 2T, ca tare bine mai suna motorul.
madhorsefuzzy
De cand s-a schimbat motorina cu cea de vara motorul/injectia a devenit mai zgomotos/zgomotoasa. Folosesc EfixS 55 si aceeasi cantitate de ulei 2T ca si in iarna(1:300).
A mai observat cineva lucrul asta?
Modificat de madhorsefuzzy
C o s m i n
Cred ca si eu...
Deși în trecut am observat si eu ca este mai zgomotos cu EfixS,acum am observat o chestie intersanta. Am facut plinul cu EfixS peste efix normal (am pus ceva mai mult de jumatate) plus uleiul de rigoare (1:200) si ieri dimineata am fost surprins ce silentios era la rece :). O sa pun in continuare EfixS sa vedem.
madhorsefuzzy
Eu am observat ca e mai galagios cand e motorul cald cald, nu la rece.
Azi am fost mai atent şi s-a diminuat şi zgomotul de la cald (cam 17 km parcurşi), la ralanti şi cred că şi în mers. La ralanti aveam un zgomot aşa ca un ţăcănit uşor metalic (nu intens, cred că s-ar încadra în sunet normal pt. tractoraş :D ). Acum nu l-am mai observat.
Dar eu cred că nu este de la motorină ci de la faptul că s-a încălzit vremea şi este aerul mai cald în admisie (sdi-ul neavând turbo este destul de sensibil la temperatura aerului)
Daca veni vorba de sunete (cu observatia ca de acesta data urmeaza o informatie non PD ci CR, HDI, TDCI, dCi, etc) dupa OMV si MOL, sortimentele de vara/iarna, am facut un plin la Lukoil (cu mixtura 2T) si motorul pare mai silentios, Insa acest fapt nu o pot confirma (inca) la PD.
Eu am bagat acum mol dynamic garden 2t.l-am luat din greseala,am observat abia cand l-am pus ca e rosu la culoare.Este norma FC din cate am vazut.Motorul merge ca uns!
merg cu 2T de la MOL de vreo 8000km. Masura este 250ml la plin. Concluzii pentru un BXE, 19TDI PD, 77kw 105Cp pe O2FL:
- se simte imediat motorul mai silentios
- trage la turatii joase fara sa se balbaie sau sa se simta subturat
-simptone ideintice pe Opel Corsa 1.3 DTH 90Cp. si Logan 1.5 DCI 70Cp- corsa are 210k km si loganul 110k km.
- la pornire scot fum albastru- cel mai mult corsa si cel mai putin loganul. Corsa are ceva probleme cu un injector.
- consumiurile nu s-au modificat din ce imi pot da seama.
Merg in continuare cu mixul...
Stie cineva cat sulphated ash are Hexolul rosu??
Deocamdata, asta am gasit despre Hexol 2T   Aici se gaseste fisa tehnica si fisa de securitate. Nu vad nimic de cenusa...!?
Pai de asta intrebam, ca in fisa oficiaala nu scrie. Banuiesc ca nici pe eticcheta..
Eu n-am mai bagat de ceva vreme si ma gandeam daca mai are rost..
Madhorsefuzzy, exact la fel am patit si eu. Momentan sunt FARA 2T si nu simt ca ar fi mai rau. Nu-mi explic altfel fenomenul.
Motorina o bag aceeasi dintotdeauna, EVO Diesel de la MOL.
