Indentificare piesa
Tracto
da are, curiozitatea satisfacuta
  • Replies 306
  • Tracto
    31
  • paul_ral
    15
  • Amedeo
    15
  • ass1
    13
Aveti idee daca aceasta piesa este OEM ?
Mie numi seamana a piesa oem, cel putin eu nu am vazut pana acum. Mai degraba imi seamana cu un o improvizatie de antifurt sau ceva de genu
Nu stiu sigur daca are vreo legatura cu termenul antifurt. Poate e pentru ancorare daca transporti ceva mai mare si nu poti inchide portbagajul.
Da e posibil si varianta asta. Am zis antifurt pt. ca la dacii pt. Porbagaj se foloseau astfel de inventii cu un cablu metalic gros la capete era sudat o tija rotunda ii faceai un traseu acces la un capat din masina iar la celalalt la iala porbagajului. Cablul era culisant.
Buna tuturor. Am gasit niste mufe dar nu stiu de la ce sunt, sunt cele incercuite, scuzati calitatea pozelor sunt cu telefonul. Sunt libere, iar acolo unde vine cauciucul ala negru sunt puse in punte cele 2 fire cu o rezistenta dioda nu stiu ce este exact. De la ce ar putea fii? Multumesc anticipat
Are cineva idee ce poate fi acel mecanism prevazut cu un led rosu de la un golf 3 1.6? Am acele doua cheite care au cip si se potrivesc la acel mecanism.Cand introduc una acolo se aude un beep dar nush la ce foloseste.
Publicat (modificat)
Banuiesc ca este un fel de imobilizator......
Cutia cu sigurante este de la ventilatorul de a/c (intreb pentru ca la diesel nu am vazut prea multe motoare) ?
Modificat de Tracto
pe capacul care vine peste scrie ABS
Inscriptia ABS de pe ele cred ca semnifica materialul din care este facut capacul....... Releele de la ABS sunt pe panoul din interiorul masinii.....
Modificat de Tracto
Smoto pare a fi un imobilizator,porneste motorul fara sa pui cheia acceia in el?
Porneste motorul si fara sa bag acele chei micute in "imobilizator".Face doar un beep scurt.Sa fie dezactivat imobilizatorul?
Tracto: cred ca ai dreptate ABS e pus intre paranteze. Eu am ac cu un singur ventilator cu 2 trepte.
cosmin_golf
pt smoto: e imobilizator,dar e dezafectat,de vreme ce nu face nimic.daca ar fi functional,ar trebui sa nu poti porni motorul decat dupa ce bagi chestia aia in el si sa recunoasca cipul din ea....
Smoto colegii au avut dreptate. Este vb de un imobilizator, fara de care (in cazul in care este functional) nu poti sa pornesti motorul. Zilele trecute am vazut unul functional pe un golf3, sincer nu prea ii vad utilitatea, chiar daca ai pornit motorul si apoi l-ai oprit(fara sa scoti cheia din contact) tot trebuie sa introduci acel cip de recunoastere pt o a-2a pornire.
Multam de raspunsuri.O fi decuplat firul din bord ca sa nu mai fie activ ? Am tras de el dar este bine ancorat :) De un an ma straduiesc sa aflu ce este pe la prieteni posesori de golf 3.Ba chiar unul dintre ei este un fanatic al g3.Bineinteles ca a stat in fata imobilizatorului o ora sa isi dea seama ce este si s-a lasat pagubas.Ba mai mult,imi spunea ca este un gadget asa pus de frumusete sa dea culoare bordului.
Daca masina porneste fara sa introduci acel cip in imobilizator atunci imobilizatorul este anulat , probabil nu este dezlegat ci sa facut punte intre pini ca comanda de pornire sa-l ocoleasca. (bypass)
Modificat de taz21
Nu mai da quote la mesajul anterior
Si cum sa-l fac sa fie iar activ? Unde poate fi unitatea de comanda a imobilizatorului?
cosmin_golf
nu stiu ce contine ...nu cred ca te vei descurca...eu l-am anulat pe al meu la electrician,ca tot mi se oprea masina pana nu a mai pornit deloc....nu iti recomand activarea lui(daca mai e bun..).sunt patit eu,d-aia...e o masura de siguranta ,dar nu cred ca mai vrea sa fure cineva golfuri in ziua de azi...cel putin asa sper.... :icon_cheesygrin:
De legat,ar trebuie sa se lege undeva la contact...pentru ca stiu de la prieteni care il au activat...ca daca nu este dezarhivat imobilizatorul,nu merge bagata cheia in contact sau nu merge sa o invarti.Deci are legatura directa cu contactul,dar nu stiu cum se leaga.
.Decat sa raman undeva intr-o calatorie in vreo parcare de odihna la vreo 400 km de casa fara sa mai pot porni masina mai bine il las asa.Cine stie cati ani o avea si poate da rateuri.Am alarma la masina si cred ca e de ajuns.Nu cred ca merita riscul mai ales ca este aftermarket.Sau poate se faceau golfuri in 94 cu imobilizator din fabrica?
Iti poti da seama daca este improvizatie sau nu...verificand daca are vreun cod pe el.Codul este format din 9 caractere.
in 1994 ne se puneau asemenea imobilizatoare din fabrica.
cosmin_golf
cel pe care l-am avut era un CONLOG ...avea autorizatie data de vw sa le monteze..ceva colaborare..dar nu se puneau pe masini in fabrica,ci daca voiai dup-aia..etc... dar au dat faliment intre timp...nu mai exista firma...am cautat despre ei,dar nimic.am vrut sa cumpar cipul...dar l-am anulat in disperare de cauza
atunci cand vrei sa pornesti ,iar imobilizatorul e defect,dai la automat de numa ...si nu porneste ...motorul se invarte degeaba...cheia intra in contact,poti s-o invarti-da nu porneste motorul(asta am scris-o ca sa lamurim lucrurile,ca vedeam pe aici afirmatii eronate-eu vorbesc in cunostinta de cauza...)-deci...mai atent cu afirmatiile... :D
cojocariu.marian
salut baieti
am niste mufe pe scoase pe sub bord si nu le-am mai facut poze sa vi le arat, insa, deoarece am o banuiala cu ce ar putea avea legatura, am sa trec direct la intrebare, cu riscul sa fiu putin off topic, dar nu am gasit nimic legat de acest subiect: are cineva echipare ECOMATIC? multumesc
