Adaugare ulei 2T in motorina
alex_pescaru
Go to solution Solved by Bogdamn,
Ce ulei adaugati?
381 voturi
  1. 1. Ce ulei adaugati?
    • Castrol Act Evo 2T FC
      46
    • MOL Dynamic Sprint 2T verde FD
      158
    • K-Classic (bidonul galben din Kaufland) FC
      35
    • Mobil Extra 2T FD
      28
    • Ravenol Scooter 2-Takt Teilsynthetic
      16
    • Aral 2T, FC
      29
    • Hexol 2T rosu
      42
    • Liqui Moly 1052
      32
    • Wolf Synth 2T
    • Shell Advance VSX 2T
      2
    • Shell Advance Ultra 2T
      3
JAMMER. In primul rand, niciodata sa nu mai cumperi motorina scoasa din rezervorul TIRurilor. In aceste rezervoare se afla mult span care poate cauza pompelor si injectoarelor. In al doilea rand, culoarea motorinei poate fi specifica unui anumit vanzator (petrom, rompetrol, mol, omv,...). Alt exemplu: eu amestec motorina cu ulei 2T de culoare rosie. Deci, ce culoare are motorina mea?!?! Corect... :icon_thumleft:
Probleme nu am avut de nici un fel la motor si nici acum nu sunt. Cu motorina respectiva pornea normal la temperaturi de -5 grade. Pana acum am avut grija ce am bagat in rezervor numai ca, cu atatea scumpiri de accize m-am zgarcit. Motorina a fost curata, in sensul ca nu avea impuritati si am filtrat-o de 2 ori, odata cand am bagat-o in bidoane la decantat si a doua oara cand am pus-o in rezervor si nu am vazut pilitura sau altceva de genu asta.Am o palnie facuta de un mester cu doua site fine care retine apa. M-am mai linistit acum. Multumesc
melin, nu ar trebui sa se opreasca in filtrul de motorina pana sa ajunga la injectoare?
ultima data cand am verificat , motorina bagata era galben-verzui. posibil sa difere culoarea vara-iarna.
200 ml de ulei pot schimba culoarea unui rezervor de 50l?
Care ulei 2t folosit de voi este cel mai bun la pret si are norma fc sau fd?
Aproape am terminat un bidonas de Power Sevice si merge ok motorul.N-am sesizat diferenta before-after,am bagat mai mult deoarece ma asteptam la temperaturi scazute.
De unde atata span, ce are strung in loc de motor???
@JAMMER: Nu vad nici un motiv ca tiristul sa-ti "lungeasca" motorina care in mod normal e 6 lei/litru la pompa cu ce stiu eu ce uleiuri (ala 2T e peste 20lri/litru). Ce ai cumparat tu este o motorina pt utilaje agricole probabil cumparata din alte tari. Este la fel de buna calitativ ca si motorina pt autoturisme, doar ca este mai ieftina (jumatate) fiind subventionata de statul din care s-a achizitionat. Acesta este motivul colorarii ei. Si inca ceva: In tarile in care se gaseste de vanzare, vezi ca este o ilegalitate mare sa ai asa ceva in rezervorul masinii. In DE poti ramane si fara masina daca esti prins.
akon, 1l mol sprint dynamic este 17-20 lei (la benzinariile Mol)
Cunosc pe cineva care merge cu motorina agricola in Belgia, si ca sa nu fie prins, pune la un plin o seringa de ulei ars si o inegreste pe toata. Acolo cica te opreste autoritatea rutiera, si-ti baga sonda in rezervor sa vada culoarea motorinei.
Deci sar merita sa punem acel ulei in motorina de la kfd ? Ajuta la ceva , se simte cumva acel ulei ?
Muale, da, 300 ml ulei 2T rosu imi coloreaza 60 l motorina. Jammer spune : " motorina care era un pic cam rosiatica"
Hremus, ai fortat nota cu "strungul" -_- . Poti vedea filmarile si topicurile despre spanul de la Logan. Camioanele (in marea lor majoritate) au peste 500.000 km la bord si span fin care trece de filtre si care se decanteaza foarte greu.
Functioneaza de minune. Raport 1:200. Ieri am tinut automatul 10 secunde pana sa porneasca la -11grade. Astazi 3 secunde, tot la -11 grade.
Incomparabil mai bine cu, decat fara.
PopaAlexandruGabriel
Salut!eu am o octavia 1 cu 180.000 de km si de ieri am inceput acest tratament cu ulei 2 t in motorina.prima impresie a fost una rea deoarece dupa cativa km mi s-a aprins becul la ulei dar nu era din aceasta cauza(imi iesise firul de la senzor multumesc domnului cipos pentru sfat).dupa 150 de km cu ulei in motorina am constatat un mers mult mai lin si silentios la rece dar si la cald.eu folosesc ulei petrom 2t si deocamdata sunt multumit.o sa revin cu o parere dupa mai multi km.va salut!
poti pune o poza? eu alimentez de la petrom dar ulei iau de la mol. la petrom nu am gasit.
ce norma are,poate ai pus din ala mineral, nu sintetic
o sa pun mai pe seara ca acum nu sunt acasa.bidonul este albastru inchis nu scrie pe el ca este mineral sau sintetic scrie ca este facut din aditivi si ulei de parafina.ceva de genu asta.o sa fac poze mai pe seara si o sa pun.am zis ca sa il termin pe asta si sa iau si de la mol un litru sa vad daca e vreo diferenta.eu am si scuter 2t si la acela bag motul dar e 65 de lei litru....
Asa procedez si eu...dar din cand in cand le mai incurc :)) dar nu am observat nimic nasol. Pe DPF nu am nici o eroare, isi face curatarea normal.
Am cumparat ulei mobil1 2T pe care scrie ca indeplineste norma Fc/Fd.Se poate sa indeplineasca simultan ambele norme?
salut!eu sincer nush ce sa zic de norme pt ca pe asta care il folosesc nu scrie nici o norma.am 300 de km cu ulei 2t in motorina si motorul s-a linistit rau.e foarte silentios si urca foarte bine in ture.cand dau in ea nu se mai aude zgomotul specific unui motor diesel aud doar fasaitul rotilor.
puneti va rog o poza cu bidonu ala de 2t sa stiu ce sa cumpar si eu si de unde il cumparati. va multumesc
Deja am pregatit cocktail-ul pentru al 4-lea plin
nu stiu de care tija zici
Vali, de tija asta vorbeam... sau, toate bidoanele de 2T au chestia asta ?
uite colegul a pus o poza cu bidonul de 2t , il gasesti la kaufland este 22 de lei 1 Litru , este norma Faso FC cel mai bun pt amestec cu motorina . bafta
Modificat de JustinTm
Si de exemplu daca pun numai 20 litri de motorina cat ulei trebuie sa pun ?? Il pun in rezervor sau il amestec in motorina ??
1l de ulei la 200l de motorina.
x..................20l
cel mai bine amesteci separat (eu folosesc o sticla de nestea in care pun ulei si motorina si o vars in rezervor apoi alimentez)
Deci ar veni 100ml la 20litri . Dar daca "scap" un pic mai mult ce se poate intampla ?
Salut,i-am facut si eu un coctail la al meu passat 125ml la 35 l motorina ulei husqvarna JASD FD,astept imbunatatiri ale functionarii motorului.
Salut.nu a mai postat nimeni in acest topic,la masina mea a mai scazut putin consumul,dupa 500kmde amestec.O sa alimentez in continuare cu 2T,motorul merge bine,sunt multumit,numai bine,
    • Minel82
