Detailing exterior
Northman
clar trebuie să găsești o soluție care să nu afecteze vizibilitatea și să scapi de dâra respectivă. este complet aiurea să schimbi parbrizul nou pentru tâmpenia asta. trebuie să fie o soluție
https://www.dedeman.ro/ro/solutie-pentru-indepartare-urme-si-pete-de-ciment-1l/p/5008138
poate are cineva feedback de la utilizare pe sticla din casa
Modificat de bobalex18
Razvan Constantin
@75NOR incearca cu axion lichid sau coca cola :), solutia pro ar fi:
@75NOR Ai putea sa încerci cu o racleta pentru răzuit sticla. Doar sa cumperi una noua și sa fie dedicata nu o improvizație gen lama de cutter, cuțit,  sau mai știu eu ce. Dacă îmi amintesc bine am văzut la Hornbach unele de unica folosință.
@Andrei_72: wow, ce are Q7-le ala e hard core fata de ce am eu. La mine - daca te uiti in poza de mai sus este ca o pata de apa dura intarita. Am mai "imbunatatit" transparenta ei cu ce am dat si pana acum, doar ca...inca e vizibila.
@Razvan Constantin: mersi de sugestii. Totusi, o sa apelez la specialisti, nu vrea sa invat pe parbrizul meu ce functioneaza si ce nu. De asta exista specialistii, ca ei stiu mai bine/au experienta. Nu am pretentia sa fiu priceput la toate :)
  On 03.08.2017 at 7:59, Muale a scris:
chiar ma gandeam cand apare cola in discutie :)
Expand
Are si aia un acid in ea :)
Mersi de sugestie, am vorbit deja cu Rares, este "my go to guy" local pe detailing de ceva ani :)
  On 31.07.2017 at 11:42, 75NOR a scris:
Am parcat masina aiurea, mi-a curs o picatura de apa infiltrata prin beton, ca un calciu, mi-a lasat o pata + dara cum s-a prelins pe parbriz :(
Expand
Intr-un final...am rezolvat.
Este din ciclul: "cand nu te descurci, apeleaza la cineva care are ce-i trebuie" :(
Pe scurt, am rezolvat in 5 min, cu 1 picatura de pasta 3M Fast Cut XL si o laveta de microfibra... Acolo unde otetul si Sanytol au esuat lamentabil, 3M rocked :) Am detaliat cu ce am rezolvat in ideea in care le va folosi si altor colegi
A iesit absolut perfect, am din nou, parbrizul perfect curat. Incredibil cat de mult de bucuri cand o aduci la starea initiala :)
Multumesc tuturor pentru sfaturi si ajutor.
Eu am o problema la parbriz cu punctele  foarte mici de la rășină și alte impurități.. Mai pe scurt, când șterg geamul cu ștergătoarele rămân linii din cauza ca nu este 100% neted parbrizul. Nu știu cum sa le scot ca ma enervează..
Aplica metoda din clipul pe care l-am postat mai sus, evident folosind detergent pentru geamuri obișnuit, nu acid. Mai ai și varianta sa cumperi o soluție dedicata pentru curățarea petelor de rășină (se găsește usor). Implica mai mult efort dar ai avantajul ca o poți folosi și pe caroserie. Și cel mai important, nu mai parca sub plopi.☺
Ceara solida rezista dupa o luna de la aplicare. La spalatorie mi au zis ca de ia usor mizeria. E doar turtle wax.
Am fost plecat la mare si n-am avut unde sa parchez decat sub un arbor rasinos, ca nu aveam unde. Am avut masina plina de clei, am venit acasa, am fost la spalat - nimic nu a iesit. Noroc ca am spray special de la Mafra pentru scos asa ceva. Am pierdut cam 1 ora si am bagat mare: pe plafon, pe capota, pe luneta si (ce noroc pe mine..) foarte putin pe laterale :D
Puliresina sau decaflash
La nici 2 saptamani dupa ce am ridicat masina, am parcat-o unde o las de obicei, si dimineata baietii mi-au gazat-o maxim cu bitum (masina alba). Ea arata cam asa, in proportie de 70%, nu a iesit la spalatorie cu nimic, spuma activa, jet, etc.
Am spalat masina bine  de 2 ori spuma activa+ limpezit (nu am sters-o), am dus-o intr-o hala inchisa, si cu doua spray-uri Ma-fra DecaFlash, a iesit noua, avea si putine pete pe plafon de la rasina, de la vechiul prop, a iesit tot, inclusiv jantele, plafonul, si cel mai important, decontaminare parbriz si geamuri, iar stergatoarele merg ca noi dupa operatia asta.
Chiar recomand produsul, faceti asta odata la 1-2 ani, nu ataca deloc lacul (e un fel de gaz lampant, e intre motorina si benzina, o benzina mai slaba).
