Clapeta acceleratie (detaliere)
maxxgabi
Nu mai sunt alte erori decat cele de la senzorul de turatii si senzorul de la axa cu came.
Ce erori mai sunt acum pe masina?
unui vecin cu un polo nu i se tureaza mai mult de 3500 rpm decat daca scoate mufa de la clapeta si o pune inapoi. Dupa ce opreste motorul ... pauza
L-am scanat si mi-a dat o gasca de erori:
8 Faults Found:
17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Implausible Signal
P1542 - 35-00 - -
17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
P1545 - 35-00 - -
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
17580 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Signal too Low
P1172 - 35-10 - - - Intermittent
17952 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Signal too Large
P1544 - 35-10 - - - Intermittent
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
P1156 - 35-10 - - - Intermittent
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
P0113 - 35-10 - - - Intermittent
17834 - EVAP Purge Valve (N80): Open Circuit
P1426 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 1010 0101
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6K9 920 806 G
Component: KOMBIINSTRUMENT TRW V08
Coding: 00141
Shop #: WSC 10001
01314 - Engine Control Module
El a scos clapeta, a curatat-o, eu i-am sters erorile dar de primele 2 erori nu scapa plus martorii EPC si motor stau aprinsi
Am incercat readaptarea dar ...pe canalele 001, 002, 060 (si parca mai era unul cu 9) tot aparea Error
Culmea e ca daca scoti mufa si o pui inapoi merge normal pana opresti motorul
Sa fie stricata clapeta?
Merci
probabil Carmen o sa-mi spuna sa puna un intrerupator si cu un cablu pana la clapeta dar as vrea o metoda mai ortodoxa. :lol:
Ar mai fi o metoda mai ortodoxa: nu mai opriti motorul :lol:
http://www.ross-tech...rottlebody.html
Vecinul ala al tau i-a aratat corpului de clapeta cum trebuie sa functioneze: adica scoate mufa si o pune inapoi, iar clapeta s-a invatat cu aceasta adaptare :biggrin:, deci ia taurul de coarne si tranteste-i o adaptare asa ca la carte :blah:
Modificat de carmina
Am incercat cu 001,002,060,098 pe Measuring Blocks si tot eroare imi dadea
pe Basic Settings cu 098 citeste dar cand ii comut pe measurin blocks ... error
Am incercat si varianta cu borna de la baterie dar ... fara succes
bn64and mi-a spus ca nu se poate adapta, in cazul asta ce se poate face? sa caute alta clapeta?
PAi ce cauti pe measuring blocks? Adaptarea se face pe Basic settings.
Eu ti-am zis sa intri in Measure Blocks pe 001, si dupa aia sa dai Switch To Basic Settings....apoi din Measure Blocks pe 060 si dai iarasi Switch,,,si tot asa si la 098.
In caz ca nu merge, e ceva de bai cu clapeta.
Cu clapeta nu-i bai, e bai cu vcds-ul lui Crish :lol: , e de generatie mai noua si nu prea merge pe orice masina, e familiarizat doar cu fabiutele. :lol:
http://youtu.be/FVEz7it48s8 ( ca idee de pornire)
pe measure blocks nu citeste nimic iar pe basic settings citeste doar pe 098 :(
Culmea e ca are tot motor AUA, tot de prin 2002 - desi arata altfel
S-a dus cu ea intr-un service dar inca nu a adus-o acasa ...probabil stau si aia si uita la ea
cica calculatorul era de vina, i l-au schimbat, i-au facut nu stiu ce setari si acum totul e OK
intrebare: chipurile din chei nu au vreo legatura cu calculatorul?
Eu banuiesc ca doar i-a scos ECU, l-a parfumat un pic cu spray de contacte, pus la loc, readaptat clapeta si l-a taxat ca pentru un ECU nou + manopera
ECU trebuie adaptat la Immo, parca asa am citit in manualul Fabia.
Banuiesc ca trebuie mai multe adaptate... nu stiu dar nu cred ca pur si simplu ia alt ECU si-l pune pe masina si totul e OK
salut. ieri am avut si eu putin timp liber asa ca am dat jos clapeta si am curatat-o bine de tot, daca tot eram negru pe maini am zis sa curat si EGR,zis si facut,toate bune si frumoase,masina trage mai bine se infige super , PROBLEMA este ca dupa curatarea clapetei am facut adaptarea fara VAG ,ralantiul sta pe la 680-700 ceea ce este perfect normal dar in bord troneaza acum un bec pe care il vedeam doar la pornire pret de 2 secunde "CHECK ENGINE"
Intrebare: pot sa fac un RESET ceva fara VAG? si daca nu........este cineva prin Buzau cu VAG care ma poate ajuta sa sterg eroerea respectiva? Va multumesc.
asa cum spune si cristiii, consumul tau e foarte mare. dar, sincer, nu vad ca solutie doar curatirea clapetei. e bine sa faci si asta, dar cu siguranta nu iti va scadea consumul. trebuie sa faci o examinare mai amanuntita (gen inspectat si eventual schimbat filtre de aer si benzina, schimbarea bujiilor, verificarea functionarii termostatului). in plus, mai cred ca si o scanare cu vag-com poate sa mai dea ceva indicii, poate ca de fapt, BC are probleme si indica eronat.
si sunt de parere sa ne oprim aici cu off-topicul (consumul are un alt topic) ca poate ne mai luam avertismente biggrin.gif.
numa'bine!
