Intrerupere motor 1.2 70 CP Polo Happy
STC
Buna seara dragi colegi,
De cateva zile intampin o problema ce se manifesta din ce in ce mai des si mai pronuntat.
Revizia am facut-o sambata pe 7.03 la dealerul de la Craiova. 30.000 km.
Problema se manifesta astfel:
- la relantiu motorul nu merge rotund, da niste intreruperi apoi iar merge rotund apoi iar intreruperi si tot asa. Mentionez ca aceste intreruperi mai erau si pana acum insa foarte rar....facea una la nu stiu cat timp. Acum parca da rateuri.
- la mers constant aceeasi chestie....da rateuri dar daca ii dau talpa se infige. Daca o las constant incepe si se ingatuie.
Mentionez ca ieri cand am fost cu ea la Service a fost ca maseaua la doctor.....nu mai facea. Azi DACIE 1300. Deci are momente cand face si cand nu face.
Acum cei de la Service au pus calculatorul pe ea...au scanat-o si au zis ca nu gasesc nici o eroare, insa, au recunoscut ca are ceva si au zis sa le-o las cateva zile sa vada care este problema. Din cate am inteles eu de la baiatul cu Service-ul .... ar fi problema ori vreun injector ori vreo bobina. M-a contrariat un pic raspunsul lui ca daca e bobina sa vada daca o accepta Bucurestiul ca piesa de garantie dar deh...Traim in Romania si acum e criza mondiala.
Ce pareri aveti despre fenomenul intalnit si daca s-a mai intalnit cineva cu aceasta problema rog sa posteze aici.
Am sa ma duc Luni sa o las acolo sa vedem rezultatul.
Cert este ca mi-am schimbat impresia despre aceasta masina.
Problema rezolvata. Rog moderatorii sa inchida topicul.
o bujie intrerupta. asta era toata problema.
sal!
am si eu o problema asemanatoare! acum doua sapt. am dus-o la mecanic , a schimbat distributia , bujiile , si a desfacut si electromotorul , a schimbat ceva pe acolo , dupa ce am luat-o de la el , la semafor , la relamtiu , am simtit un tremurat , niste vibratii , nu eram constante , la o samt dupa s-au accentuat , mai ales dimineata! mentionez ca asta se intampla numai la relantiu .
masina este pe benzina , motor de 1.4, 16 valve , din 2003 !
La tine la 1.4 nu stiu ce sa zic. Scaneaz-o cu VAGCOM si vezi daca da vreo eroare. Cu ceva probleme de pornire erau 1.2 insa la 1,4 nu am auzit. Cauta si fisele sa nu fure curent pe undeva.
  • 15 years later...
Buna tuturor. De cateva zile ma lupt cu a-l meu Polo 1.2 12v 2006. Merge intrerupt la relantiu. Dupa mai multe misfire-uri pe cilindrul 3 pe care le contorizeaza ,intra in limpmode si nu o mai pot accelera mai mult de 2000 de ture. Mentionez ca masina trage bine in turatii mari. Doar de la 1200 de turatii in jos merge tremurand. Am inlocuit bujii, bobine inductie, injectoare, am testat compresia. Compresia pe toti cilindrii este de 11.5 -11.6 bari. Ce ma sfatuiti sa mai verific?
