Codari Vag-Com Skoda
Al Bundy
Am o eroare, ma poate lamuri cineva ce este si cum s-ar putea remedia?
Address 01: Engine (CDA)       Labels: 06J-907-115-CDA.clb
   Part No SW: 1Z0 907 115 F    HW: 1Z0 907 115 F
   Component: 1.8l R4/4V TFSI     0020
   Revision: AAH03---    Serial number:
   Coding: 0203000C24070160
   Shop #: WSC 73430 790 00999
   VCID: 3851E6254BA829DE769
008200 - Intake Manifold Flap; Bank 1
               P2008 - 000 - Electrical Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 94760 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2112.14.24
                    Time: 20:28:28
             Freeze Frame:
                    RPM: 833 /min
                    Load: 15.3 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 91.0°C
                    Temperature: 35.0°C
                    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
                    Voltage: 13.716 V
Readiness: 0110 0101
  • Replies 468
  • Al Bundy
    129
  • infoschumi
    48
  • tutu0581
    33
  • bbpurghel
    33
Azi am reusitun retrofit de ESP cu HHC si XDS pe o o2 fl din 2010 care avea doar ASR.
de la 12 pana la 20:00, cam atat s-a muncit. S-a demontat si filtrul de particule, deoarece noul ABS nu avei cum sa-l bagila loc fara sa demontezi filtrul. Cel mai greu a fost codarea moduluilui de ABS.
Pe o octavia 2 FL din 2010 cu esp din fabrica se poate activa acel XDS? Dar HHC?
depinde de codul modulului instalat. LA mine nu a mers.
XDS-ul nu vine standard la cele cu ESP? Eu asa retinusem
HHC in principiu este doar chestie de soft sau mai este nevoie si de altceva?
UIte ca nu vine.
HHC este soft dar e nevoie si de senzorul de acc longitudinala din modulul ESP.
Este vreo diferenta intre XDS si EDS?
Intreb pentrusi ca atunci cand am luat eu masina ESP-ul era optional si aveai 2 variante:
1. ESP - include ABS, ASR, EDS, EBV, HBA, si
2. ESP - include ABS, ASR, EDS, EBV, HBA, HHC.
Iar EDS este diferential electronic.
Tot intreb pentru ca vreau sa ma lamuresc ce am pe masina, pentru ca pana acum am fost convins ca am acest diferential electronic si ca a venit la pachet cu ESP-ul.
Deci in teorie daca ai ESP poti activa si HHC?
Modificat de loghy
eds e una, xds e alta.
Nu la toate cu ESP se paote activa HHC.
Asa este... Nu sunt acelasi lucru.
Unul actioneaza la plecarea de pe loc (EDS) si celalalt in mers (XDS).
Sistem de blocare electronică a diferentialului (EDS):
Sistemul de blocare electronică a diferenţialului permite pornirea uniformă şi confortabilă pe carosabil cu suprafeţe cu aderenţă diferită. În cazul în care o roată se răsuceşte în gol, sistemul de blocare electronică a diferenţialului asigură frânarea directă a roţii respective, asigurând transferul forţei către o roată cu o aderenţă superioară. Sistemul de blocare electronică a diferenţialului reduce nivelul de uzură al anvelopelor şi funcţionează până la aproximativ 40 km/h (4MOTION: până la aproximativ 80 km/h). Funcţia face parte din sistemul electronic de control al traiectoriei (ESP) şi din sistemul de control al tracţiunii (ASR)
Sistemul de blocare electronică a diferenţialului XDS:
Decelerează roata aflată pe interiorul virajului, când este cazul, pentru a optimiza tracţiunea, a reduce tendinţa de sub-virare.
Modificat de loghy
Am ABS seria 1K0614517 AS, se poate activa XDS? Dar HHC?
Nimeni nu poate da un raspuns la intrebarea mea?
Nu merge nici una , nici alta.
se poate activa sistemul de detectare oboseala sofer la Superb 2 FL?
Am achizitionat o interfata vag-com si as vrea sa stiu cum activez corneringul si ce se mai poate activa.Daca ma poate ajuta cineva?Pe octavia 2 fl.
  • 5 weeks later...
Am Octavia 2 2006 si am activat DRL pe proiectoare.Intensitatea nu inteleg de ce nu functioneaza,stau aprinse la intensitate 95%,iar cand pun butonul de comanda pe pozitii ,becurile de pozitie fata se sting.Am activate US Style pe fata .De ce nu se sting DRL sa funct normal pozitiile???
Pentru ca DRL usa nu are pozitii.
Astazi am stat 2 ore jumate cu diagnoza pe masina sa-mi activez 2 lucruri:
1. Afisare temperatura ulei in FIS
Afisarea uleiului am citit pe un alt forum ca trebuie sa-ti setezi bordul pentru interval flexibil la schimbul de ulei si atunci poti intr-o alta fereasta sa-ti activezi senzorul in FIS. Fereastra unde activezi senzorul e activa in ambele situatii (flexibil sau fix) insa nu-mi arata temperatura desi senzorul e setat pe conectarea cu FIS-ul. Setarile sunt in Instruments 17 Adaptation 10.
2. Ridicare geamuri deschise la apasare butonului de inchidere dar dupa ce se activeaza sa urce singure si sa nu mai trebuiasca sa tii degetul pe buton.
Aici am pierdut cel mai mult timp in Central Electrics 09 cautand ceva ce sa-mi indice cum se activeaza. Am fost in toate ferestrele posibile inclusiv la output test (desi n-are nici o legatura :D) si tot n-am gasit. Ceva idei?
In schimb butonand prin Navi 37 coding - long coding, am activat monitorizarea boxelor si sistemul Dyno si VW sound (fara a activa initial monitorizarea daca selectezi sistem audio de oricare iti da eroare de open circuit, dupa activarea monitorizarii poti sa selectezi ce vrei din lista cu sistemele audio). Desi nu am nici un sistem a observat ca sunetul s-a schimbat in masina iar in navigatie la setarea sunetului am in meniu modurile: rock, jazz, classic, etc si inca un meniu pentru activare surround. Nu a mers niciuna neavand sistem de sunet dar mi s-a parut funny ca l-am descoperit.
Modificat de Aerofan
Daca citeai nu mai pierdeai cele 2,5 ore, deoarece vedeai ca nu se poate.
Am citit azi dimineata :D. Dar gasind pe alt forum am incercat. Ma gandeam ca pana la urma totusi s-a descoperit si nu s-a postat :D.
Salut am o Skoda Octavia 2 FL din 2009. Am in grupul 9 centr elect functia de start and stop. O activez dar nu functioneaza. Gresesc ceva?
Pai si ai si start/stop instalat?
Ca nu e suficient sa il activezi din soft.
Salut,ma poate ajuta cineva cu codul de acces  can Gateway adr 19 security Access?  skoda superb 2 2013, vcds 14.0.0. multumesc..
la gateway nu iti trebuie security acces pentru nimic.
Ce vrei sa faci?
vreau sa prugramez cangateway pe rns 510. la 16 security Access code
Modificat de fredy42
