Detailing exterior
Northman
Totusi daca masina mea are o luna de zile, nu trebuia sa aiba o ceara pe ea care sa o protjeze ? si sa "incaseze" loviturile de la ...paletele alea ? Nu am spalat-o decat de 2 ori de cand am luat-o, si spalare destul de lejera, deci daca avea ceara nu trebuia sa ramana pe ea ?
<{POST_SNAPBACK}>
Masina cand vine pe trailer e acoperita cu o substanta (nu stiu sigura daca este ceara, dar este destul de groasa si stiu ca se obisnuieste sa se curete cu motorina). Ceara protejeaza mai mult impotriva poluarii din aer si a altor contaminari nu a abuzurilor fizice.
Se vad destul de bine la tine in poze, dar am vazut si mai rau, mult mai rau. Poti sa incerci un polish pe o suprafata mica, care nu e chiar la vedere sa vezi rezultatul. La o masina noua situatie e mai delicata eu nu m-am pune cu polish-ul pe ea.
pai ce sa fac..sa o las asa ? sa ma obisnuesc cu ideea ? :)
oare in timp daca o spal manual si sunt atent cu ea...se mai diminueaza ?
<{POST_SNAPBACK}>
Poti sa o speli la o spalatorie fara perii. Adika: din care care foloseste pistolae din alea cu presiune mare. Eu asa fac si nu am zgarieturi de genul asta. Ba mai mult, pt ca dupa fiecare spalare baietii o dau cu ceara lichida, masina mea arata ca noua. Am pus-o langa a unui amic care are tot galbena si tot seat ibiza si abia a cumparat-o si nu se vede nici o diferenta :)
da X-Ecutor dar intrebarea e ce fac eu acuma..o las asa...o dau cu ceara, sau sa dau cu un swirl remover si apoi cu ceara...
si am fost acuma la masina sa vad niste chestii , stratul de deasupra vopselei la skoda este extrem extrem de moale, mi-am trecut unghia foarte fin peste el (sa vad daca "prinde swirl-urile") si cand colo unghia a lasat o zgarietura....mi se pare aiurea de moale, nici macar nu am apasat, doar asa foarte fin.
ce vreau eu sa fac totusi e urmatorul lucru:
1)spal masina bine
2)dau cu clay (+ lubrefiant)
3)spal masina ca sa scap de lubrefiant
4)mguire swirl remover sau scratch X (cred ca le iau pe amandoua)
5)pre wax ? (nu prea stiu ce e aia)
6)wax
Salutari.
Am si eu o problema: am lasat masina sub un copac (nu stiu de draq era) si au aparut niste mici pete (portocalii) pe ea. Am fost la spalatorie si cu apa si sampon nu au iesit. Am dat eu pe una dintre ele cu degetul ud si dupa un pic de frecat s-a cam dus. Este un fel de clei, cazut din copac. De la spalatorie mi-au zis de polish, dar mi se pare cam mult, dupa ce am vazut ca se ia la frecare cu degetul (nu unghia) si apa.
Nu pot lua ceva care sa se dizolve in apa si sa frec un pic cu o laveta moale? Problema e ca aceste pete sunt pe tot acoperisul si pe portbagaj, nu sunt doar pe o suprafata mica.
Culoarea masinii este alb.
1)spal masina bine
6)wax
<{POST_SNAPBACK}>
Am fost cu masina prietenei sa o spal (tot seat ibiza) si dupa spalare constat ca cineva i-a facut "valuri" cu cheia pe toata partea din dreapta (portiere si aripi) si un pic pe capota! "Norocul" ei ca nu a ajuns cheia la tabla! Baietii de la spalatorie cu care sunt f buni prieten au dat masina cu Formula 1 Carnauba, car wax cu high gloss shine si au iesit toate zgarieturile facute cu cheia.
La fel ca si in cazul tau seat ibiza este noua are 2900 de km!
Asta iti recomand si tie!
Cutia avea eticheta de petrom si am inteles ca ea costa vreo 400.000 de mii(lei vechi).
Cum faci:
1. Speli masina! O faci impecabila!
2. Cu un buretel sau o carpa moale dai peste locurile zgariate cu ceara respectiva
3. Dupa 2 min poti sterge linistit ceara cu alta carpa moale! Vei vedea cu surprindere (asa a fost si in cazul meu) ca au disparut toate zgarieturile!
Recomandarea baietilor de la spalatorie: sa dai toata masina cu ceara!
Succes! si sper sa functioneze si la tine!
