Passat B5 ARL cu faruri custom bixenon cu DRL si stopuri LED
C o s m i n
Cum spunea un coleg intr-un post anterior: "Topicul acesta il citesti ca pe o carte, nu te mai poti opri si astepti cu nerabdare urmatoarea pagina", MARE DREPTATE avea. Felicitari pentru munca depusa si spor in continuare in tot ceea ce faci.
P.S.: Ma mandresc cu al meu passat B5 Variant 1.9tdi ATJ, 6 trepte, 115CP, 310NM chiar daca are "bubele" lui. Foarte, foarte interesant transplantul tau de motor si gadgeturi :icon_thumleft:
B5-ul este si va ramane una din cele mai fiabile masini.
Daca-l intretii corect, merita sa-l ai in ograda. Nu te dezamageste.
Lucrez la un programator ce ramane setat pana il resetez eu. Stie sa porneasca automat de 7 ori pe zi, 7 zile pe saptamana, nu e nevoie sa-l tot activez zilnic.
Unitatea de telecomanda e una universala, dar i-am modificat etajul de receptie sa ajunga macar la 200m (standard ele nu bat mai mult de 20-30m) si i-am adaugat un timer, sa opreasca sirocoul dupa un timp prestabilit (setabil intre 10-60min).
Momentan e gata doar partea de comanda locala si temporizare.
Sistemul e oarecum copiat dupa ultima varianta fabricata de Eberspacher. Il am in BMW si e foarte comod.
Sirocoul poate fi pornit local de la butonul din bord (o apasare activeaza, urmatoarea apasare dezactiveaza pornirea) sau din telecomanda (un buton il porneste, celalalt il opreste).
Durata de lucru e presetabila dupa cum spuneam intre 10 si 60 minute, nefiind nevoie de presetare la urmatoarele porniri. Uzual se foloseste 20-30 minute.
Si... nu credeam sa ma satur vreodata de albastrul din bord, dar mi s-a acrit de el. Vreau sa trec la alb rece atat la cluster cat si la climatronic. CDplayer-ul are marele avantaj ca poate fi luminat in orice culoare, deci nu ma incomodeaza.
Display-urile de sub cadrane le-as face portocalii, nu suport rosul.
Ma mai documentez putin...
De cand cu BMW-ul nu-ti mai plac culorile albastre originale :P. Acum vrei portocaliu, de ce oare? :P Glumesc, oricum m-ai lasat cu gura casca fiindca sunt sigur ca l-ai facut acasa intrerupatorul. Tu ai merita sa lucrezi intr-un departament de dezvoltare la un OEM. Bravo.
Posibil sa fie si influenta bmw ori Frontera, dar am inceput sa ma cert cu albastrul. La climatronic tre sa ma cam chiorasc sa vad ce si cum. Pe alb n-am probleme.
Iar la display-urile din cluster am simtit pe propria piele diferenta intre rosu si portocaliu. 2 zile le-am avut rosii si pe bmw, apoi am trecut inapoi pe portocaliu. E cea mai odihnitoare culoare.
Referitor la buton, da. E facut de mine. Sunt asa previzibil? :P
Traim in secolul vitezei, nu? :P
Acum ma apuc de cluster. Sa vedem ce-o iesi.
N-a fost deloc simplu. Am stat 4 ore doar sa modific valorile rezistentelor de la LED-uri. Erau cam intense pentru gustul meu, desi am cumparat LED-urile ce le-am gasit cu cei mai putini mcd.
LED-urile rosii de la ace le-am inlocuit cu unele mai intense, sa fie o oarecare diferenta intre ele si cadrane.
La display-uri am ramas tot la rosu, mi se pare cea mai frumoasa combinatie in cazul asta. Doar ca am redus intensitatea foarte mult, sa nu deranjeze la condus.
Aceeasi modificare de intensitate a suferit-o si climatronic-ul din nou.
Si climatronicul noaptea:
Ca si impresii: DA, e ALTCEVA. Acum se vede totul exact cum ar trebui. :) Regret ca n-am facut schimbarea mai demult.
Si daca tot mi-am pierdut ziua pe Passat, am schimbat si lumina ambientala a plafonierei in alb si am construit alte leduri la iluminat. 8 led-uri de 1W. Am subapreciat putin lumina, abia te poti uita in plafoniera.
Asta inseamna sa te pricepi la electronica :). Mie mi-a trebuit 2 saptamani si 250 de leduri (neintelegere pe ebay, am inteles ca un led e 1 euro defapt erau 50 de leduri 1 euro :)) ) ca sa ajung sa fac plafoniera cum am vrut si tot nu sunt complet multumit de culoare :). Cosmin in 6 ore a schimbat ledurile sau rezistentele de pe cluster care sunt destule, leduri cel putin, nu stiu rezistentele. Bravo. Ai dreptate cu climatronicul, arata mai odihnitor asa decat albastrul ala. Mergea si la ceasuri un alb mai slab sau cifrele sa lumineze alb pe fond negru :). Nu stiu cat de realizabil e (un fel de cluster de skoda FL)
Modificat de Aerofan
Mie mi-au ajuns la cluster cele 22+6 albe si 8 rosii (plus vreo 2-3 defecte de la mama lor). :P
Am incercat si varianta alb mai slab la display-urile alea, dar imi cam sarea in ochi si nu vreau sa conduc noaptea cu lanterna-n fata. Daca scadeam mai mult curentul prin ele ieseam din plaja nominala si incepeau sa-si schimbe nuanta in ceva alb spalacit.
