Inchidere centralizata - Nu functioneaza!
lucianwwl
LA a4? nuprea am gasit proboleme la yala de genul celor de la golf.
F l o r i n
Ba da.... au yala de tipul celei de G5 - aceeasi problema - mai putine cazuri decat la VW, dar sunt.
in plus, am gasit cu interiorul corodat - pinii dintre mufa si placa...
intai, jos tapiteria de pe capota portbagajului si verifica actuatorul, pe direct. Daca functioneaza, atunci verificat circuitul dintre modul confort si actuator.
Salut Florin, am si eu aceeasi problema. Daca incerc sa deschid din telecomanda portbagajul cateodata il ia, cateodata nu-l ia, asta chiar daca pozitia e pusa pe deschiderea usilor sau sa-l ia doar din cheie. Se aude ceva atunci cand apas sa se deschida din cheie, ca si cum motorasul ar face ceva (parca ar incerca sa-l deschida dar nu reuseste, apoi revine la pozitia initiala si face asta de fiecare daca cand pun mana pe "switch-ul" de la portbagaj).
Am dat cu vaselina pe incuietoare, dar degeaba. Mi s-a parut totusi ca mi-a mers fara probleme in sezonul rece, dar cum a caldura, tot asa face.
Ceva idei? Pe tester la reprezentanta din cate imi amintest nu era problema cu portbagajul.
F l o r i n
Trebuie desfacut - asa cum am zis mai sus - si inspectat ce se intampla - poate sa fie problema de actuator, poate sa fie altceva... cablaj, etc.
verifica daca actuatorul lucreaza pe direct - ca sa il scoti din schema....alimentat cu 12v, vezi daca lucreaza
Tocmai asta voiam sa te intreb: cum dai jos "portbagajul" ca sa ajungi la actuator si ce-o mai fi pe acolo.
E prins in cleme speciale? Trebuie sa le desfac intr-un fel anume ca sa nu le rup etc.
F l o r i n
ai suruburi in manere - spatiile in care poti baga mana sa inchizi capota... in interior, da ?.... dupa care scoti triunghiul si suportul acestuia - restul numai cleme.
Eu am scos triunghiul prima data si plasticul de la mecanismul de prindere a porbagajului de masina. De suruburi nu stiu ce sa zic, ca nu se vedeau, poate erau ascunse pe undeva si acoperite, ca altfel nu-mi dau seama under ar putea fi.
In incercarea de a trece la cheia de b6 la b7, m-am lovit de o problema. am sincronizat noua cheie manual cu masina. Porneste fara probleme, inchiderea usilor din butuc cu cheia functioneaza ca un ceas. DAR nu functioneaza partea de radiofrecventa - adica închiderea usilor din butoanele de pe cheie. Mentionez ca partea electrica la cheia b6 este pe 433 MHz, asa că si cheia de b7 tot pe 433 MHz am luat-o. Numai ca nu vrea sa-si faca treaba. Si cum un lucru neterminat nu este ok, astept idei, sfaturi pentru remedierea cauzei de nefunctionare.
1. Trebuia sa fac sincronizarea cheie-masina cu vag-com - ul ?
2. Bateria cheii are 3.1 V masurati.
3. Cind apas pe buton, ledul rosu de pe cheie pâlpâie / se aprinde intermitent, dar nu dezarmeaza inchiderea centralizata (nici vizual, nici acustic).
4. La apăsarea butonului de deschidere, ledul nu se aprinde / pâlpâie.
Tind să cred ca butoanele nu apasă corect pe contactele de pe placa electronică ...
Astept idei, sfaturi, poate ati mai întâlnit fenomenul ....
Multumesc anticipat.
nimic ? nu ati mai intalnit acest fenomen ? so, ...
1. trebuie sincronizata telecomanda, cu VDCS-ul, ca sa o invete modulul confort. Daca masina ta e dupa 2003, e posibil ca modulul confort sa suporte telecomanda de B7.... ce cod are acesta ?
