Inchidere centralizata - Nu functioneaza!
lucianwwl
Daca imi aduc bine aminte, trebuie sa inlocuiesti modul confort cu unul compatibil, de A4 B7
sper sa nu fie nevoie, ca nu am bani si de modul :(. in cel mai rau caz, iau carcase noi la telecomenzile ce le am de B6. poate stie cineva sigur
Eu stiu ca folosesc alt protocol, dar poti verfica,  incearca sa adaptezi o cheie de B7.
  • 11 months later...
Am pe mana un a4, mama ce toroapa! In fine problema este ca descarca bateria. La cateva minute primeste comanda sa se incuie, sta consumul pe 70mA apoi sare la 2A cand se incuie si scade la 800mA sta asa o perioada si iar la 70mA.
Acum sunt si probleme logic, 3 usi nu se incuie doar la sofer merge dupa ce am lipit firele din burduf. Si am eroare pe usa dr fata ca nu se poate incuia. Usile spate la fel nu au erori dar nu se incuie.
Am desfacut modulul de sub mocheta si e curat/uscat. Evident ca as incepe cu cele 3 broaste dar sunt aproape 1000lei si proprietarul sta rau cu banii, a zis ca nu-i trebuie inchidere sau geamuri! O sa pun broasca pe dr, dar mi-e sa nu fie ceva scame prin modulul ala de confort ca am mai citit ceva despre el.
Pe la parametrii nu vad nimic care sa activeze sau sa ramana activat, ceva switch. De unde sa vina comanda de incuiat nu stiu, vine constant la acelasi interval de timp. Cu contactul pus nu se mai incuie.
Am pus broasca noua pe dreapta fata și face la fel. Ușile închise și cheia scoasa din contact la fiecare 51secunde se încuie.
Dacă încui din telecomanda sau din broasca și licare ledul pe ușa nu se mai încuie și consumul scade la 0A
Modificat de davidut5
Salutare tuturor,
Rog și eu pe cineva care a mai pățit sau are cunostinte, daca mă poate ajuta cu o problema similara in aria asta. Masina e Audi A4 B7, 2006, cumpărată recent. Am o singura cheie, nu funcționează telecomanda la încuiat/descuiat, merge doar din butuc.
Am incercat toate tutorialele rapide, nici un rezultat, am folosit VCDS pe grup 46, canal 21, nici un semnal de la cheie detectat. Am intrat în Measuring blocks, canal 007, nu se schimbă valoarea la apăsarea vreunui buton de pe telecomandă.
Am desfăcut mufa dintre stâlp și portiera, am găsit un fir întrerupt, l am sudat la loc și se pare că acela era răspunzător de geamul de la șofer, care nu cobora, acum merge.
Am desfăcut și modulul de comfort, nici urmă de umezeala, totul pare ok acolo, mai rămâne să iau fiecare fir la verificat.
Pe scanare cu VCDS la modul 46 apar vreo 4, 5 erori
01811
01031
01331
01332
Cu signal too low, intermitent și J386 faulty
Dilema, sa iau un modul nou ? Având în vedere că s destul de scumpe, as vrea sa va cer părerea înainte de a arunca banii.
Mulțumesc și dau un six pack de bere 🍺
Nu pot sa ți raspund .... Așa am luat mașina, acum o lună
du-te la dezmembrari si ia o telecomanda de acelasi model, pe urma daca tot ai VCDS, incearca adaptarea. partea de telecomanda trebuie sa mearga. cipul merge doar cel codat pe masina
Mulțumesc de răspunsuri. Uite la asta nu m am gândit, sa iau alta cheie sa incerc sa o scriu in VCDS.
Eu tot insist pe modulul de comfort, că apare cu erorile alea.
E posibil. Dar întâi probezi cu alta cheie
Am fost astăzi la un magazin de chei și am probat telecomanda, emitea frecventa buna, 433 Mhz. Mi a spus un băiat de acolo că la modelul asta de cheie, se întâmplă foarte des sa nu mai comunice telecomanda cu masina, for no reason. Am cumpărat o telecomanda de la ei și mâine ma duc să o scriu pe mașină. Revin cu update
Modificat de Aosreaper
@andrei_221 și @F l o r i n dati adresa in privat sa trimit Six packu !
Am scris telecomanda azi și aparent funcționează, încuie-descuie. Este o problema, anume că după ce sta un timp încuiată mașină, nu mai descuie din telecomanda, decât după ce pun contactul cu cheia originala, apoi merge iar la proba telecomanda cumpărată. Mă gândesc că e o vorba de cum programează băieții telecomenzile astea, și e nevoie sa ți le scrie ei pe mașină că sa functioneze normal, sper.
Sau modulul de comfort adoarme între timp și nu mai știe cheia decât după ce i punct contactul și se trezește🤔
Anyway, aștept adresele.
Mulțumesc!
Ce erori mai ai acum pe masina? NU exista nimic legat de cum o programeaza, programarea e una singura, o invata si gata
Salut @Al Bundy
După ce am scris aici am scanat pe 46 Central Convenience și rezultă eroarea 00955 Key 1.
Deci după ce adoarme modulul de comfort, nu mai vede telecomanda. Descui fizic cu cheia originala, dau din telecomanda - nimic, pun contactul, iau contactul, închid portiera-merge telecomanda, blochez/deblochez cât vreau eu. După ce las un timp nu mai merge, o iau de la capăt.
Posteaza eroarea exact asa cum apare.
14 hours ago, Aosreaper said:
Salut @Al Bundy
Posibil sa fie ceva cu modulul confort respectiv. Ai cautat unul sh, sa vedem cât costa? Sa încerci inlocuirea celui actual
Am fost azi la magazinul de key și mi a zis că e telecomanda de vina, că au mai avut probleme de genul , in special pe Audi.
Am făcut retur.
Deocamdată rămân în așteptare, mai caut vreo cheie de prin dezmembrări.
