Passat B5 ARL cu faruri custom bixenon cu DRL si stopuri LED
C o s m i n
Testat farurile noaptea si reglat... E... wow! Nu se poate compara cu ce-am avut. :tuktuk: Atat faza scurta cat si lunga.
Insa nu reusesc sa fac poze noaptea. Se vede doar un mare blitz, nu se distinge forma luminii.
Live e vizibil un efect interesant. Lumina lupei se combina cu cea a DRL-urilor pe pozitie si se vede foarte frumos ca o sursa unitara de lumina.
Montat si modulul Follow me Home pe noile DRL-uri. Sigur o identific in parcare.  :D
Asta te satisface?  :rolleyes:
Nu te gandi ca-i banda de leduri lipita pe oglinda.
E decupat capacul, construit geam si bagate ledurile in spate. Urmeaza sa le sigilez, dar numai dupa ce revopsesc capacele de oglinzi, ca-s cam sablate.
Arata bine, se vede indemanarea la mesterit :)
Nu te-ai gandit sa faci geamul mat?
Ai face bani buni daca ai reusi sa iti faci un atelier de manufactura...jos palaria in fata priceperii tale.
M-am gandit la geam mat, dar trebuia sablat. Momentan nu am unde.
Insa pana o sa revopsesc capacele, poate reusesc.
Deocamdata imi place foarte mult si asa. E chiar ok sa se vada ledurile. Cel putin asa le vad eu live. :)
ursachicatalin
O poza cu farurile pe mașină? Așa ziua și stinse. Sunt curios cât de furioasă este :)
Voilà: :)
Si... nu m-am putut abtine. Arata prea bine dupa lifting. :blah: :
Am montat si pachetul de lumini sub oglinzi. Mai ramane sa ma ocup de comenzi si alimentare intr-o zi... fara atata Soare.
Ce mai poți zice??? Superbă !!!
Modificat de andreisss
ursachicatalin
Pachetul e lumini de sub oglindă cum funcționează? Când descui mașina se aprind? Sunt legate pe plafonieră?
Un Passat cu adevarat deosebit. Un B5 care nu doar ca nu moare, dar intinereste cu modificari custom care par oem-ish.
Daca e sa fiu carcotas, acel crom de pe bandou strica. Mai degraba asa ca nu bata la ochi prea mult. Parerea mea.
Fiind bandoul cat toata bara fata si cromul ar trebui sa mearga la fel.
Modificat de The_Ego
Urmeaza sa-l schimb. E vechi si decojit in mare parte. Astept sa vina marfa.
Pe bandoul din fata mi-a placut mai mult asa... Oricum, bandoul in sine e din bucati. Nu e intreg ca la B5.5. Iar partea din mijloc nu permite sa pui crom pe el ca are suportul de numar peste.
Nu vreau nici sa renunt la ele pentru ca arata mult prea bine in combinatie cu cele oem de la geamuri.
Pachetul de lumini inca nu e conectat. Ma mai gandesc ce program sa aiba.
Am vreo 3 variante:
- pe Follow me Home
- pe FMH si plafoniera
- doar plafoniera insa sa se stinga la punerea contactului...
O sa urmaresc putin cum functioneaza la bmw.
Am pus cate 2 led-uri de 1W (aceleasi ca in DRL) sub fiecare oglinda, radiator de aluminiu si driver pentru fiecare, reglat la 70% din curentul nominal al led-urilor.
Facut proba. Lumineaza excelent.
Ma bucur ca plac modificarile mele. :)
Nu ma lasa sufletul sa n-o mentin impecabila.
Se aprind atat la incuierea/descuierea masinii din telecomanda cat si la deschiderea portierelor, 20 secunde indiferent cat raman usile deschise.
Sper sa creez si efectul de fading la aprindere/stingere.
Foarte frumoase si de efect modificarile, au transformat-o brusc intr-o masina de generatie noua, cu atatea up-grade-uri inovative.. Daca te vei apuca sa faci in masa modificarile astea la faruri sigur vei avea un succes considerabil! ;)
Multumesc Sorin. :)
Asta cu productia in masa... e discutabila. Greu de realizat in romanica.
S-a inlocuit si trim-ul din portbagaj cu unul de facelift. :D
De fapt n-a mers montat pur si simplu, ci adaptat (reformat) pentru ca la imbinarea cu chederul n-are aceeasi forma ca si B5-ul. Si nici broasca nu se potriveste. Cea de B5 nu mai intra in noul trim.
La capitolul faruri, DRL-uri, led, design esti profesor! :king:
DAR, cum o mai duc calutii aia cu ++? Motorul cum se mai comporta? Ambreiajul e la locul lui? :rolleyes:
Toate bune si frumoase. Nu sunt probleme deloc pe partea tehnica. Nici ambreiaj nici altceva.
Dar nici nu-mi bat joc de ea. Folosesc monstrul doar la nevoie.
Cand voi avea un excedent bugetar, vreau sa refac softul.
Nu e chiar optim. Vreau un alt grafic al puterii si cuplului.
Gata si modulul pentru luminile de sub oglinzi. El se ocupa exclusiv de functionarea acestor lumini.
Se activeaza la incuiere/descuiere din telecomanda + la deschiderea oricarei portiere.
LED-urile pornesc in fast fading, lumineaza 30s apoi se sting in slow fading.
Ca si intensitatea iluminarii terenului de langa masina, sunt comparabile cu DRL-urile pe FMH.
Ne imbolnavesti la fiecare post aproape! :)) Imi plac modificarile pe care le aduci masinii si iti doresc sa ai spor in continuare, ca de idei nu duci lipsa!  :icon_thumleft:
