Codari Vag-Com Skoda
Al Bundy
Eu am gasit label file'ul de la Instruments intr-o versiune mai noua de VCDS.Daca o sa mai aibe cineva nevoie sa imi spuna.
  • Replies 468
  • Al Bundy
    129
  • infoschumi
    48
  • tutu0581
    33
  • bbpurghel
    33
Versiunea 9.04 are intradevar labelul pentru Instruments.
Tear drop pe stergatorul luneta:
09-Central Electronics -> Byte 21 -> bit 4 setat.
Initial aveam byte 21 = 6Dh, acuma este 7Dh.
Nu mi se pare o setare foarte interesanta, mai degraba cam inutila.
Modificat de Al Bundy
15 - 09
Deci pana acum avem:
09-Central Electronics -> Byte 15 -> bit 6 setat -> bit 7 setat = DRL si optiune in MFA
09-Central Electronics -> Byte 21 -> bit 4 setat = Tear drop pe stergatorul luneta
Stie cineva daca se pot dezactiva luminile de pe spate si lampile de la numar la DRL? Adica atunci cand sunt aprinse DRL-urile, sa fie aprinse doar becurile din proiectoare, nu si cele de pe spate...
Modificat de tequilla
la mine se aprind doar cele din proiectoare la DRL.
inca un lucru interesant: byte 15 bit 4 si bit 5 activat, stinge singur luminile daca iei contactul. inainte le mine ramaneau pozitiile aprinse, daca eram pe faza scurta cand luam contatul. Acum nu mai stau cu grija ca nu le-am oprit, se sting singure. :icon_thumright: :icon_thumright:
Am reusit activarea cornering pe proiectoare :D
Am reusit activarea cornering pe proiectoare :eek:
LA mine merge de cand am luat0o dar nu stiu bitii/bytes.
Byte 14
Xenon 0+NBL 0+Corner 0 = 00000000
Xenon 0+NBL 0+Corner 1 = 10000000
Xenon 0+NBL 1+Corner 0 = 00000001
Xenon 1+NBL 0+Corner 0 = 00010000
Xenon 0+NBL 1+Corner 1 = 10000001
) Pentru activare cornering proiectoare,faruri ceata si xenoane
Fog light :lol:
Alte setari:
Byte 15
daytime running lights TFL 0 = 00100100
daytime running lights through dimmed headlight TFL A 1 = 10100100
daytime running lights through separate daytime running lights TFL S = 11100100
Spor la munca :blah_:
Byte 15=24h este cum am primit-o de la dealer, fara daylight, si corespunde cu ce spui tu la TFL 0.
Byte 15=E4h este cum am acum, cu daylight pe becurile suplimentare, si corespunde cu ce spui tu la TFL S.
Pana aici ok, confirm.
Dar...
In varianta Byte 15=A4h, adica TFL A 1, la mine functioneaza daylight tot pe becurile suplimentare, dar nu mai este activa optiunea din maxi-dot.
Asta poate pentru ca am xenox? In acest caz cum as putea activa daylight pe faza lunga (dimmed), unde am halogene?
Byte 14
La mine byte 14 este asa: 10010001, nu seamana cu nimic pus de tine si am Xenon adaptiv, proiectoare si cornering pe proiectoare plus drl pe bec suplimentar din proiectoare
Maine ma uit si pe byte 15.
Pai da daca le ai pe toate asa vei avea 1(cornering)001(xenon)0001(proiectoare),nu am stat sa fac toate combinatiile.Sper acum sa ma fac inteles :icon_thumright:
Modificat de tutu0581
Se pare ca a aparut si VCDS 907 beta insa bineinteles ca tot fara label files pentru Octavia2 facelift si Superb2.Ma intreb daca o sa apara vreodata,a trecut totusi ceva vreme de la lansarile modelelor respective.
Byte 11
TFL A 1 = 10000100
TFL A 0 = 10000000
Byte 15
TFL 0 = 00100100
TFL A 1 = 10100100
TFL S 1 = 11100100
Byte 16
EBL L 0 = 00000001
EBL L 1 = 00000101
EBL L - emergency brake light function
TFL - daytime running lights
TFL A - daytime running lights through dimmed headlights
TFL S - daytime running lights through separate daytime running lights
Activarea celui de-al 2-lea stop de ceata si ridicarea geamurilor dupa ce iau mana de pe buton, adica confort function closing active ?
Momentan singurele setari pt inchidere sunt astea:
Byte 6
CL = 00001110
CL + FFB = 00001010
CL + FFB + ATA IRUE = 10110011
CL + FFB + ATA IRUE NGS = 11110011
CL - central lock
FFB - radio remote control
ATA - anti-theft-alarm
ATA IRUE - anti-theft-alarm with interior monitoring
ATA IRUE NGS - anti-theft-alarm with interior monitoring and inclination sensor
:icon_thumright:
Mi-am activat si eu cornering lights in proiectoare ( cu bunavointa colegului andrei_toledo ). In marsarier se aprind ambele proiectoare!
Acum as vrea coming-leaving home, dar se pare ca mai am de asteptat...
Poti merge la service si sa activezi functia: adjust coming home si adjust leaving home,exista obtiunea asta.Momentan nu stiu byte. :icon_thumright:
La reprezentanta skoda nici macar DRL-urile nu stiu sa le activeze!
Sa-i intrebe pe cei de la Avia ca acum stiu.
daca am softul VAG-com instalat intr-un calculator, de ce mai am nevoie sa fac eu o diagnoza? este de ajuns sa achizitionez cablul pt conectarea la masina( am inteles ca este in jur de 100 lei). sau mai este nevoie de altceva?
Poti folosi SEARCH pentru discutii despre Vag-Com sau, vezi http://www.ross-tech.com/vag-com/index.html .
End Off-Topic.
MasinaPoporului
Am reusit sa activez si eu "cornering-ul" si"daylight" la o Octavia 2 FL din 2009 datorita indrumarilor lui Al Bundy si codurile puse de tutu0581 si cu interfata 907.1 :icon_thumright:
Modificat de MasinaPoporului
