Codari Vag-Com Skoda
Al Bundy
Omul doreste one click, asa ca ceea ce doreste el nu se poate nici macar pe O2, G5.
  • Replies 468
  • Al Bundy
    129
  • infoschumi
    48
  • tutu0581
    33
  • bbpurghel
    33
Corect. Doar ca el a postat o codare, i-am explicat ca nici macar nu are legatura cu platforma despre care vorbește....
Va multumesc. Am activat functia, dar foarte ciudat merge doar cu una din chei. mentionez ca ambele chei sunt ale masinii de fabrica cu butoane pe ele. Masina porneste cu ambele chei, se deschide si se inchide din ambele chei. Aveti idee de ce nu merge o cheie pentru aceasta functie?
Telecomanda respectiva nu emite constant, cand este apasat butonul. Poti testa daca merge, cu alta baterie la telecomanda...nu cred...dar incearca
Multumesc inca o data domn Florin.
Nu merge nici cu bateria schimbata, deci este telecomanda de vina. Ciudat ca inchis deschis merg fara probleme, nu da nici un semn de ezitare.
Vreo sansa sa o repar?
Alta telecomanda, originala...adaptata si va merge. La cat costa una sh, nu are rost sa iti pierzi timpul cu reparatia acesteia
aveti idee de ce la long coding central electrics imi apar toti bitii cu 0? la o skoda superb 3 din 2017.
vreau sa-i dezactivez "Load management" si stiu ca din codari se dezactiva la modelele anterioare, la asta o fi in alta parte, gen adaptari?
Nu merge asa, la acest model. Doar din adaptari, la long coding nu mai apare nimic
imi poti spune te rog unde mai exact? la care adaptari: engine, centr. electrics, can gateway ? ca nu l-am gasit, sau se cheama altfel? sa fie interfata prea veche, folosesc vagcom 17.1.
vreau sa dezactivez pentru o scurta perioada "load managementul" pt a face calibrare la compressor automatic first run in. i-am sters basic settings si acum nu mai porneste compresorul. scria cineva ca a lasat masina la relanti 40 min cu ventilatorul deschis si si-a revenit. eu vreau din vcds sa rezolv.
totul a plecat de la eroarea asta:
i-am sters toate adaptarile din HVAC > Basic settings, apoi am incercat sa le refac. am aceasta eroare acum si nu mai cupleaza compresorul de ac:
am incercat sa refac adaptarile din HVAC>Basic settings. Flapsurile merg adaptate, dar cand ajung la adaptarea compresorului (Compressor first run-in automatic) imi da eroarea asta:
asta probabil pt ca nu pot dezactiva "Load management" si nu se indeplinesc conditiile de adaptare.
Load management era la modelele mai vechi in Centr. electrics> Coding>Long coding. La astea dupa 2015 am inteles ca se dezactiveaza din Adaptari, numai ca nu il gasesc, sau se cheama altfel. O fi asta?:
Modificat de alessandro7
Da-mi poza sa vad de unde ai sters adaptarile? Trebuia sa faci doar adaptare flapsuri...nu sa stergi . Totodată,  banuiesc ca servomotorul e defect, daca ai probleme cu distribuția fluxului de aer
din basic settings din HVAC. primele sunt adaptarile flapsurilor, apoi compresorul, apoi erase all settings, apoi factory settings ...
a 3-a poza de sus.
nu imi da aer la picioare, celelalte 2 zone parbriz si mijloc merg. dar daca in eroarea aia zice "missing calibration/basic setting", i-am dat erase all, ce sa-i fac. altceva de stergere nici nu prea mai era. aia e, am gresit, acu sa vad cum fac adaptarea inapoi sa cupleze compresorul.
Incearca sa reparametrizezi modul AutoHvac si dupa aceea sa refaci adaptarile si setarile de baza.
cum se reparametrizeaza modulul hvac?
cu ODIS.
Dar nu e necesar la tine, trebuie sa faci calibrarile lipsa, care nu au nicio legatura cu Load Management.
VCDS a ramas in urma la multe chestii la MQB
Si cum spune Florin, ai probleme la motorasul de distributie, e boala cunoscuta la MQB
Mergi in adaptari la clima si la.valorile unde sunt pentru compresor run in pui 0.
imi spunea cineva sa apas butonul de ac simultan cu cel dezghetare luneta si sa il las 2 min, dar cred ca si-a revenit singur ca merge acum butonul de ac.
imi spuneti va rog ce motoras e defect, si unde e amplasat? nu se aude nimic si nici nu se schimba fluxul de aer cand apas pe butoatele "flux aer fata" si "flux aer picioare". singurul care functioneaza si se aude motorasul e "flux aer parbriz".
frumos ar fi sa nu trebuiasca demontata plansa de bord.
Nu trebuie demontata.
ok, unde e? pasager-torpedo, mijloc sau sub volan? am impresia ca la aeroterma, sub torpedo. asa e?
intre volan si centrul bordului
dai jos volanul, ceasurile de bord, depinde ...ce mai trebuie... sa iti vina usor
in principiu cu bordul demontat e cel mai usor