Pun si eu aici o intrebare: aveti idee pe unde mai pot gasi 3M Glass Cleaner ? La Pro-Detailing nu aveau cand am facut eu comanda, am facut la PC-Garage pe urma si mi-au zis apoi ca nu mai are distribuitorul...unde naiba mai pot gasi? Prin hipermarket nu am gasit.
de ce vrei sa dai 37 lei pe un spray de curatat geamuri cand faci aceeasi treaba cu orice solutie (de preferat fara amoniac) care costa 10 lei.
plus ca este mai usor de folosit fata de un aerosol (am avut ambele variante)
3M-ul mi-a fost recomandat ca fiind foarte bun. Nu vreau sa dau bani in plus, normal, dar alta recomandare nu am primit. Poti sa o faci tu daca ai una :)
E am folosit Split de la MaFra. E foarte bun. Cateodata si IPA 50%.
ia Sano blue, 4-5 lei refil si 9-10 lei sticla
Mafra split l-am incercat recent si e multumitor, chiar si pe geamuri infoliate.
Modificat de Muale
Am nevoie de un sfat:
Speta: spal masina doar la DYI si nu o sterg - tabla, caci geamurile le sterg :)
Desi e apa cu osmoza si nu lasa pete pe caroserie cand se usuca, de la oglinzi, inevitabil se preling 2-3 fire de apa pe usile fata. Pana acum nu le-am sters cu nimic, ca sa evit sa provoc zgarieturi. Totusi, in plin soare sunt vizibile :(
Intrebare: ce as putea face sa evit urmele alea ? Nu am compresor sa suflu cu aer pe la oglinzi :)
invelesti oglinzile in prosoape si le lasi asa cateva ore :))
cu sonax-ul din link merita sa dai toata masina, are efect si durabilitate ok.
urmele le stergi cu orice quick detailer sau daca sunt intarite si cu mult calcar, cu otet sau ceva din gama water spot
speli diy adica spuma si jet, fara stergere sau dupa jet folosesti si galeata cu sampon, etc?
@CristiALF: mersi
@Muale: da, da, as putea sa circul cu oglinzile "bandajate", sa se vada doar sticla lor, ca la masinile de pre-serie cu camuflaj :icon_thumright:
Da, dyi, la "fise"
Cand nu e foarte murdara, ma rezum la "solutie insecte + spuma + clatire", sau "solutie insecte + spuma + clatire + spuma + clatire + ceara lichida + apa cu osmoza"
Cand e foarte murdara, "solutie insecte + solutie jante Sonax + spuma + clatire + spuma + manusa (cu clatirile aferente de manusa sub jet de apa) + clatire + ceara lichida + apa cu osmoza"
In ambele situatii (murdara putin sau foarte), uscarea se face la umbra, timp in care sterg geamurile cu laveta de caprioara si imi fac interiorul
La final, imi dau singur bacsisul: o tigareta pe chill, in timp ce o privesc cat de misto e :icon_thumright:
E bun procesul descris ?
cate fise consumi, cat e fisa la voi?
de ce ai spuma-clatire-spuma-clatire? inseamna ca nu e spuma buna sau nu sta suficient pe masina?
daca e prima varianta, nasol. daca e a doua, de ce nu spuma - spuma - clatire.
daca ai ceva protectie pe masina (chiar si sonax-ul de sus) nu mai e nevoie de ceara lichida.
spuma-manusa, aici nu sunt sigur dar de obicei spuma are o lubrefiere mai scazuta fata de un sampon auto, de aia manusa se foloseste de obicei cu sampon.
daca iti place si locul permite, poti lua un pulverizator in care sa pui degresant/solutie insecte (mai buna ca aia de la fise) si altul in care sa ai sampon / sau galeata .
@Muale e 2.5 ron fisa.
Cand e doar prafuita ma incadrez in 3 fise, deci 7.5Ron
La murdara medie, 4 fise, adica 10Ron
La extra, mega murdara si plina de insecte, mi-au trebuit 5 fise, adica 12.5Ron, adica oricum mai ieftin decat cea mai de jos spalatorie din BV, unde exteriorul e 15 ron. De notat ca exagerez, adica pierd o groaza de vreme la pasajele rotilor si pe sub masina :)
Nu folosesc solutie de insecte de la ei - am luat de la Skoda, o solutie OEM
Spuma o las pe masina doar cat dureaza pana curat contra-aripile si pasajele rotilor
Miscarea cu 2x spuma + 2x clatire am facut-o 1 singura data, cand am fost obligat de trafic sa intru in ceva balegar, care s-a intarit ca betonul pe praguri si pe partile inferioare ale fetelor de usa si nu am vrut sa risc cu altceva.
Spuma e de calitate, am testat spalatoriile 1 an de zile pe fostul Superb. Nu a afectat cromajele geamurilor, care sunt recunoscute ca fiind sensibile la Superb2, de aici si concluzia trasa.
Ai dreptate, spuma, spuma, clatire e mai destept decat ce am facut eu, voi tine minte :icon_thumright:
Aceasta spalare "cu fise" o faceti la benzinarii care au si spalatorie sau exista in anumite orase spalatorii cu fise?:scratch:
Merci.
L.E. In Ploiesti daca stie cineva vreo recomandare?
Merci again.
Modificat de identitate78
ambele variante. depinde de oras.
