Adaugare ulei 2T in motorina
alex_pescaru
Go to solution Solved by Bogdamn,
Ce ulei adaugati?
380 voturi
  1. 1. Ce ulei adaugati?
    • Castrol Act Evo 2T FC
      45
    • MOL Dynamic Sprint 2T verde FD
      157
    • K-Classic (bidonul galben din Kaufland) FC
      34
    • Mobil Extra 2T FD
      27
    • Ravenol Scooter 2-Takt Teilsynthetic
      15
    • Aral 2T, FC
      28
    • Hexol 2T rosu
      41
    • Liqui Moly 1052
      31
    • Wolf Synth 2T
      6
    • Shell Advance VSX 2T
      1
    • Shell Advance Ultra 2T
      2
Ai grija ce ulei pui. Am pus odata Prista si incepuse sa fumege si sa miroasa suspect. Mirosul poate proveni si de la epurator(adica de la uleiul aflat in motor)
marius.stanescu
Pai pana sa pun ulei mirosea normal.de cateva zile la rece miroase ca un amestec de motorina si ulei si scoate si parca mau mult fum..bine fumul probabil ca mai e si de la frig.ca ulei am pus ce am avut acasa,respectiv de drujba.e un ulei rosu.
Cel mai bine cumpara ulei de la kaufland cu norma FC. Are cea mai putina cenusa rezultata dupa ardere. Incearca-l la un plin si vezi cum se comporta.
Pai si ala de la mol se lauda cu cenusa putina. Si zic unii ca e mai ieftin.
marius.stanescu
La petrom nu gasesc ca in gaesti nu prea e nici mol nici kaufland..o nelamurire am si eu.la temperaturile care le anunta astia de pana la -20 grade cum o sa se comporte uleiul in motorina?
Probabil se va infunfa putin filtrul de motorina. :icon_rendeer:  Iarna trecuta, m-a prins un ger de minus 22 de grade la munte. La intoarcere motorul mi-a facut figuri, mergea numai in suturi, de parca nu se mai putea alimenta. Am ajuns cu greu acasa, i-am schimbat filtrul de motorina si nu i-am mai pus ulei in motorina. Motorina pun numai de la Rompetrol, filtre numai de firma, schimbate la fiecare 10.000km. Singura explicatie pe care am gasit-o a fost ca s-a infundat filtrul de la uleiul 2T. E posibil sa fi prins si niste apa de la pompa care a inghetat, cine stie. Filtrul care mi-a facut probleme avea maxim 2000km.
Modificat de kistler
explicatia este ca la temp asa scazuta, motorina standard se ingroasa si apar probleme cu alimentarea.
faceti un efort si bagati motorina de iarna (chiar daca e mai scumpa, o folositi macar 1 luna pe an) sau un aditiv pt pornire la rece diesel (gen Power Service, s-a discutat mai in urma de el)
Si eu am pus Prista FC si nu mi se pare nimic..
Tu ai alt tip de motor mai putin sensibil. Poti sa ii pui si ulei de transformator :)) . La pompe duse (cel putin al meu) nu i-a priit.
Nu i-a convenit uleiul 2T la pompe duze? Ce probleme ai avut ?
Nu mi-a convenit uleiul prista. In rest merg de vreo 2 ani cu ulei 2t fara probleme.
marius.stanescu
O sa incerc si eu cu ulei mai calitativ dar sa treaca vremea rece sa nu am surprize.asta care l.am folosit vad ca da un miros urat la esapament cat e motorul rece
buna.am aproximativ 1000 de km de cind folosesc ulei 2t in motorina.dupa ce am citit pe acest forum.as vrea sa spun ca masina merge foarte bine se accelereaza mai repede si merge mai fin.o sa folosesc uleiul tot timpul in amestec.cu respect pentru toti colegi din acest forum.