Sa revii si cu raspuns daca poti! Thnx
merci, ar fi super sa iasa doar cu ceara, presupun ca ceara nu e abraziva ca un polish, adica nu ia din stratul de "luciu" ci doar umple "golurile",nu ? Carnauba din ce stiu eu se duce cam in 2 luni si trebuie re-data din nou, dar daca nu e abraziva nu vad nici o problema.
O sa incerc, intai pe o suprafata mica, oricum cred ca o sa-mi cumpar din afara macar un swirl remover si scrtatc X, din ce am citit eu astea 2 sunt polishuri foarte fine, adica nu sunt agresive. Daca nu iese cu ceara o sa incerc cu swirl remover. Oricum vreau sa cumpar si cley din asta, am auzit ca face minuni, si merge folosit si pe geamuri.
Salutari.
<{POST_SNAPBACK}>
Ce ai patit tu este super nasol, trebuie sa ai mare grija sa nu smulgi rasina/cleiul cu tot cu vopsea!!!! Daca se ia cu degetul atunci nu e asa rau, dar ai grija sa nu se ia si vopseaua de sub el cu tot cu degetul. Asa am patit eu la vechea masina pe o suprfata mica :offtopic:
uite ce am gasit pe un forum
"Removing tree sap from a car's finish is a bit more difficult than tar, as hardened sap can easily scratch your paint. I've found that by hand-rubbing the sap spots with mineral spirits or denatured alcohol, I'm able to easily remove the sap without damaging the finish. Mineral spirits and denatured alcohol act as a solvent to break up and dissolve the sap."
sau
"I had the same problem a few months back, and was told by my painter that it would need a respray.... Confused
BUT i washed with soft wash gel.... 4 times in an afternoon, then used scratch x and quik clay then polished with gold class and was amazed with the result..
<{POST_SNAPBACK}>
Ceara respectiva nu e deloc abraziva, cred ca mai degraba umple locurile respective! Zilele astea am sa incerc sa cumpar si eu o cutiuta cu formula 1 si am sa o folosesc din nou pe masina mea am sie niste zgarieturi prin zona pragurilor!
<{POST_SNAPBACK}>
Am folosit-o eu la celalat Passat, cel din '93 si este foarte buna, dar problema este ca nu rezista decat la vreo 3-4 spalari. Oricum e ok, intr-adevar umple zgarieturile bine.
Modificat de Nea Vizanu'
S-a creat in mod special un subforum pentru aceste discutii.
Va rog sa postati in thread-uri diferite. Acum se poate.
Am si eu cateva zgarieturi mari ,adik sunt de lungime cam de 1 metru pe ambele aripi spate de la octi 2 ,de unde se termina usa pana la triple .
Faza este ca se vad de la 10 metri, ca e neagra, dar daca incerci sa vezi daca e adanca nu se simte nici cu unghia nici cu degetul.
Deci este decat suprafata lacului zgariata ,se va sterge cu ceara ?
probabil le scoti cu un polish in zona aia...dar..eu sunt destul de nedumerit de ce e lacul asa sensibil la octavia, fa si tu un test, plimba unghia undeva unde nu se vede pe masina si vezi daca ramane urma, eu nu am apasat deloc si totusi a ramas urma
<{POST_SNAPBACK}>
:D Dane vezi poate ies si loviturile... ;)
@raz.ro: am mai descoperit o chestie referitor la problema ta: sa NU folosesti polish. "Cica" sunt necesare 3-6 luni ca vopseaua noua sa se intareasca suficient pentru a fii polish-ata.
<{POST_SNAPBACK}>
sh*t ....:)
si se intareste cu zgarieturile alea ? :D
Am vazut sapt. asta la tv, la o emisiune auto, un reportaj despre "Expert Auto Detailing". Se ocupa de curatarea interiorului, polish, aplicare folii, servicii pt. parbrize. Am vazut ca se miscau destul de bine in reportaj si faceau o treaba f. buna.
Gasiti detalii pe http://www.expertauto.ro
@raz.ro In reportaj au polishat o Octavia 1... n-ai idee ce misto a iesit.. :unsure: Atat ca sunt din Bucuresti, dar poate iti faci un drum pe aici...
La ei mi-am pus eu si cu ibizafan folie pe masina. Mai bine zis ibizafan si-a pus si mi-a data mie talonul de reducere (am salvat vreo 800.000 de mii lei vechi asa).
