Chiptuning 1.4TSI
nnw
prunaionutz
Mitsubishi TD025 e pe CAX
prunaionutz
Swap that fucker :))
Eu stiam ca avem alta turbina; cu compresorul de pe TD-uri se poate face hibridizare.
Incearca sa iti faci soft la o firma consacrată chiar dacă este putin mai scump, macar știi ca au mai multi dealeri in tara si nu trebuie sa alergi dintr-o parte in alta pentru niste loguri sau update-uri
Probabil ati mai vazut acest remap http://etuners.gr/en/index.php?s=13&t=197
Ideea este ca ei obtin aproape 160cp si 260nm prin hibridizarea turbinei. Asa ca eu nu stiu ce sa cred.
Pe de-o parte toti tunerii se lauda cu 150-160cp scosi din acest motor cu stage 1 si fara vreo modificare, insa toti recunosc ca este o turbina foarte mica si restrictiva. Pe de alta parte vin grecii si zic ca trebuie schimbat rotorul compresor + CAI ca sa scoata aproape de 160 cu un stage 1.
Modificat de The_Ego
Nu stiu ce sa zic. E clar ca , cu modificari fizice aduse turbinei vorbim despre altceva. Clar alta curba de putere samd. Tind sa ii cred pe greci , de obicei nu vand vise cum fac unii tuneri romani.
Plus ca exista cai putere .. si ponei putere :]
Nu vad ce preturi au pentru aceste diferite kituri.
Modificat de ShadoWzZ
De asemenea tind sa ii cred pe greci pt ca se baga in proiecte marete cu aceste 1.4, fie el single sau twincharged. Cum ei zic ca nu se scot mai mult de 145cp din stage 1 si benzina 95 nu prea vad de ce stage 1 sincer. Sa zicem cu benzina de 98/100 se ajunge la 150, dar not much else. Recunosc ca ma asteptam cu turbina hibrid + CAI sa se duca de 160.
Colegul mOFO a facut asta
Insa nu a rezistat prea mult motorul :(
Un rus ii calca pe urme lui Ionut :D
It's twincharged, doesn't count :))
Aparent compresorul in configuratie stock merge la 1/4 din capacitate.
E cineva in UK care se chinuie de mult timp sa scoata 270cp din CAXA cu turbo LOBA LO270..
Baietii din Grecia scot mult mai mult din k03 hibrid cu evacuare de-cat si intercooler.
Just sayin..
cred ca despre ce vorbim noi aici depaseste cu bine termenul de "chiptuning" .
Daca cineva mi-ar oferi o varianta completa, la un pret clar ( sa zicem dau 2000e ) si se ocupa ei de toate ( imi schimba turbina , softul samd ) si imi da 170-180 de cai ... as fi la usa lor :))
+1 Shadowz.
Daca vrei ceva de genul, intereseaza-te la Exelixis. Daca consideri ca merita sigur.
Chiptuning simplu la CAXA/CAXC e apa de ploaie. Ori ceva serios, ori mai bine fara.
Farmecul de a avea masina complet functionala, de a fi realmente daily, cresteri de putere safe, dezvoltate de tuneri cu piese dedicate.
@Aurelian, Loba LO270P tot nu este pt CAXA/CAXC ci CAVD asa ca nu e deloc plug&play.
Chiar este 1s diferenta?
Stiu ca discutam de alte mase la A1, but still.
Se simte clar in ture si la wot :) nu ai cum sa greseati.
Sunt masini care castiga si mai mult de 1 s doar din soft dar vorbim de niste motoare mult inhibate voit de producator.
Ziceam strict de astea ale noastre.
Ma gandeam soft + actuator de la Forge care e plug&play in locul celui oem care va tine mai mult boost.
Man. Ca sa iti dau un exemplu exact. Masina cu 3-4 persoane merge acum cum mergea inainte doar cu mine in masina....sau cel putin asa o simt eu. Ce este drept e ca acum merg si cu benzina 98 exclusiv
pornirea dupa resoftare  mult mai ok , ma refer la perioada de preincalzire , motorul tot asa sta mai turat dar  nu mai trepideaza asa cum facea cu soft oem ..., missfire deocamdata  nu mi a aprins check engineul deocamdata* o sa verific si cu vag com ul...
Modificat de pit90
Se poate scoate din soft pornirea turata, am avut eu o varianta de soft cu ea scoasa.
Nu va mai luati dupa ce fac grecii, ei fac multa putere doar pe hartie, citit pe forumurile din afar e f greu de scos peste 250cp si din motorul de 170cp.
Well, eu am soft facut de greci si a scos 220.. Cu turbo k03 stock si fara water meth.