Cifrele iluminate alb pe fond inchis se pot obtine teoretic prin intoarcerea placutei depolarizoare. Dar cum n-am mai facut... n-am vrut sa ma aleg cu displayurile praf.
Si fondul tot nu iesea negru ci un petrol inchis.
Cu rezistentele... e o incalceala de nedecris. Tot la 2 led-uri e o rezistenta de limitare. In paralel pe ea mai vine una de egalizare a diferentelor. Tocmai pentru ca e foarte greu sa obtii intensitate uniforma in tot clusterul. Greu dar nu imposibil, dupa cum se vede. :)
Urmatorul upgrade sper sa fie niste lupe bixenon de 2.8". Deja se contureaza proiectul, dar ar fi bine sa iau niste geamuri clare la faruri.
Insa doar la chinezi am gasit. Dar oare cat or fi de fiabile? Sau e de asteptat ca la orice far aftermarket, provenienta geamului sa fie tot China?
Nu conteaza de unde cumperi geamurile pentru faruri, daca imediat dupa montaj le montezi o folie de protectie Oracal. Eu am folia pe faruri de 2 ani si arata ca noua.
E buna ideea cu folia. O sa aiba viata mult mai lunga.
Da, sunt lupe de 2.8. Dar vreau sa le iau de la Performance Auto. Or fi tot chinezesti, dar din auzite, sunt de foarte buna calitate. Am si vazut montate pe un bmw si... nu mi-a venit sa cred ce lumina au.
Doar geamurile se gasesc numai in China.
Ei ei Cosmine, asteptam proiectul cu farurile :D. Am vazut interiorul aseara si pot sa zic ca arata spectaculos. Cadranele is peste ce mi-am imaginat eu si lumina interioara..... sa zicem ca poti citi liniștit un roman in masina :)) asa bine si placut se vede. Chiar as fi curios daca ai putea adapta stopurile de pe spate sa le faci pe led, asa ca un mic s class sa nu mai ai nici un bec clasic pe masina. Oricum si asa ceasurile de bord cred ca ii cea mai reusita combinatie de culori pe care am văzut-o, dar care nu supara deloc cand conduci.
Sunt de 2,8" ?Eu am vazut la ei de 2,5 si 3.
Aveai dreptate. 2.8 de fapt e doar marketing. Dimensiunea reala e tot 3".
Deocamdata am comandat geamurile clare. Pana vin ele, am timp sa ma decid la provenienta lupelor.
Vezi sa ai loc sa le montezi pe alea de 3".Si lupele poti sa le comanzi tot de la ei(cam 35-40 $ perechea,asa am comadat eu) si poti sa-ti faci curaj sa le montezi singur(te inspira youtube-ul) :icon_thumleft:
De montat, sigur le montez eu (chiar daca putin asistat :D). Astept sa mi se confirme lungimea astora de 3. Cele asa-zise de 2.8 (aka tot 3") intra fara probleme.
La B5 e avantajul adancimii mari a oglinzii. La Golf4 e mai problematic.
Ar trebui sa fie ceva perfect pentru un B5. Geam clar, lupe bixenon de 3", proiectoare si faza lunga pe halogen (potrivit pentru flash fara xenon) :)
Pune si xenon la flash, sa simta si aia de circula aiurea cum e sa-i arda soarele :)). O sa trebuiasca inainte de a urca in masina sa se dea cu crema de protectie factor 6 cel putin sa nu aibe arsuri de gradul 2 spre 3.
Vad ca din ce in ce mai mult te ocupi de Passat, sa inteleg ca bavarezul te-a cam suparat? :P
Nu. Bavarezul a atins nivelul ce mi l-am dorit. :)
In vara mi-a inghitit banii offroad-ul, iar acum e randul Passat-ului.
Am avut xenon si pe lunga la un moment dat, dar m-am saturat. Dura peste 10 secunde sa ajunga la intensitatea nominala.
Vreau sa renunt si la telecomanda sirocoului. E cam ineficienta peste 100m daca sunt obstacole.
Am inceput un proiect cu telecomanda GSM.
Cauta proiectoare de Volvo FH12 asta nou. Sint un fel de state of art, extraordinare
Sau de Insignia
Sau de Insignia
Modificat de Calin78
Proiectul gsm e gata. Urmeaza sa-l montez.
Si o sa montez si pe bmw ca e prea belea. Iti suni masina sa te-astepte incinsa.  :D
Sau de Insignia
Eu te cred. Dar n-am io surse ca si tine. :P
Iti dai seama cat dai pe 2 faruri de-alea, chiar si sparte...
no, pana se invata si iti da reject....  :D
da, e belea - poti sa vezi si temperatura interioara, etc - in functie de device.
Calinu - vb cu el, poate iti gaseste si tie, ca sa fie treaba - treaba.