In timp ce imi montau folia, am vazut cum lucrau la celelalte masini. Baietii mi-au parut profesionisti! Cand face mashinuta mea 2 ani o duc si eu la polishat la ei.
Preturile sunt cam piperate acolo....din pacate. Dar se da garantie si la spalare de tapiserie. F uimit i-am intrebat: pai daca eu azi curat tapiseria si maine cainele meu vomita tot cea mancat pe bancheta din spate.? Raspunsul lor: clatiti cu apa si o sa vedeti ca nu va mai fi nici urma de pata. Cica ei trateaza cu o substanta anume tapiseria, de aici si costul ridicat la curatare.
<{POST_SNAPBACK}>
Eu am un fost coleg de fac care a lucrat la expertauto....sincer nu as duce masina acolo pentru ca e destul de scump si nu intotdeauna folosesc solutiile care spun...asa ca mai bine imi cumpar de ce am nevoie si mi-o fac singur.poate nu am viteza lor de munca ,dar e facut de mana mea si ..cum se spune..lucrul facut de mana ta e sfant!
:unsure:
Nu vreau sa le fac reclama dar la expert auto se face treaba de buna calitate.
Nu stiu la cate spalatori iti spala masina si ecologic si la perii in aceiasi bani.Cat despre tapiserie pretul este 100e dar au aparate speciale nu o face cu pulverizatorul si cu carpa
<{POST_SNAPBACK}>
Da eu asta am inteles.Nu zic ca nu e asa..dar nu mereu iti dau cu solutie 3m,spre ex,ca parca folosesc 3M.Ma refer la polish,ceara si altele.Stiu asta de la sursa sigura.In fine,mai multe nu spun,nu vreau sa fac reclama negativa...
Peste tot cred ca e asa....sunt profesionisti,asta nu zic,dar...
De ceva vreme tot studiez piata de la noi in domeniul ingrijirii exterioare a masinii. Cum piata este foarte restransa comparativ cu USA si UK, unde pare a fi cea mai dezvoltata, m-am gandit ca un topic in care sa vedem ce produse avem la dispozitie ar fi util. Sper sa pornim putin dezvoltarea acestui domeniu care se poate spune ca la noi nu este nici macar la inceput.
1. Accesorii
Manusa pentru spalat - singura metoda cu care se reduc la minim zgariturile provocate in timpul spalarii (acele cerculete si panze de paianjen - "swirls", "spider webs") - am gasit Sonax WashingGlove si Automagic Washmitt. Eu am mers pe varianta Sonax numai pentru ca am gasit mai repede un distribuitor (si era putin mai ieftin), desi ambele sunt sintetice (mai bune sunt cele naturale) si nu cred ca sa fie diferente majore intre ele).
Pentru Sonax importator este Autonet ( http://www.autonet.ro ) iar pentru Automagic - Tehnoexpert Grup ( http://www.automagic.ro ) sau se poate comanda direct de pe site-ul http://www.automagic.com care trimite si la noi.
Lavete pentru uscat - variantele se rezuma la lavete de piele naturale sau sintetice. Dintre cele sintetice as remarca The Absorber care a fost in voga in US pana la aparitia lavetelor de microfibre de tip waffle-weave (care la noi lipsesc, sau cel putin eu nu am gasit), apoi lavetele de piele fiind apoape ban-ate datorita imposibilitatii lor de a prelua mizeria care ar putea ramane dupa clatire (ce ar fi plimbata pe toata masina cauzand zgarieturi).
Lavete pentru aplicat/indepartat polish/ceara - orice aplicare se face numai cu lavete speciale de microfibre sua bureti speciali pentru a nu produce mai multe probleme. Variante: lavete Meguiar's, cele de la OMV, Billa am inteles ca au si ei doua tipuri (in functie de continut), bureti aplicatori Meguiar's
2. Argila curatoare (clay bars) - folosita pentru inlaturarea contaminarii care nu este inlaturata de spalarea normalade pe caroserie. Variante: Meguiar's Overspray Clay (poate fi gasita la ExpertDetailing - din pacate moment magazinul online nu merge deci nu pot sa pun link) si Automagic Clay Magic granulatie fina si granulatie medie. Din pacate in catalogul Sonax in romana disponibil la distribuitori un exista claybar desi Sonax produce asa ceva si este prezentat pe site-ul lor.
Meg's Overspray Clay si-a schimbat numele pe piata din US in Detailing Clay care are acum 2 granulatii: mild si aggresive, Overspray Clay fiind omologul versiunii "mild".
