Codari Vag-Com Skoda
Al Bundy
tequila daca ai doua becuri se poate activa drl,"din experienta"... iti spun :)
  • Replies 471
  • Al Bundy
    129
  • infoschumi
    48
  • tutu0581
    33
  • bbpurghel
    33
OK, multumesc pentru raspunsuri! Nu am optiunea in MFD, si nici nu pot sa o activez conform manualului ( din maneta ). Am sigur doua becuri in fiecare proiector.
  tutu0581 a scris:
tequila daca ai doua becuri se poate activa drl,"din experienta"... iti spun :ceuameni:
Stii cat le-a trebuit celor de la Avia sa activeze la mine pe masina DRL pe proiectoare ? 3 ore si 2 fisiere primite on-line.
tequila pentru ca sa apara in meniu si pentru a le putea activa cu maneta mai intai va trebui sa mergi la service sa le activezi cu VAS,momentan nu am reusit ci VAGCOM-ul ;)
:D
Merge si cu VAGCOM-ul: 09-Central Electronics -> Byte 15, bit 6 setat, bit 7 setat. Dupa asta apare optiunea in MFD si poti activa/dezactiva DRL pe becurile suplimentare din proiectoare.
A aparut VCDS beta 904.0, dar dezamagire, in continuare nu are documentata centrala electrica pentru O2 FL.
A nimerit cineva din greseala activarea proiectoarelor de ceata de pe spate ca pozitii?Inainte era byte 10,insa se pare ca totul a cam fost schimbat pe noua centrala.
Si eu vreau macar al 2-lea stop de ceata.
pentru DRL eu am reusit cu VAG-COM-ul:
09-C. E
BYTE 15
BIT 6 BIFAT - APRINDE CELE 2 BECURI DIN PROIECTOR
BIT 7 BIFAT - ACTIVEAZA FUNCTIA IN COMPUTERUL DE BORD
contrar asteptarilor ca se aprind numai cu motor pornit si frana de mana lasat, la mine se aprind cand pun contactul, si se mai sting cand il iau, sau aprind alte lumini(pozitii, scurta)
la voi este la fel?
Modificat de bbpurghel
ai senzori de lumini si ploaie?
  bbpurghel a scris:
09-C. E
BYTE 15
la voi este la fel?
Asta stiam, s-a mai scris de 2 ori pana acum, altceva?
  tequilla a scris:
Nu are legatura, de cate ori sa-ti spunem?
VCDS 904.0 nu are nici canalele de masura pentru noul climatronic.
  Al Bundy a scris:
Am inteles de prima data! Am intrebat fiindca, din cate am vazut, senzorii de ploaie si lumini vin la pachet cu DRL-urile. Nu poti sa comanzi DRL-urile separat sau senzorii de lumini si ploaie separat!
Senzorii de ploaie pot fi comandati separat, cei de lumini vin cu DRL.
DRL functioneaza non-stop,pe timp de zi cu o luminozitate mai scazuta,nu mai tin minte exact procentul(aprox 90%),iar pe timp de noapte,in caz ca uiti sa aprinzi farurile,DRL vor functiona la 100% din puterea becurilor.Cam de aici apare nevoia de senzori de lumina,insa nu sunt chiar obligatorii(ca si functionalitate).
Aici vorbim de DRL pe FL si functioneaza la 100% ziua pe becurile suplimentare din proiectoare. La aprinderea pozitiei sau fazei scurte acestea se sting.
Mi-am activat si eu DRL-urile cu amabilitatea colegului Andrei.toledo
Urmeaza cornering-ul si coming/leaving home!!!
Stie cineva procedura?
Dupa activarea cornering-ului, apare optiunea in maxi-dot?
Aceeasi intrebare si in cazul coming/leaving home! Am inteles ca se poate modifica si intervalul...
Daca am sti ce fac cei 30 biti de pe noua centrala .....
Pai daca o stiam nu faceam si noi mai multe?
a reusit cineva sa activeze cornering?
la reprezentanta la skoda au zis k nu le pot activa!!!
bine asa au zis si de DRL k nu se pot activa, si le-am activat yo cu VAG-COM-UL
chiar, stie cineva daca pierzi garantia masini daca umbli la codari?
A mea are 3 luni si vro 7000 km, si deja am umblat la ea
Probabil merge activat,insa ca sa si mearga mai trebuie niste piese in plus,cum ar fi "control unit for cornering light(5M0 907 357 C)" si posibil sa trebuiasca si "power module for conering light(7L6 941 329 B)".
La garantie,nu cred sa existe vreo problema.Mie au incercat sa imi faca cd-player'ul pentru ca erau niste probleme la el si le-am spus ca le rezolv singur cu vcds'ul.Dupa ce am rezolvat problema m-au injurat doar pentru ca am fost mai bun ca ei :biggrin:
pai da, dar ei s-au laudat ca masina face cornering, cand am comandat-o, iar cand am ridicat-o de la reprezentanta la fel ziceau ("face si cornering si drl, dar nu stim sa le activam!"). probabil are modulele, si trebuie activata doar functia.
sorin_balan
Daca la modelul prefacelift se pot activa cele 2 functii nu vad de ce la noul model nu s-ar putea.
In ceea ce privste garantia nu cred ca puteti pati ceva. Exista undeva un log in care sunt inregistrate datele modificarilor? Daca nu va faceti ca ploua si ca asa a venit din fabrica :evil:
Sunetul de la centuri de unde se dezactiveaza mai exact?A zis cineva ca l-a scos.Pe vechea Octavia il aveam la Instruments,insa la Superb nu exista acest modul.Multumesc.
La O2 FL exista Instruments si este si documentat. De acolo am dezactivat atentionarea pentru centura (atat clopotelul cat si becul din bord).
Eu am schimbat cablul astazi si abia acum am realizat ca merge si la mine Instruments.Cu toate ca nu este documentat am luat la rand si pana la urma am reusit sa il dezactivez.Multumesc.
Eu am un label file pentru Superb,insa este 3C8-920-xxx-17.CLB si nu am idee cum as putea sa il deschid,acest format nu este suportat de Long Coding,cam ciudat.Poate cineva sa posteze label-file de la Octavia?Ma gandesc ca totusi sunt asemanatoare.
Modificat de infoschumi
A descoperit cineva ce trebuie bifat sa am inchiderea automata a geamurilor la inchiderea usilor din telecomanda? Ca daca tin apasat si geamurile incep sa urce si iau degetul de pe buton acestea se opresc.
