Sincronizare ora (automata) la A4?
1QUATTRO9
Julianvibob
Salutare oameni buni!
Desi am intrat pe aria Audi si nu pe VW, poate stiti voi daca la VW Passat din 2005 (inca B5.5) se poate activa aceasta functie de sincronizare ora. Cu VAG COM-ul pe adresa 17, output test, imi apare acea antenuta langa ceas, insa nu am vazut-o vreodata functionand. Cred ca masina are aceasta functie, dar nu este pornita sau ceva de genul asta. Aveti idee, exista passat cu asa ceva functional si care e principiul activarii ei? Nu ma intereseaza principiul de functionare ca il cunosc, am ceasuri cu asa ceva ci doar la masina asta.
Multumesc mult de tot si scuze pt aria neadecvata, insa nu pot posta la mine pe sectunea VW datorita userului meu si nu este un topic cu asa ceva.
Din cate stiu eu, nu se poate activa aceasta functie pentru simplul motiv ca daca nu o ai din fabrica, nu exista receiver-ul, fizic.
are cineva idee cum se poate dezactiva? ca eu pun ora bine.. si el in da cu o ora inainte :)) ma enerveaza la culme
Control Module Adaptation
Select 17 (Instrument Cluster)
Adaptation -> Function 10
-> Channel 19 (Misc)
xxxx?: Remote Clock
0 - Remote Clock not active
1 - Remote Clock active