3. Polish - avem diverse variante Sonax (Paintwork cleaner, Polish&Wax etc), Meguiar's (Dual-Action Cleaner Polish #83, SpeedGlaze #80 etc), Formula1 - ScratchOut(vandut sub brand-ul KIT in US - poate fi gasit in multe locuri: Carrefour, OMV etc), Automagic (GS-1, New Car Glaze etc), Arexons, Nigrin.
4. Ceara naturala (carnauba) - acestea au durata mai scazuta de viata comparativ cu un "sealant"- Sonax Wax1 full protect, Formula 1 Carnauba Wax, Meguiar's #26, Automagic E-Z Wax, Wet Wax.
5. Sealant - durata lunga, pana la 4-5 luni - Meguiar's Polymer Sealant, Automagic Seal-It.
6. Ceara - mai sunt si alte tipuri pe piata dar din moment ce nu se incadreaza in nici una din categorii prefer sa nu le iau in considerare.
7. Quick Detailer (QD) - folosit pentru improspatarea suprafetei dupa spalare si pastrarea stratului de ceara (daca exista), ca lubrifiant pentru argila curatatoare su indepartarea micilor mizerii intre spalari - Meguiar's Final Touch si Automagic Magic Mist sunt singurele QD-uri propriu-zise.
Arexons Fast Wax cred ca poate fi folosit foarte bine ca si QD pentru a da o noua fata dupa spalare iar Arexons AquaZero poate indeparta mici urme intre spalari.
8. Dressing pentru cauciucuri si plastic - Meguiar's #38 Tire&Trim dressing, Sonax, Automagic Dress-It, Arexons etc sunt multiple variante.
9. Sampon - cum toate sunt cam la fel, nu cred ca are rost sa intram in detalii.
Concluzionand, producatorii mai importanti care ii vad eu in momentul asta pe piata ar fi: Meguiar's, Automagic, Sonax, Formula1(KIT), Arexons.
Daca cunoasteti si alte variante le astept cu mare interes.
Asa adauga si gama TurtleWax, disponibila in reteaua Meteor.
1. ceara si polis
High Gloss Car Wax - ceara si polimeri
Plus Car Wax - polimeri pe baza de fluor
Color Magic Polish - polis lichid pt. zgarieturi superficiale
Metallic Car Wax - ceara, silicon si polimeri
Original Car Wax - ceara lichida
Original Car Wax - pasta
Metallic Car Wax - pasta
2. reconditionator de culoare
Color Black
High-Tech Rubbing Compound - pt. vopsea decolorata
Safe Cut Colour Restorer - pt. vopsea veche si oxidata
3. produse pentru roti
Safe Cut Colour Restorer - jante tabla/aliaj (nu se foloseste la produse cromate !!!)
Wet & Black - tratament cauciuc
Foaming Tyre Shine
Wet & Black Tyre
4. sampon
Zip Wax Super Concentrate
5. diverse alte produse de curatat pentru ulei, funingine, insecte, smoala, vaselina, gunoi vegetal, etc.
Clear Vue
Clear Vue Glass Polish
Minute Clean
Black Chrome
Dry Touch
Cockpit Shine
Black Chrome
Fresh Shine Citrus
Fresh Shine Vanilla
Leather Cleaner
Engine Clean
Silver Chrome
Bug & Tar Remover
Detalii: http://www.turtlewax.ro
Din pacate site-ul TW.ro nu mai merge si nici pe site-ul Meteor nu mai apare.
Sunt dator cu ceva explicatii.
Fiind destul de contrariat, eu personal cumparand produse Turtle Wax in decembrie 2005, am procedat la investigatii. :D
Am fost azi la depozitul Meteor. Momentan, intr-adevar nu se mai importa produsele Turtle Wax. :D
Doar ce mai au pe stoc se vinde, din acest motiv fiind suspendat si accesul pe site.
Explicatia e una cat se poate de "comuna": fiind produse de calitate, sunt prea scumpe pentru piata din Romania. :D Ca atare nu s-au vandut si au ramas multe in depozite.
Am inteles insa ca e posibila, intr-un viitor apropiat, reluarea importurilor. Bineinteles, nu se stie cu exactitate cand ...
So, care sunteti interesati, grabiti-va sa mai prindeti ceva in depozite. Sunt pe terminate.
P.S. Pe site se mai intra "pe ocolite" :P
http://www.turtlewax.ro/despre.html?stareM...k=1&principal=2
Alte informatii: http://www.meteor.ro/Produse/Produse%20int...ax/turtle_s.htm
