Golf 6 - Consum
szaki
Din cate stiu eu consumul se face in etape:
Extraurban : Pornire mers pana la trepta a 3 a mers cu o viteza constanta cu aceasta cativa km.Oprire
Pornire mers pana la trepta a 4 a mers cu o viteza constanta cu aceasta cativa km.Oprire
pornire mers pana la trepta a 5 a mers cu o viteza constanta cu aceasta cativa km.Oprire
Again & again.........
update:
motor: 1.4 80CP
realizat: 10.000km
drum:
galati-onesti
onesti-galati, 360km
20grade "outside"
ca sa nu trec viteze o sa va spun in turatii: 2500 medie cu ceva varfuri in 3000
Ac pornit 60% din drum
trei persoane + bagaje la dus
doar sofer la intors
BC1: 4.4l/100km
BC2: 5.1l/100Km
... si cu toate astea asa mi-a aratat bord-computer-ul... de metionat ca nu am facut consumul la pompa... doar ce se vede in bord.
in timp... cu fiecare kilometru parcurs si cu fiecare grad in plus pe termometru a scazut consumul la drumurile lungi... nu cred sa se duca mai jos de atat... in oras pe distante scurte in schimb nu afiseaza consum mai mic de 8%.... ce e curios e ca multa lume spune ca ar fi o masina de oras dar... consumul arata exact pe dos :)
Golf VI GTI DSG: Bucuresti-Timisoara, consum mediu 8,2 l/100 km si o viteza medie de 84 km/h.
Nu pot decat sa aplaud acest consum.
Media de 84 km/h inseamna destul de bine, deci nu s-a mers la consum, asta e clar.
Am avut consumuri mai mari cu S MAX-ul pe exterior (e drept, 1750 kg, dar doar 140 cp dizal).
in atentia posesorilor de G6+ 1.6 benzina/motorina
daca puteti si aveti posibilitatea
as fi interesat, asa din curiozitate, de un consum mediu
consum oras pe timp de vara: fara clima 6,5-7%, mers frumos.
cu clima: 8,5-9,5% pe acelasi traseu, mi se pare foarte mare diferenta intre a merge cu su fara clima.
motorul e 1,6tdi 105cp, diferenta de consum asa mare se intalnea de regula la masinile cu motor mic, gen 1000cmc, benzina.
poate are nevoie si clima de rodaj ca sa mearga mai usor, sa consume mai putin.
buc-tl 300 de km viteza 60/70 localitati -=100 pe autostrada consum de 6,2 mers cu a doua masina din dotare cu un motor de 1.6 benzina.
Modificat de dudu
eforie sud - bucuresti; de la eforie sud la cernavoda consum 5.2%, mers cu xxxx. cand am intrat pe autostrada mers cu xxx consum pana la bucuresti 6.5%. masina a fost full de full, era avion (4 persoane plus bagaje, numai in cap nu aveam bagaje)
Modificat de dudu
Urmatoarele posturi care vor contine informatii consumuri la viteze mai mari decat cele legale, vor fi sanctionate cu warning
Intelegerea pentru astfel de abateri s-a incheiat
Mersi
FYI
DN
50/70(DN1+ alte cateva) in localitati
100 afara
Autostrada
130km
DJ
50 in localitati
90 afara
Modificat de dudu
nu ma uit niciodata la consum in timp ce merg ... dar per total de cand a fost cumparat anul trecut consumul este 7,5 % la 9000 km
20 tdi - mers 70% in oras
Consum record: 24.5 l/km pe o distanta de 1 km parcursi in vreo 1.5h cu AC (o furtuna istorica ieri in TM a blocat toate viaducturile si multe strazi).
pai inseamna ca ti-a consumat de fapt 0.245l, ca 24.5 e pe suta de km, cum tu ai mers doar 1 km inseamna ca ti-a luat 0,245l, adica infim :)
sa pun si eu: vineri bucuresti - cucuteni (ala de dambovita, langa fieni, nu ala de iasi) - 5.5 un mers infernal, 40 de minute am facut pana din valea oltului pana in chitila, folosind centura.
duminica acelasi traseu, mers invers 4.6. Clima on si la dus si la intors. mare diferenta de consum, la ducere e in urcare, la intoarcere in coborare, plus ca la intoarcere a fost mult mai liber. Mers legal mereu. distanta: 110 km intr-un sens.
