Codari Vag-Com Skoda
Al Bundy
Bifeaza adresa 37 navi si iti recunoaste unitatea.
  • Replies 471
  • Al Bundy
    129
  • infoschumi
    48
  • tutu0581
    33
  • bbpurghel
    33
Intra la instalation list si bifezi navi.
  • 8 months later...
Buna ziua ,stie un coleg cum se poate seta ca la DRL la o skoda O2 sa nu se aprinda si stopurile si lampile de numar, sa stea aprinse doar proiectoarele?
Modificat de DjMarinik
Pe O2 FL 2010 (fara proiectoare din fabrica) am montat proiectoare(buton lumini, proiectoare OEM + instalatie electrica). Credeti ca am nevoie de alt BCM(eu avand 1K0937085D)?  Daca da, ce model suporta proiectoare si DLR?
Mersi
Mersi de raspuns. Am gasit un 1K0937086 de pe un golf 6 highline in 2009. E ok daca nu are "D" in coada? (cel din imagine)
De asemnea sunt destul de multe cu diverse terminatii(F,P,M...) Cum pot verifica compatibilitatea?
  • 8 months later...
A reusit cineva sa isi activeze iluminatul ceasurilor din bord cand comutatorul farurilor e pe zero? (nu am comutator cu Auto)
In unele momente cand nu aprind farurile si merg doar cu DRL in zone mai intunecate ar fi placut sa vad mai clar ceasurile.
Tnx
Iluminarea este activa din fabrica.
In momentul in care pornesc motorul cu butonul de la faruri pe zero mi se ilumineaza doar acele indicatoare nu si ceasurile.
DA, asa e, si nu este destul ?
  • 10 months later...
On Tuesday, January 17, 2012 at 10:07 PM, Al Bundy said:
Are cineva O2FL fara telecomanda?
Ca eu am gasit una asa, i-am adaptat telecomanda mea pe amsina lui, si surpriza.... MERGE. deci nu trebuie decat telecomanda. Dar nu stiu cum sa o sterg acum,. Astepot pana isi ia 2 telecomenzi si atunci le invat peste a mea.
Deci, se poate "monta " telecomanda foarte usor la O2FL.
Salut Cristi,am dat intamplator peste acest com.Am 2 chei cu telecomanda(briceag)+modul(cele la 100-150ron),nu le am mai montat,am inchidere centralizata,dar cheie simpla.Pot invata acele chei sa deschida/inchida masina,fara a monta acel modul?Daca da,cum?ps:am si vcds daca e cazul.Mulumesc!
Nu, nu merge cu acele telecomenzi. Numai cu cele originale.
Multumesc Florin.Deci pot cauta una originala pe la dezmembrari?
Modificat de kthor
Folosirea nejustificată a citatului.
da - cauta una si incerci cu aceea.
DA, dar sa fie din anul tau de fabricatie, din ce an este a ta ?
2009,noiembrie Cristi.
Citarea inutila se sanctioneaza conform Regulamentului!
Modificat de vdragos
Quote inutil
deci, merg telecomenzi din 2009 si 2010. nu merg cele din 2011, care nu se mai desfac in 1/2.
Prin OBD as putea sa activez pe langa becurile daylight sa se aprinda si becurile de la stopuri  la punerea contactului? Am Skoda Yeti din 2011.
cu VAS- pc sau ODIS. rescriere cateva adrese din eeprom.
Aaa...da.
Multumesc. In Constanta stii unde as putea rezolva acest lucru? Oare cei de la reprezentanta s ar pricepe?
Nu cred ca se vor baga cei de la reprezentanta, sa iti faca asemenea modificare.
ba da, se face usor in reprezentanta. Cand bifeaza DRL, mai au optiunea sa bifeze si pozitiile pe spate. E ceva simplu, dintre codarile care se fac uzual chiar si la reprezentanta.