2. trebuie sa mearga ledul - daca nu merge, vezi ce e ok pe acolo
codul cheii este 8EO 830 220 K.
daca nu se aprinde ledul, inseamna ca nu apasa butonul pe contactul de pe placa electronica.
ok., trecem si la vcds sa o invete pe dansa.
multumesc mult.
am incercat sincronizarea / invatarea cheilor cu vag-com pe masina . Doar ca :
- pe modulul 46 pe grupul 00 am sters cheile;
- pe grupul 21 a invatat pe new value 1 cheia originala a masinii ( prin test, apesi un buton de pe telecomanda briceag, recunoaste, salvezi, confirmi salvarea, done go back).
- pe acelasi grup 21 la new value 2 nu recunoaste cheia de la b7 - dupa test , nu recunoate cheia. Ledul de pe cheie palpaie la apasarea oricarui buton, dar nu reactioneaza. Mentionez ca cipul e recunoscut, masina porneste dupa cum am aratat anterior.
Deci unde e problema ? Ati mai intalnit fenomenul ?
2 variante.Sincronizeaza cheia pe un B7 si reies urmatoarele:
1.Nu merge partea de RF,desi led-ul clipeste,
2.Confortul masinii nu suporta adaptarea acesteia.
schimba modulul confort - eu pe varianta asta am mers la un B6 din 2002. Inlocuire modul - cu ocazia asta, i-am facut si retrofit la geamuri electrice spate - masina avea doar fata.
se poate adapta cheia dupa modulul confort existent ? dar invers ?
telecomanda emite o frecventa si un pachet de date fix. Cand initiezi secventa de invatare din modul, acesta va asculta de telecomanda ce o va auzi in acel moment (si care evident este compatibila cu el)
daca nu sunt compatibile, nu se poate.
cum se verifica daca sunt compatibile ?
multumesc.
posteaza codul la modulul tau....
Salut daca scoateti bateria telecomanda nu mai functioneaza ...pentru reactivare trebuie sa puneti contactul si cu contactul pus tineti 2 sec apasat pe butonul inchis ... ( cu portiera inchisa)
in teorie, daca schimbi bateria nu trebuie sa piarda telecomanda - se mai intampla, destul de rar... dar se mai intampla - in aceste cazuri, exista proceduri de readaptare a telecomenzilor, manual sau cu VCDS-ul ori alt tester compatibil
@Florin : coduri module :
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
   Part No: 8E0 907 279 C
   Component: int. Lastmodul  RDW 0203
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 63351
Address 46: Central Conv.        Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
   Part No: 8E0 959 433 AD
   Component: Komfortgerát T85    0316
   Coding: 06720
   Shop #: WSC 63351
   Part No: 8E1959801B
   Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002
   Part No: 8E1959802B
   Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
 iar codul cheii este 8 E0 837 220 K - 433 MHz.
deci, se potrivesc ori ba ?
daca nu, vom vedea pe mai departe ...  :(
scuze, dar nu am avut timp sa-ti raspund...
din pacate acest modul face parte din prima generatie - nu cred sa suporte cheia de B7.
masina banuiesc ca este 2002 - 2003.
  • 8 years later...
As dori sa imi schimb si eu telecomenzile imbatranite la masina mea, Audi A4 B6, cu unele de A4 B7, daca se poate acest lucru.
Masina mea are telecomanda cu codul 8Z0 837 231 D, ce emite pe frecventa 433,92 Mhz. Ce cod de telecomanda de A4 B7 ar trebui sa cumpar, pentru a fi compatibila? Stiu ca telecomanda ar trebui sa aibe codul 8E0 837 220, dar ce litera sa fie la final, pentru a fi compatibila? Se va potrivi telecomanda cu codul 8E0 837 220 K? In cazul in care ar conta, masina mea are modulul de confort cu codul urmator: 8E0 959 433 AR. Las si seria de sasiu, daca o fi necesara: WAUZZZ8EX3A261231
Din pacate, in cercul meu restrans de cunostinte nu am pe nimeni cu Audi A4 B7 pentru a face probe cu telecomanda lui daca e vazuta de masina cu VCDS, nici sa ma duc la vreun necunoscut pe strada sa ii cer sa fac probe cu telecomanda lui nu vreau, ca ma ia ala la alergat , asa ca cer si eu ajutor la voi, ce cod sa cumpar. Mersi mult.
Modificat de dark_ang3l
