Passat B5 ARL cu faruri custom bixenon cu DRL si stopuri LED
C o s m i n
Ei, de ce zic. Pt ca la Powerflex aveam bucsa mov la bratul mare curbat (bucsa cea mai mare de pe roata) si bucsa neagra pe bratul cu amortizorul fix la prinderea cu amortizorul.
La Strongflex le-am avut pe toate rosii si in 3 saptamani bucsa de la bratul cu amortizorul era pilaf. S-au ovalizat gaurile. Le-am aruncat. Deci pe unele bucse iti trebuie o anumita duritate si pe altele, alta duritate. De unde se comanda kit-ul? Ms.
Avand in vedere ca si eu ma gandesc sa-mi fac ceva la masina cu poliuretan, m-am gandit sa deschid un topic nou pentru a nu polua topicul colegului nostru. Daca ne ajuta un moderator cu mutatul post-urilor si sa continuam acolo discutie despre DIY in segmentul asta.
Cosmin, luminile de sub oglinzi cum le ai gândit? Când se aprind ? De unde te ai legat?
Dupa cum spuneam:
On 23.08.2015 at 2:40 PM, C o s m i n said:
Gata si modulul pentru luminile de sub oglinzi. El se ocupa exclusiv de functionarea acestor lumini.
Se activeaza la incuiere/descuiere din telecomanda + la deschiderea oricarei portiere.
LED-urile pornesc in fast fading, lumineaza 30s apoi se sting in slow fading.
Ca si intensitatea iluminarii terenului de langa masina, sunt comparabile cu DRL-urile pe FMH.
Felicitari pt. eforturile care le depui pentru a avea masinuta in forma asta !
Mai ai cumva grilele de la aerisire de Skoda, cele ce le -ai inlocuit initial ? Poti sa imi spui te rog ce latime are rotita de reglaj de la gurile de aerisire ?
Multumesc si mult spor inainte !
Mersi Red.
Nu inteleg intrebarea. N-am avut grile de Skoda inainte. Acum am.
Sau rotita de la grilele astea vrei sa stii ce latime are?
Exact...
Aveam impresia ca ai avut unele negre inainte de acestea si le-ai schimbat!
Eu caut un model de rotita luminata sa pot sa o adaptez la curile de aerisire de la Beetle.
Tine cont ca trebuie sa se potriveasca si lagarul + diametrul rotitelor.
ursachicatalin
Am citit din nou cateva pagini cu modificarile la motor...am o lacrima in coltul ochiului. Sper sa pot si eu sa fac treaba asta. 200+ caluti... ?
Dada... si sa incluzi in plan din start un ambreiaj intarit. Ca ala standard te va tine pana iesi in prima proba. :mellow:
  • 6 months later...
Cum ai reușit să scoți rulmentul de la visco din suport? Fără presa? Văd că nu ai dat suportul jos
Modificat de ursachicatalin
Sorry, nu prea am intrat pe topic. Trebuia sa imi trimiti un PM. Din cate imi amintesc, am folosit un surub lung, prins intr-o platbanda pusa peste o bucata de teava prin care sa treaca rulmentul si am strans surubul pana a scos rulmentul. Nu e mare filosofie. E un fel de presa mai tiganeasca, dar face treaba.
Din pacate, chiar daca sunt atasat sentimental de ea, masina va intra la vanzare in curand. Daca va fi cineva care sa aprecieze munca si modificarile, se va vinde in configuratia actuala. Daca nu, voi inlocui faruri, stopuri, proiectoare, webasto, etc si le voi vinde separat de masina.
Not for long. :)
Clientul preferat s-a razgandit, iar la piata in echiparea asta n-o duc.
Asa ca voi demonta opitunile (faruri, stopuri, proiectoare, webasto, maxiDOT, difuzoare Hertz, CD-player, module de automatizare, alarma, etc.) si se va vinde ca toate celelalte din piata, pe buzunarul clientilor.
Doar ca norocosul se va alege cu un motor, turbina, suspensie, directie si caroserie pe cinste.
Nu Mike, deocamdata fara F10. O vand pentru ca vrea tata un Hilux sau Navara.
4Motion o s-o faca viitorul proprietar. Glumesc. Is convins ca va ajunge vai mama ei, vor scoate sufletul din ea multi ani fara investitii (ca nu-i nevoie), apoi va ajunge la gunoi.
Pai la ce ne-ar ajuta? Si a ta e o masina foarte buna.
Iar tot ce dau jos de pe ea, va fi de vanzare. Nu las nimic praduitorilor. :D
