Indicator benzina
jmf
De vreo 3 ori in 5 luni am observat o chestie ciudata: pur si simplu de la sine, indicatorul nivelului de benzina in rezervor crestea, cam cu jumatate din cursa lui. De doua ori am patit in mers, o data stand efectiv pe loc. Concomitent si computerul de bord devenea mai "optimist" in privinta range-ului :wacko:. Dupa aprox 10-15 min de mers isi revenea incet la normal. Opritul si repornitul motorului nu il afecta, in sensul ca daca a crescut, am oprit/repornit motorul tot crescut a ramas, urmand sa coboare lin inapoi.
Vreo idee care ar putea fi cauza?
Creste foarte mult? vrea sa-ti arate mai mult decat ai in rezervor?
benzila este o substanta foarte volatila si este foarte mult influentata de temperatura... asa ca la variatii bruste de temperatura isi mareste volumul foarte mult(comparaativ de exemplu cu apa). in rezervor crescand volumul si senzorul de nivel detecteaza mai multa benzina...dar daca luam legea chimiei de conservare a masei observam ca e tot atata benzina.
Am patit sa-mi creasca de la 1/4 la 1/2 si de la 1/2 la 3/4. Nu stiu daca ar vrea sa creasca peste "plin", fiindca nu fac plinul niciodata :Driver:
Oricum, ideea e ca nu prea vad ce variatie brusca de temperatura ar fi putut avea loc in timp ce masina sta pe loc :frigbaitata:
Modificat de jmf
oare sa fie sonda de inalte? :vwrullz: lume..ce spuneti?
Poate ca este chiar senzorul de nivel din rezervor...
  salapiat a scris:
asta e vrajeala de service...la fostul audi aveam 2 rezervoare de 40L care cominicau intre ele si sonda intr-unul din ele....niciodata nu mi s-a intamplat sa arate aiurea ,si era vb de un volum mare de benzina
Vreo idee cum ajung la acel senzor de nivel? Are acces prin portbagaj? Si se poate usor demonta/verifica? :(
Cred ca cel mai bine e sa apelezi la cineva care se pricepe ;)
Stiu doar ca iese cu tot cu capacul de tabla... dar cum se scoate nu stiu :(
1 verifica tensiunea de incarcare a acumulatorului si cand e urcat si cand coboara , daca sunt tensiuni diferite schimba releul regulator de tensiune (in alternator)
2 sonda litrometrica este un reostat (potentiometru) care are o perie si un sector bobinat sau dintr-un material rezistiv, avand elemente in miscare si supuse frictiunii se pot uza deci poate fi deteriorarea sondei litrometrice aceasta se poate verifica daca este demontata pe un banc special sau unul construit ad hoc dintr-un aparat de masura si un acumulator,si alta metoda de verificare ar fi ...vizuala sa vezi daca sectorul rezistiv are intreruperi scurturi etc.
daca sonda este buna ;
3 aparatul indicator de pe bord care se poate verifica si el prin demontarea din bord si pus pe un banc special sau tot asa inprovizand unul ad hoc dintr-o sursa stabilizata daca stii forma rezervorului sau folosind unul ca etalon.
Cam asa sta treba cu litrometrul daca ai ce-ti trebuie si te pricepi fa ce ti-am spus mai sus si sigur vei afla defectul. daca nu dute la un service dai ceva bani si se va rezolva.Sau daca esti norocos si gasesti un coleg care a avut un defect similar si la remediat te-ai scos
Modificat de passat19tdi
Sarumana pt sfaturi, incerc sa le urmez in viitorul apropiat :icon_rambo:
  jmf a scris:
Sarumana pt sfaturi, incerc sa le urmez in viitorul apropiat :mop:
Azi am observat ca am si eu aceasi problema, si sper sa nu fie una prea costisitoare. Dar as fi curios tu cum ti-ai rezolvat problema.
Ca nu vreau sa raman in "pana prostului" si rezervorul sa imi arate ca mai am o autonomie de vreo 80km :blah:
Modificat de taquito
Nu am mai patit de atunci. Oricum, problema era minora, in sensul ca in maxim 5 minute isi revenea incet. Sa vedem la iarna...
mine imi pica in timpul mersului la gropi sau la curbe in jos acul de la benzina si imi piuie, ca imi intra pe rezerva apoi reevine. Este destul de enervant si vreau zilele astea sa umblu la sonda litrometrica.
Stie careva daca se potriveste modulul cu sonda si motor de la seat cordoba benzina de 1,4 din 2006? par la fel la prima vedere.
si eu patesc ceva asemanator. daca motorina din rezervor este mai multa sau mai putina de 1/2 imi indica corect. daca este undeva la 1/2 o ia razna, imi indica intotdeauna mai mult. aveti idee de ce ?
  • 4 years later...
PopaAlexandruGabriel
va salut!de curand am observat o problema la masina tataliu meu  o octavia 1 din 2004.in timpul mersului  cadea acul de la indicatorul de benzina la 0 dar  martorul nu se aprindea...am crezut ca este de la ceas nu i.am dat importanta...astazi am mers cu ea avand rezervorul  1/2 indicat de ceas...cand acul indicatorului a ajuns la 1/4 masina s.a oprit(pana prostului)...am alimentat.o a pornit mi.am vazut de drum.am crezut ca este sonda din rezervor asa ca am cumparat una noua si am montat.o acum nu se mai ridica deloc acul oricata benzina as pune..ce ar putea fi?ceasul indicator?
mai degraba as suspecta un contact imperfect pe undeva pe cablaj.
pentru a vedea daca ceasurile merg bine, cu un VCDS se face Output test pe 17 Intruments
partial adevarat - ceasurile pot avea probleme, dar la output test sa lucreze normal.
oricum, inainte asa este, se verifica cablajul
  On 16.02.2014 at 17:28, PopaAlexandruGabriel a scris:
Viteza o indica?
da viteza o indica,indica tot mai putin  benzina..o saverific cablajul si dupa ceasul...va multumesc mult.
