Consum Sharan
speedo
Am avut modelul 2003, acum 2005( motor ASZ ), cutiile de viteza nu difera, au acelasi cod ( FUX ), dar consumul si demaraj / viteza maxima DA
In alte ordine de idei, consumul nu este influentat numai de CV. Luati in considerare atat uzura unor elemente ( turbo, volant/ambreiaj, senzori....etc ), cat si regimul de functionare / regiunea / temperatura...
Daca este sa facem o comparatie obiectiva, ar trebui sa avem 2 Sharan-uri care au avut ( de la 0 km ) acelasi proprietar si acelasi ' drum in viata ' , ceea ce este destul de greu.
Off topic:
La al meu Sharan pot sa am consum mixt si de 8, dar si 10 l/100 km. ?
Nu stiu de restul dar eu de cand mi-am pus chip-ul la cutie tiptronic am consumul mai mic. Topicul nu este de ajutor,cum spunea colegul @valy5110  mai bine off topic.
Ultimul consum ?
Buzau - Bucuresti - Jupiter
Pai pune poze si cu restul datelor din computer(viteza,distanta):huh:
Distanta 366 km.
Viteza..... s-a resetat computerul de ieri, dar plecarea a fost la 8:30, sosire la 11:50, cu 2 pauze scurte pentru copii ?
Din trip #2, 9.9 l/100km si 1022km, ultimii km de ieri + diferenta in oras.
Salut dupa ce am facut rectificare la chiulasa si reglat avansul la 0.6 consum nu mai are acceasi vlaga la plecarea de pe loc si in sarcina sub 2000  fata de inainte cand aveam avansul 0.9 ..sa fie oare de la avans problema ? Sharan2.0 tdi 140 cp 2008
ai reglat unghiul de torsiune (torsion value)obtinand un cosum de 0.6 l/h la relanti...la cat ai reglat unghiul de torsiune?trebuie sa faci un compromis intre cele doua:consum-putere,regland unghiul de torsiune la o valoare  care sa le imbine pe cele doua+ un sunet placut al motorului..dar asta presupune sa ai VCDS si timp sa te joci cu torsion value...
  • 9 months later...
Salutare de la mare!
Stimabililor, am citit posturile voastre cu mare interes
sunt posesor de sharan de 3 zile. 2.0 TDI 2006 freestyle.
Acum.. mie, indiferent pe care ecran ma uit, 1 sau 2, imi arata aceleasi valori la Consum: pleaca de undeva de la 25l/100km si ajuge undeva la 17l/100km. Mai scade pe undeva pe la 10 cand ies din oras...
intrebarea este.. unde e buba. am avut o skoda octavia si cunosc BC-ul de la vag. dar asta  parca m-a dat pe spate sa fie astaoare consumul?
Aveti vreo idee?
Multucipat
anticipat.
P.S... se mai pot activa functii care pot fi afisate pe displayul central ?
multumesc anticipat!
Modificat de promteu_2000
Salut , detin un sharan 2.0 140 cp din 2010 , in oras imi scoate consum de 8,8/9 l ,mers normal ,3 pers in masina . in afara imi scoate 7,2 cu o viteza medie de  xxxkm . O am de putin timp, ce parere aveti e ok consumul in oras? intreb pt ca anterior am avut passat din 96 si daca ma infingeam in ea debea consuma 5.5 l oras si acum mi se pare prea mare la sharan consumul .
Modificat de vdragos
Viteze peste limita legala
Nu e deloc mare,passat-ul e alta generatie de motor si masina mai usoara.
off topic:
sunt curios la ce drum ai reusit sa vii cu viteza medie (a nu se incurca cu viteza de deplasare in anumite momente ) mai mare decat viteza legala de pe autostrazi la noi?
salutare eu detin un seat alhambra 2.0 tdi 140 hp BRT din 2007
nu am reusit sa scot consum sub 9,5 in oras si la drum lung sub 7,5, cu un plin fac 800-850 de km
chiar sambata am facut drum galati -therme-galati la dus mi-a luat 8,5 la intors 7,7
Pai eu cred ca am un consum destul de bun... ce e drept m-am uitat pe anumite situri si masina mea consuma cam cu 100-200 ml mai mult la suta fata de ce zic ei.
Adica, am fost pana la Bucuresti pornind din Cluj, si cu doua persoane,  doua scaune in spate, plus un aparat de 65 kg... si rezervorul plin, a consumat 5,1 L/100, cand am venit inapoi precizez ca nu mai era aparatul in masina. Viteza undeva intre 90 si 110, cu scurte sprinturi de 130-xxx km/h dar si cu perioade de stat in coloana 20-40 minute (ca asa este in Romania).
Am mai facut o iesire fix ca si prima, dar am scos toate scaunele din spate, doar aparatul era, si am si mers mai calm, consum 4,8 L/100.
In oras nu pot scoate nici cum sub 8,5 L/100, dar in oras am tot timpul cel putin doua sau trei scaune pentru copii...
Avand in vedere ca masina nu are calculator de bord (nu imi arata consum), am facut calculul de la plin la plin la aceasi benzinarie fix la aceasi pompa.
Motorul este un AUY de 1,9l 116CP, diesel.
Viteze peste limta legala
In Cluj consum de 8,5 esti tare,eu sub 10 nu scot.
8,5 e un consum decent și pentru mașini mai ușoare. Sigur așa îți iese? Mai ales că prin Cluj la anumite ore doar te târăști. Sună un pic ireal.
Eu sunt din Turda, deci aici am scos 8,5. Totusi, si la noi in oras deja incepe sa se aglomereze foarte mult. In ultimul an s-au inmultit masinile asa de mult ca deabia mai gasesti loc de parcare chiar si pe trotuare...