Cand am intrat pe autostrada de pe centura, i-am dat putin 100km/h cu a 2-a, incredibil cum urca motorasul in ture, am ajuns f repede la viteza de croaziera a celorlalti. Daca eram ceva mai sportiv de fel il alergam eu mai tare :)
Modificat de mandelu
Adrian D. vrei sa spui ca tu ai consumat aproape o jumatate de rezervor pe o distanta de 1km ? 24.5 litri/km, mi se pare imposibil ?
Mai degraba ar fi 24.5 litri / 100km dar chiar si asa ...
mandelu inclin sa cred ca e o mica greseala in calculul tau ... si anume Adrian D. spune ca a avut acel consum pe o distanta de 1km. Si inclin sa ii dau dreptate in privinta acestui consum monstruos datorita faptului ca a facut acea distanta, dupa cum spune, in 1,5 ore.
Teoretic nici nu ar fi posibil acel consum pe care il indici tu de 0.245l pe acel 1km dat fiind faptul ca Adrian spune ca a facut acea distanta in 1 ora, si numai la relanti pe loc masina ar consuma 0.6-0.7 litri/h.
Oricum poate Adrian doreste sa ne edifice in privinta mesajului sau. Cred ca undeva s-a strecurat o greseala.
Modificat de Florinutzu
nu e nicio greseala daca intr-adevar a facut 1km cu 24.5%. e aritmetica elementara. cu siguranta el ne spune ce ii scrie pe CB la consum si se uita si la distanta parcursa. singura greseala poate fi la el, nu la mine.
la relanti consuma in litri pe ora, dar nu stii la cat la suta corespunde acel numar, deci nu te lega de el ca faci o greseala.
Da , cred ca @Adrian D. asta a vrut sa zica x/100km . Probabil era pe CB1 si pornise cu putin timp in urma.
Un consum de acest gen am avut si eu prin Bucuresti dar pe portiuni de 7-10km de acasa pana la destinatie pe la 8 dimineata.
La relanti un motor clasic 1.6l MPI consuma max 4l/h cu AC cind e motorul rece si 1-1.5l cind e la 90grd. 1km in 1.5h banui ca la facut mai mult la relanti deci nu avea cum sa consume 1/2 din rezervor.
Oricum e bun consumul omului 24l/100km :D
A consumat mai putin de 0.5l in 1.5h ceea ce e super ok.
Ce motor este asta care consuma 4l/h (chiar si cu AC pornit) V8 ????
Imi cer scuze de greseala comisa. Consumul este evident de pe CB1 (adica l/100km).
Strict pe distanta de ambuteiaj cred ca a fost si mai mare, deoarece pana in ambuteiaj am mai facut vreo 10 min cu mers rezonabil.
Un coleg cu o Skoda 1.8T a avut aprox 40 l/100km cosum in aceeasi conditii.
Motorasul e de 1.6l MPI si la rece cind il pornesti asta e consumul afisat de CB, 3.7-4l/h. , in 4-5min. scade spre 1-1.3l/h depinde cum e reglat AC-ul.
Am dat pur si simplu un exemplu, apropo de 24l/km (/h) de mai sus...asta era consum de escavator :D
Update consum GTI:
Bucuresti - Constanta: 11.8 l/100 km (la o viteze de xxx km/h) la iesire de pe autostrada, iar la intrare in Ct scazuse la 10.2 l/100 km
Constanta - Bucuresti: 6.1 l/100 km (pana la Cernavoda la o viteza medie de 79 km/h), iar in Bucuresti am intrat cu medie de 7.8 l/100 km, mers pe tempomat toata autostrada la 140 km/h, deci in limita vitezei legale (stiim ca pe bord arata mai mult cu aprox 5-10 km/h :huh:)
Sunt f incantat de aceasta masina, la mers f sportiv ai un cosum ridicat, dar nu exagerat (il consider corect in raport cu performantele masinii), iar daca doresti sa faci economie de carburant, se poate face fara prea multe eforturi :icon_thumleft:
Aseara am facut plinul la Golf , Linea si Borat.
Mi-a iesit consumul aproximativ 7.2 %
Bafta :vaidecapulmeu:
Consum la relanti -0,7-0,8. Consum mediu pe primii 1000 km, 70% in Bucuresti, 9,5l/100km, viteza medie 20 km/ora.
Modificat de Lotta
Consumul ala la relanti e cu AC ON, nu? Sau e motorul rece?
Modificat de rex
adrianharlea
mi se pare cam mult. ma felicit ca am luat 1.6 diesel
  • loghy a deschis acest topic
  • loghy a închis acest topic