Salutare tuturor,
Va rog daca ma puteti ajuta si pe mine cu ceva sfaturi.
Acum 1 luna la prima zapada serioasa am plecat cu masina dimineata iar dupa nici 1 km mi-a murit motorul doar ca sa constat apoi ca masina nu se mai accelereaza. Apasam pedala si nimic, motorul mergea doar la relanti. Doar dupa cateva reporniri ale motorului am reusit sa o accelerez.
Am pus-o pe tester si mi-a gasit cateva erori toate legate de sistemul de admisie (clapeta,MAP) - p1142 , p1545, p1542, p1553, p1504.
M-am hotarat sa curat clapeta dupa ce am studiat putin problema pe net....dat jos, curatata, montata la loc, deconectata bateria, pus contact cateva minute, apoi pornit motor si......nimic. Cand pornesc motorul osclieaza 30 secunde pe la 500-700 rpm si trepideaza rau de tot - timp in care daca ating acceleratia motorul se accelereaza , dupa care se aseaza la 1100-1200, se opresc trepidatiile dar daca apas acceleratia nu face nimic sau doar se misca putin acul pana la 1300.
Ceva pareri, sfaturi va rog? Clapeta sa fie cauza pentru care masina nu se mai accelereaza deloc sau ar putea fi si altceva? Si daca ar fi doar clapeta o resoftare ca la carte cu VAG-Comul ar rezolva oare problema sau trebuie schimbata complet?
Masina este un Golf4 1.6 16 v BCB
desi am curatat de "smoala" aia clapeta in toamna trecuta acum iar e murdara (cred ca e ulei)
este normal?
Daca din toamna trecuta nu te mai spalai pe fata, oare cum ti-ar arata fata acum? :lol:
vrei sa ne intalnim? :lol:
:nono: :icon_redface:
glumeam,
eu intrebam daca e normal ca sa fie ulei acolo
stiu, stai linistit nu te stresa :lol: stiu ca poate esti nitel agitat fiindca nu ti-au dat inca leafa :lol:
e normal sa fie ulei acolo, bineinteles cu conditia sa mai ramana si ceva in baie altfel e bai.... :lol:
nu sunt stresat de leafa ... eu ma ocup de salarii :icon_cheesygrin:
merci pt informatii
Salut! Acu o saptamana am fost la service la skoda militari pt. o diagnoza. Imi aparea check engine-ul aprins, cateodata EPC si nu statea la relantii deloc, avea fluctuatii foarte mici dar erau enervante pt. ca se simteau trepidatii. Nu stiu exact cat ar trebui sa arate consumul instant la relantii, dar mie imi arata 0.8-0.9-1.0litri/100km. Mi-au facut diagnoa si au spus ca trebuie sa schimb termostatul ca era blocat si deaia aveam senzorii aprinsi in bord, dar pt variatia de turometru au zis ca injectoarele sunt ok si ca mai mult ca sigur e de la clapeta de acceleratie si ca trebuie curatata. Ok pana aici! Au schimbat termostatul si sau apucat de clapeta. Am asteptat 2 ore si mi-au zis ca masina e gata. Am luat cheile m-am dus la masina bucuros "'gata in sfarsit e ok masina'' si ce sa vezi au disparut senzorii dar la fel era variatia la turometru. M-am intors la nenea si le-am spus ca nu iau masina ca la fel face. Amabili au mai facut o diagnoza si au spus ca nu apare nimik si ca asa e normal pt. ca e motor ceh din 2002 ''domne este motor vechi si este normal sa faca asa, nu avem ce sa-i facem''!!! Satul de aberatiile lor am plecat si cu o gramada de bani dati si cu masina in continuare defecta. Tin sa mentionez ca in noiembrie am schimbat toate filtrele, uleiul,bujiile, sonda lambda schimbata in 2010! Masina este o fiabia din 2002 1.4 mpi tip motor AZF. Multumesc!
Problem!!!!! Am curatat si eu azi clapeta cu pricina. Insa dupa ce am pus-o inapoi in bord mi s-a aprins EPC si ASR si nu mai dispar ,iar masina nu mai merge se tureaza apoi se subtureaza si pedala de acceleratie nu are efect..ca si cand nu apas. Ceva idei?
Inainte de a face operatia de curatire a clapetei sa inteleg ca nu ai avut ,,problem" :lol: ?
Normal daca ai pus totul la loc p-acolo, inclusiv garnitura de sub clapeta, ai strans bine corpul sau n-ai uitat vreo carpa , furtunul care vine sub clapeta, nu ar avea voie sa-ti faca figuri.
Daca nu ai vcds sa vezi ce s-a intamplat, scoate-i borna de la baterie si vezi dupa aia cum se comporta, dupa ce pui borna inapoi.
Furtune nu am dat jos . Am dat odar prtea de sus cea cu clapeta, garnitura nu am scos-o. Nu am avut probleme inainte.AM incercat cu bateria dar nici o sansa..tot raman EPC si ASR si nu se tureaza din pedala.
Sta turata pe la 1200 si trepideaza.
Modificat de mousek