Poate nu era Prista norma FC.. SI uleiul de transformator merge dar contine sacaz..
post-130249-0-50328600-1391022610_thumb.post-130249-0-50328600-1391022610_thumb.eu tot prista fc folosesc si nu am,nici o problema
Facut azi un plin de la mol, motorina standard, pus si vreo 250 si ceva ml de sprint 2t de la ei, vad ca merge binisor. Daca tot e sa boicotam un pic petrom si omv pentru magaria de care dau dovada cu gazele de sist, am zis sa cotizez la mol.
Motorul merge ok, la un moment dat, cald fiind, puteam sa jur ca e benzinar, asa de finut se auzea in masina.
Muale, furtunul de retur trece tot prin filtru iar motorina care se intoarce are o temperatura de cel putin 60 grade. Din aceasta cauza sub masina exista un mic radiator de racire a motorinei din retur.  Nu cred ca in filtru (datorita uleiului 2T) la -20 grade, motorina se "ingroasa" ! Ce spui tu e valabil, cred, doar la prima pornire dar in mers in niciun caz.
Modificat de melin
Dacă scrie pe el JASO-FC este foarte bun.
Domnilor,
Eu cred ca la mine nu e problema de mazga de la uleiul 2T care sa dizolve cauciucul ci de la intrarea uleiului de motor in motorina cum spune Rune mai sus.
Mazga / "soot-ul" / Funinginea s-a adunat pe fundul borcanului si nu se plimba. S-a lipit de borcan.
Am pus cauciuc in motorina (un tampon de dacie) si s-a dizolvat nefiind cauciuc rezistent la motorina, dar acele impuritati dizolvate erau mari si nu s-au lipit de fundul borcanului. Se plimba cand misc motorina prin borcan.
Ueiul 2T NU se aduna pe fundul borcanului in mai bine de 2 saptamani de stat in frig. Mi-e greu sa cred ca el e vinovat de dificultatea de rulare iarna. Mai degraba motorina de vara e cauza.
Eu merg pe mana celor care au pus JASO FC de-a lungul timpului si voi pune JASO FC,semi-sintetic
Totusi as evita JASO FD deoarece pe mai mule forumuri am gasit pareri contra:
JASO-FC "Low ash burn" used for separate oil injection and most outboard motors. this oil can be mineral or part synthetic
JASO-FD This is fully synthetic 2-stroke oil for racing engines. It is not suitable for mixing with diesel, because a) too expensive and b) not compatible with cats and particle filters.
__________________________
Stima, Florin
Modificat de joflo
Deci cautam de acum Jaso FC?
Eu nu am DPF, doar catalizator euro 3.
Modificat de Lucian M
Jaso FC  este cel mai bun compromis intre pret si utilitate/eficienta.
Imi este absolut clar ca din dorinta de a face mai bine , multi exagereaza si cred ca folosind un FD ungerea v-a fi si mai buna, dar nu este asa....FD sunt cativa bani aruncati deoarece este mai scump decat FC si rezultatul este identic ca la FC.
Pai asta am tot citit prin urma, insa mie imi e mai la indemana sa iau bidonul de la mol (de unde m-am invatat) decat sa caut prin kaufland bidonul ala (al naibii daca s-au lipit ochii de el pana acum). Ca e 16, ca e 21 lei, tot aceeasi treaba.
Hai ca o sa caut la kaufland uleiul ala, mai am un plin facut ieri si inca vreo 250 ml in ultimul bidon luat de la mol (ala o sa il folosesc la urmatorul plin, dupa aia bag FC). Asta ca tot spune lumea ca FD nu e cat-friendly :D.
Chestia e ca FD are cantitatea de aditiv o idee mai bogata decat FC , de aceea un pic mai scump, si tot de aceea poate puti mai multa cenusa dar datorita dilutiei neinsemnata dupa ardere, in rest cam tot aceasi mancare de peste.
Modificat de Rune
No, atunci ma apuc de cautat prin kaufland si pe data de 10-11 incerc ceva FC si fac si economie (imi iau un litru de motorina, ce afacere :D ).
